На сайте: гостей - 50,
участников - 9 [ a190003, Kattani, abradox, killer258, sidr-11, melom, UA0OAG, marquis, fantom1938]
 Форум —› Прочее —› Опознайте интересный девайс сотовикоф
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 21 Фев 2008 17:00:53 · Поправил: Xamster (21 Фев 2008 17:07:53) #
Вообщем у нас на работе стоят сотовые стойки разныХ операторов связи..
И недавно они приехали и прикрепитли уникальный девайс....
Чесно говоря я первый раз вижу уникальную штучку,и подключена она к сотовой стойки...
Вот сам деваЙс
Вид стойки
А вот и сама стойка
Кто может сказать что это за девайс на 1 фотографии.........
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Фев 2008 18:18:00 #
датчик какой нибудь.. затопления
а вообще такой крепеж-полная халтура
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2008 19:16:07 #
Ну видемо на скоряк крепили....
Хотя что то мало похоже на датчик затопления.....
Slavik
Минск
Дата: 21 Фев 2008 19:19:55 #
Возможно, это датчик "отрыва стойки от пола", только вот его крепление смущает.
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2008 19:23:47 #
Да но - на фотографии немного не видно- он с полом не соприкосаеться,если с боку на него взглянуть то сантиметра 3 от пола точно есть...
Slavik
Минск
Дата: 21 Фев 2008 19:26:05 #
может он бесконтактный
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Фев 2008 19:26:09 #
А что на нём написано?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 21 Фев 2008 19:28:56 #
И к какому разъему провод?
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2008 19:33:54 #
А кто его знает , там сильно к нему не подлесть, да и цифровиком пробовал поближе сфоткать - но увы тёмный угол ничего не видно..
metrolog
А с боку с лево на фотографии не видно
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2008 19:35:11 #
Штучка конешно интересная.... Чё тока не придумают.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 21 Фев 2008 19:41:14 #
1-датчик температуры и влажности, может на газ (вероятность мала, но...)
2 акустический датчик сигнализации (только стремный больно для сигналки)
антенна беспров. Связи с каким либо устр-м.
Если подключен к разьему блока 'сотовиков' то скорее всего стандартный девайс из этой оперы...
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 21 Фев 2008 19:45:04 #
А что за стойка? Бс? Хм. Разьем есть, а крепеж не предусмотрен. Хотя в таких условиях мощный крепеж сильно не нужен.
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2008 19:58:11 #
Эта стоечка лет так 5 уже стоит - и вот они недавно забубенили этот девайс
proxy pinx
Мне кажеться это какой-то датчи - только для чего не понятно....
Они ещё по мимо него на стене прикрепили противопожарную сигнализацию на задымления и завели её тоже в стойку... аналогичным способом как и тот Девайс...
Стойка сотовая оператора Мегафон.
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Фев 2008 22:07:36 #
датчик затопления, имхо.
Проверить просто: откусите крепежные стяжки и поставьте его в тарелку с водой.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 21 Фев 2008 22:15:26 · Поправил: Малютин (21 Фев 2008 22:16:24) #
приедет озабоченный персонал, ПОТОП НАЧАЛСЯ!!!, ё моё, а потом пинков надают :-))))
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Фев 2008 22:17:54 #
как говорят математики в таком случае, что и требовалось доказать :)
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2008 22:21:11 #
Iris
C судовольствием - но думаю сотовики примчаться сразу же......
Я вот тоже уже начинаю думать что это датчик затопления....
Хотя зачем он, такое ощющения как будто топит не по детски....
Видемо тресуться над своей аппаратурой.
Дата: 21 Фев 2008 22:30:53 #
Пописать на него и всё станет ясно :))) (шутка)
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Фев 2008 22:31:38 #
Значит были прецеденты, ведь ОПС тоже поставили спустя пять лет.
То что уровень воды до оборудования в стойке дойдет это, конечно, вряд ли. А вот большая влажность (и даже густой пар в случае прорыва отопления) легко повредят устройства из разряда indoor only.
Xamster
с июн 2007
Дата: 21 Фев 2008 22:36:36 #
Iris
Не небыло скока работаю и не будет ..
За исключением кондиционеры только стоят 2-е штуки .....
Может даже как то с ними связано.........
Но это не факт.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 21 Фев 2008 22:53:37 · Поправил: Малютин (21 Фев 2008 22:58:35) #
вполне возможно что это действительно датчик затопления, довольно
распространенная аппаратура КИПиА но как правило этот сенсор
идет к блоку управления/согласования.
Сам блок не удасться сфотографировать?
У меня есть(блок управления/согласования)
но очень старого образца, 90-х годов.
Внутри токовый усилитель, исполнительные реле,
выход на сигнализацию.
