Дата: 22 Фев 2008 14:34:43
Из каких элементов он состоит? Если нужно, чтобы он работал на 3см диапазоне волн.
Дата: 22 Фев 2008 15:14:24
Студенты! Ходите в библиотеки, в яндекс, на кафедру, в конце концов.
Дата: 22 Фев 2008 17:40:35
И русский выучить не помешает. Фазированная решетка всю жизнь была женского рода. ;))
Так что наверное надо бы не на кафедру а в...среднюю школу.
Дата: 22 Фев 2008 20:21:42
Дата: 22 Фев 2008 22:23:44
Лень идти в подвал, нито бы показал ...
Дата: 23 Фев 2008 00:31:23
Да уж,и теперь будем разжевывать студенту до летней сессии-2002 страницы мыльной оперы "Санта Барбара". Решетка всегда-ОНА:))
Дата: 23 Фев 2008 09:59:28
Ну ошибся, что теперь, вешаться чтоли из-за этого, помогли бы хотя бы...
Дата: 23 Фев 2008 10:27:26 · Поправил: Iris (23 Фев 2008 10:27:37)
Дата: 23 Фев 2008 12:08:23 · Поправил: DIMSON (23 Фев 2008 12:08:49)
виды решеток -  |
Дата: 23 Фев 2008 14:48:44
DIMSON
+100 !!!
Дата: 23 Фев 2008 18:27:09 · Поправил: Tarzan (24 Фев 2008 00:18:33)
Alza
Волноводная, щелевая, микрополосковая - смотря какие требования к поляризации, КПД и пропускаемой мощности, а также требуется ли сканирование луча и в каких пределах.
DIMSON
виды решеток
Дата: 24 Фев 2008 01:41:01
Alza:
Например, из таких:
Но это для длины волны 6 см. Для 3 см элементы будут в 2 раза меньше. |
Дата: 29 Ноя 2008 12:01:41
Здравствуйте!
А нет ли случайно у кого-нибудь принципиальной схемы спутниковой антенны на основе фазированной антенной решетки? Или где можно поискать? Мне для диплома очень нужно!
Дата: 09 Янв 2012 17:32:04
Если посмотреть в сети, то можно встретить такую информацию:
....ФАР позволяет формировать веер диаграмм направленности или оперативно изменять направление максимума формируемой диаграммы направленности. В качестве антенного элемента в ФАР могут использоваться антенны, принимающие как электрическую, так и магнитную компоненту электромагнитного поля.
Это о ФАР коротковолнового диапазона. Насколько это всё практично?
Дата: 09 Янв 2012 23:08:11 · Поправил: Proffessor (09 Янв 2012 23:11:18)
8TimiK2
Вообще-то пишут правильно, а что Вас интересует? Сформулируйте внятно вопрос.
Дата: 09 Янв 2012 23:41:50
Всегда задавался вопросом - а почему длииинющие, ничем не экранированные, дорожки не излучают и не вносят искажений в диаграмму направленности?
Дата: 10 Янв 2012 11:14:57 · Поправил: Proffessor (10 Янв 2012 11:17:16)
Вообще согласованные полосковые линии (дорожки) тоже излучают, но намного меньше, чем антенны (поле сосредоточено в основном в диэлектрике), поэтому их излучением можно пренебречь.
Дата: 10 Янв 2012 13:52:42
Когда посмотрите на фото, то обратите внимание, что дорожки, в основном, расположены в плоскости нулевого потенциала или ортогональны основной поляризации.
Дата: 10 Янв 2012 17:17:27
fil
Я бы больший упор сделал на тот факт,что дорожки расположены на небольшой высоте над проводящим экраном.
Дата: 10 Янв 2012 17:40:55
Радиал
Так они вроде бы находятся на одной высоте с излучающими элементами.
Дата: 10 Янв 2012 18:27:04
fil
Но они резонансны и больше площадью)Поэтому и излучают больше.
