На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ rw6hrm, klipper, 13466, Slavik, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Кто дружит с MMANA, помогите расчитать волновой канал на авиа!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
morze
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2008 16:35:59 #
Собственно сабж.
Элементов 4-5.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Фев 2008 16:45:46 #
+1
morze
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2008 19:33:47 #
Подниму тему с вопросом...
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2008 19:52:04 #
morze
Нужны исходные данные.
Диаметр трубок, сопротивление кабеля (можно рассчитать под 75 Ом), материал бума.
morze
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2008 21:02:38 #
бум пластик (труба)
элементы медь диаметром 2-3 мм
кабель 50 ом :)
спасибо, если поможете
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2008 21:20:45 · Поправил: NextDoor (21 Фев 2008 21:24:49) #
Мужики! Чес слово - ток не пинайте ногами!
В свое время для приема АВИА применял обычную
польскую антенну (ток без дмв штырьков) - все работало.
Принимал борта за 300 и более километров.
Потом добавил к антене поворотное устройство - получился
такой гибрид для приема АВИА,NOAA и любителей на двойке.
В последствии заменил на широкополосную 120-470мгц антенну.
Ну а поворотка осталась старая - двух осевая.
В общем иногда вполне может спасти (на некоторое наверно время)
и вполне обычная тв антенна. Тут как обычно борьба противоречий...
Делать или купить.. Фирменное или что-то по проще...
Если нет желания возиться с трубками - вариант с несколько
модернизированной тв антенной - самое то! :)
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2008 21:27:50 · Поправил: Valery (21 Фев 2008 22:06:44) #
morze
Длина элемента на Авиа получается более 1 м, поэтому лучше использовать алюминиевую трубку диаметром 6-8 мм.
Антенна с такими параметрами Вас устроит? 7 элементов.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/127x7.maa
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/avia_swr.jpg
5 элементов.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/127x5.maa
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/avia_ant_4el.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/swr_4el_avia.jpg
Можно оптимизировать антенны на большее усиление за счет ухудшения подавления заднего лепестка.
Можно сделать бум короче. Можно расширить полосу.
Предлагайте варианты.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 22 Фев 2008 10:21:05 · Поправил: Вихрь (22 Фев 2008 10:22:29) #
Valery
бум пластик (труба)
кабель 50 ом :)
1-й Вариант: 10 мм медная трубка.
2-ой Вариант: 16 мм алюминиевая труба (метапол).
Спасибо.
morze
Offline5.1
Дата: 22 Фев 2008 12:04:39 · Поправил: morze (22 Фев 2008 12:05:29) #
Valery
OK, спасибо, давайте возьмём 10 мм медную (или аллюмин.) трубку (как золотую середину)
полосу пошире, бум покороче
И если можно привести результат в удобоваримый вид, например JPG
поскольку саму программу не использую, и файл maa. посмотреть никак...
pactor
с апр 2013
Дата: 09 Фев 2017 12:02:47 · Поправил: pactor (09 Фев 2017 12:10:39) #
Подниму тему.
Знатоки, есть ли возможность задавать не длину и диаметр излучателя, а площадь?
Суть вопроса: есть чертеж антенны, выполненной на текстолите. Хотелось бы модельку
и посмотреть что она может. Выглядит вот так:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ant11.jpg
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Фев 2017 01:59:55 #
pactor
На авиадиапазон? Размеры текстолита будут огромные.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2017 07:44:46 #
pactor, эта антенна обычный диполь с согласованием. Может она ровно столько, сколько диполь. На текстолите парусность будет огромная, сорвет на фиг с крыши.
pactor
с апр 2013
Дата: 07 Мар 2017 11:38:44 #
DEN
Еще раз подниму тему. Да это диполь.
сорвет на фиг
В оригинале установка предусмотрена параллельно земле на диэлектрической мачте.
Так что не факт.
Диапазон не знаю, но общий размах 446 мм.
А вообще вопрос был в другом: есть ли возможность задавать не длину и диаметр излучателя, а площадь
Срисована из какого-то немецкого журнала лет 15 назад. Позиционировалась как широкополосный диполь.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Мар 2017 13:14:38 #
Да - это можно. Только имитировать надо набором линий (т.е. делаете сетку пересекающихся линий в форме нарисованной плоскости). На определенном шаге сетки она будет работать как сплошной проводник. Шаг сетки не подскажу - но предположу, что миллиметров 3..5 достаточно будет.
pactor
с апр 2013
Дата: 07 Мар 2017 13:26:49 #
wazzoo
Спасибо
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Мар 2017 13:46:07 #
pactor
Какой именно шаг - лучше у Гончаренко почитать, он от длины волны зависит. Как пример - можете в gal-ana посмотреть антенны VHF/Patch или рефлектор - там он как раз имитирует плоские сплошные проводники с помощью сетки из мелких отрезков.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 07 Мар 2017 16:53:33 #
...для такого диапазона лучше не Ягу делать, а квадраты...
2 квадрата уже дадут очень хороший результат на даль, а 4-5 воще супер ..
pactor
с апр 2013
Дата: 08 Мар 2017 23:52:22 #
СтарыйА
Это к чему? Вопрос не по ЯГи не по квадратам...
..И какой диапазон Вы имеете ввиду...
