На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Радиосигналы —› Со спутника "NO-44" на частоте 145.827 МГц
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 22 Фев 2008 06:44:36 · Поправил: Radiomolotok (22 Фев 2008 06:45:33) #
Со спутника "NO-44" на частоте 145.827 МГц фиксируется передача http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/145827_1.wav (Сигнал после снятия FM-модуляции). Как декодировать эту передачу?
Roma
Саратов
Дата: 22 Фев 2008 07:55:44 #
Да это пакетный спутник-ретранслятор. Это обычный пакет 1200 бод.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 22 Фев 2008 09:18:53 · Поправил: Radiomolotok (22 Фев 2008 09:22:23) #
Это-то понятно. Получил набор чисел, как я понимаю передается параметры бортовой аппаратуры спутника, температура, напряжение и т.п. Вот интересует, какай цифра обозначает, например, напряжение солнечных батарей и т.п.
Roma
Саратов
Дата: 22 Фев 2008 09:42:07 #
Кроме маяка, передающего "параметры бортовой аппаратуры спутника, температура, напряжение и т.п."
там еще есть пакеты от радиолюбителей. Можно провести своеобразное QSO или засветиться в APRS.
Про телеметрию ЗДЕСЬ
Roma
Саратов
Дата: 22 Фев 2008 09:52:35 #
Мощность и напряжение питания иногда открытым текстом выдает.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2008 11:37:42 #
Эээх, вот прога:
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file5217/
Показывает кое-что.
Roma
Саратов
Дата: 22 Фев 2008 13:55:11 #
Показывает кое-что.
Да пробовал ее.
После декодирования этой прогой одни нули везде.
Может что ввожу неправильно?
Создаю текстовый файл, кидаю туда посылку с NO-44, прописываю в проге путь.... ничего...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2008 14:23:59 #
Roma
попробуйте из посылочки взять всё то что после буквы Т(включаяя её саму) и подставить в
20070112195147,PCSAT-1>BEACON,SGATE,qAo,VK6KCH:T#2 95,133,138,058,118,214,00111111,0110,1
вместо выделенного жирным.
Roma
Саратов
Дата: 22 Фев 2008 14:57:35 · Поправил: Roma (22 Фев 2008 14:59:06) #
Критично именно с этим позывным?
Остальное я делаю так же.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2008 15:09:36 #
Roma
критично может быть PCSAT-1, так как это погоняло спутника. И кто его знает, как программа отреагирует на другой ( в записи другой позывной)
Roma
Саратов
Дата: 22 Фев 2008 15:51:55 · Поправил: Roma (22 Фев 2008 16:04:52) #
Да, работает.
Обязательное условие: перед "Т" пробел.
А у меня в UISS параметры в две строки и при формировании текстового документа я не ставил пробел (в общем-то приведенная вами в качестве примера строка тоже не будет декодирована по этой же причине).
Спасибо.
