Дата: 01 Июл 2008 00:29:23
Был свидетелем такого явления и его непомредственным участником. И так си-би диапазон время около девяти вечера, частота 27.200. Сидим скушновато. Прождение слабое, ощущается увеличение количества шума, и изредко станции области которые появляются на секунду и пропадают. И тут один любитель говорит типа давайте типа погреем ионосферу, короче включайте помошники. Чел этот живёт на одной из самых высоких точек Донецка + 16 этажка + ооооочень высокая мачта. Включает он помошника (точную мощность не помню но около 1-2 кило). Чуток с областью сработали. А потом почемуто вспомнили одного сибишника из Мариуполя. Начинаем дружно его звать. Он подходит.
А далее начинается самое интересное.
Чел с высокой антеной слышит его 59. А остальные практически не принимают. Чел. с высокой антеной начинает что-то долго рассказывать и после этого все остальные начинают принимать мариуполь. Но через время уровень сигнала уменьшается и уходит в нули. И тут снова чел с высокой антеной включается на время и после его включения все начинают принимать мариуполь. Потом все наговорились и пошли спать. Короче наблюлась нагрев ионосферы и ее остывание.
Дата: 01 Июл 2008 01:03:29
Distatix
Так у меня же получилось… Или я в Луну не попал? :)
Здоровый скепсис конечно дело хорошее, но и практика
в этом деле тоже не помешает. (еще и везение в этом деле)
Дата: 01 Июл 2008 01:16:21
Была бы запись…тогда 100% поставили бы диагноз попали вы на луну или нет ;)
Я тоже иногда лунников слышу, только как в итоге оказывается через тропо, а не через луну =(
Дата: 01 Июл 2008 01:26:35 · Поправил: Listener (01 Июл 2008 01:54:30)
Помоему необходимо поставить приём в режим CW в вашем случае, и узкополосный фильтр к примеру 250 гц... это даст наиболее эффективное соотношение в вашем случае...
Суммарное напряжение шумов зависит от полосы пропускания, в прямой зависимости, поэтому для "Лунных экспериментов" логично её уменьшать ..
В вашем случае ЧМ, (полоса 6 кгц к примеру) и 250 гц (узкополосный фильтр CW) выигрыш будет уже в 20 раз... при всех других равных параметрах. К тому же просто на слух детектировать несушку проще в режиме CW как вы понимаете.
И вспомним какими антеннами орудовали лунные аппараты.. даже не считая канал , ваши 50вт и антеннка- это мизер |
Дата: 01 Июл 2008 01:26:36
Distatix
Так с задержкой более 2х секунд… Да нет… Луна это была… Или? :)
Дата: 01 Июл 2008 01:54:03
NextDoor
Даже не учитывая уровень вашего сетапа ~2,4-2,6 секундное эхо косвенно подтверждает, что сигнал был отражен от Луны, но неизвестен уровень, доплер, либрационный фединг эха, по которым можно было что-то утверждать. Нет записи - нет ответа=
Относительно 3-х и 9-и секундах задержки у меня предположений нет...это что-то земного происхождения.
Дата: 01 Июл 2008 10:52:31
NextDoor
или...
иначе как объяснить задержки сигнала 3...9сек?
Ангстрем, скажите пожалуйста почему американцы "вдруг" перестали летать на луну? только не говорите, что они там не были.
Дата: 01 Июл 2008 18:04:20
ВЕТЕР
Могу добавить, что имеются очень интересные видео материалы про Луну.
Есть и множество фотографий, после которых начинаешь понимать, почему
прекратились полеты к нашей ближайшей «соседке»…
P.S.
Но основа этого форума – поржать как лошади… Посему и не выкладываю…
Дата: 01 Июл 2008 20:15:16
Вчера ночью принимал разговоры бортов с саксофоном-1 120.500 в Санкт-петербурге, борты слышно на 5, диспа в шумах.Вот это аномалия!
Дата: 02 Июл 2008 02:51:48
Tам эхо-репитер стоит:)
Дата: 16 Июл 2008 16:16:24
ВЕТЕР
Поищите поиском по форуму - как раз я говорю, что они там были. А летать перестали не из-за того, что к ним вышли зелёные человечки с миндалевидными глазами с плакатами типа "янки гоу хоум", а потому что программа исследования Луны человеком закончилась и стало ясно, что использовать спутник Земли в ближайшее время в качестве стратегического объекта не представляется возможным.
Дата: 23 Июл 2008 18:33:20 · Поправил: Питер_AM (23 Июл 2008 19:23:35)
Ясь
Самое аномальное явление, что наблюдали когда-либо в радиоэфире - это задержанное радиоэхо (LDE).
про сверхдальнее распространение КВ: журнал "Радио" 1974 №7:
предположение о существовании кругового ионосферного канала
над основными тектоническими разломами земной коры: "Радио" 1979 №3:
о медленном эхо - журнал "Радио" 1980 №6:
Дата: 30 Июл 2008 06:31:08
ВЕТЕР
Вот Вам интересная загадко:) Про то, были ли американцы на Луне - посмотрите внимательно на фото и ответьте мне, при передвижении по любому грунту ведь должны оставаться следы? А здесь наверное телепортация - следов то нету...:)
Дата: 30 Июл 2008 06:49:12
Ангстрем
следы впереди машины? эточто-то новое
NextDoor
можно в личку
Дата: 30 Июл 2008 07:19:16
Дата: 30 Июл 2008 08:50:44
Ангстрем
а если внимательнее посмотреть?
сорри за оффтоп
Дата: 30 Июл 2008 09:18:30
ВЕТЕР
Ну покажите:)
Дата: 30 Июл 2008 09:53:30 · Поправил: shadows_x (30 Июл 2008 09:56:10)
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 30 Июл 2008 10:01:32
Не, лично я ничего не вижу :)
Конечно что-то может мерещиться из-за желания увидеть, но это ничто по сравнению со следами от ботинок.
Дата: 30 Июл 2008 10:07:36 · Поправил: 3P31H2 (30 Июл 2008 10:09:06)
Есть очень интересная книга: Александр Иванович Попов
Человек на Луне? Какие доказательства?
Есть скан книги, но весит 225 Мб.
В доводы автора я верю;)
Дата: 30 Июл 2008 10:14:17
Дата: 30 Июл 2008 11:29:01 · Поправил: Ангстрем (30 Июл 2008 11:36:57)
shadows_x
Фантазии какие-то. Ничего там нет:) По Вашему, колесо лунохода оставило менее заметный след, чем "сапог" астронавта?:)
Дата: 30 Июл 2008 11:52:56 · Поправил: Shephard (30 Июл 2008 11:53:50)
вот и я подумал, наверное луноход хоть и в 6 раз меньше весит чем на Земле, но и космонавт в той же пропорции весит меньше. А след от ботинка виден отлично, а протекторов - невидно вообще.
Моё мнение - пиндосов не было на луне, были съёмки в голливуде в павильоне.
Только причем тут аномальные явления на КВ и УКВ, никак не могу понять? (+
Дата: 30 Июл 2008 13:13:38
Shephard Только причем тут аномальные явления на КВ и УКВ, никак не могу понять?
В принципе, этот офф про луноход можно рассматривать как предположение,
откуда LDE при лунных связях... Типа янки были там и что-то после себя оставили...
(к примеру разбитый луноход, пару стоптанных ботинок и репитер на "двойку"... :))
Дата: 30 Июл 2008 13:20:39
Ангстрем
ASH
Shephard
еще раз - впереди колеса следа быть не может. это раз. если внимательно посмотреть на конструкцию колеса и видеофайлы, то станет понятно почему след практически незаметен. это два.
я все понимаю - за державу обидно. но они там были. они а не мы
NextDoor
луноход - наш! не надо путать божий дар с яичницей. или лунохода тоже не было и съемки проводились на мосфильме? :-)
Дата: 30 Июл 2008 13:25:54
ВЕТЕР
Под луноходом имел ввиду ту "тачанку", что на фото выше - сорри ошибся... :)
ToAll
Хорош спорить про колеса и следы... Были, небыли - какая блин разница?
Главное что наши луноходы "откатали" там свое по полной программе! :)
И чето-то мне подсказывает, что оставили мы там немножко радиосредств
на всяк случай... Прикольно, если это оборудование еще работает...
Дата: 30 Июл 2008 13:29:25
ВЕТЕР
Ну где след то!? Ну не может спереди, может - это не аргумент. Покажите мне на фото след ровера. И речь идёт не о том, были или не были, а они там были, иначе уголковые отражатели там из вакуума не появятся, а весь вопрос в том, что многое было доснято на Земле. А ровер краном поставили. И как объяснить момент - астронавты сказали о "прилипающих" свойствах лунной пыли, которая подобно графитовой муке сразу облепила скафандры и все предметы - статика, видимо. А чож ровер как только что с мойки?:)
Дата: 30 Июл 2008 13:31:58 · Поправил: Ангстрем (30 Июл 2008 14:08:47)
NextDoor
Пикольно, если это оборудование еще работает...
Врядли. Ведь америкосы ходили к АМС Рейнджер что-ли, прилунившимся до них. Так они у них в руках рассыпались при попытке взять некоторые элементы для анализа на Земле.
Дата: 30 Июл 2008 13:45:23 · Поправил: feri (30 Июл 2008 13:46:16)
Врядли. Ведь америкосы ходили к АМС Вояджерам что-ли, прилунившимся до них. Так они у них в руках рассыпались при попытке взять некоторые элементы для анализа на Земле.
от чего они раcсыпались ?
Дата: 30 Июл 2008 14:10:11 · Поправил: skychaser (30 Июл 2008 14:11:34)
