Дата: 21 Фев 2008 23:22:17
Создаю канал между двумя рациями китаенвудами. На одной частоте в LPD-диапазоне все нормально. Когда закрываю канал на DCS или CTCSS, то после момента нажатия на тангенту и моментом начала передачи голоса возникает небольшая пауза. Вроде как это объяснимо - шлется субтон, рация распознает его, и запускает прием. Но эта пауза длится около полсекунды. То есть по привычке происходит нажатие на тангенту и сразу начинают люди говорить, и полслова глотается. Это так и должно быть?
А если не закрывать канал, то чем это чревато? Допустим я на частоте 434.250 сделаю канал, обычно мало шансов что кто-то сидит в нем. Но бывает гаишные репы вклиниваются. Вообще стоит оно того, терпеть эти паузы(если оно так и будет, и это штатная фича), или можно забить на это шифрование ради быстроты связи, если рации пользуются раз в месяц по вопросам покупок в магазинах или на грядках на даче?
ASHУчастник
Дата: 21 Фев 2008 23:40:00
после момента нажатия на тангенту и моментом начала передачи голоса возникает небольшая пауза. Вроде как это объяснимо - шлется субтон, рация распознает его, и запускает прием. Но эта пауза длится около полсекунды. Это так и должно быть?
Да, это нормально.
Дата: 21 Фев 2008 23:44:09
Да, даже на обычных пмр рациях лучше подождать ок 0.5-1 сек, чтобы на приемной стороне радио вышло из экономичного режима и открыло шумодав.
ASHУчастник
Дата: 21 Фев 2008 23:47:57
proxy pinx
Точно-точно. Некоторые станции (портативки особенно) сидят в экономичном режиме, для включения их на прием требуется время не меньшее, а то и иногда большее, чем для открытия тонового шумодава.
Как раз гдето эти 0.5 секунды. Так что еще раз скажу - это нормально.
Дата: 22 Фев 2008 21:04:15
+1
