Дата: 22 Фев 2008 15:48:14
Посоветуйте пожалуйста: в компании 4 штуки motorola SX700R и 1 KenwoodTK450, когда с кенвуда вызываешь - все отлично слышат, а когда с моторолы, кенвуд либо выдает одно слово и замолкает, либо вообще молча индикатором показывает вызов. В чем дело?
Спасибо.
Дата: 22 Фев 2008 16:43:07
шумодав на кенвуде покрутите....
Дата: 22 Фев 2008 16:52:42
на KenwoodTK450 CTSS отключи.
Дата: 22 Фев 2008 17:18:23
Спасибо за ответы.
Реально отключение на кенвуде CTSS помогло, единственное теперь шуметь чуть больше стала
в режиме ожидания на заданной частоте. Шумоподавление никак на это не реагирует.Ещё раз спасибо.
Вы уж простите мою безграмотность в данном вопросе, но CTCSS позволяет разделить группы абонентов таким образом, чтобы они слышали только своих собеседников?
И как правильно выбрать тон на кенвуде для оптимальной связи с уже упомянутыми мотороллами?
(у моторолл помимо 22 каналов есть ещё 121 подканал как выбрать канал я понял, а по поводу подканалов не ясно.. Пока опытным путем выяснил что нулевой подканал соответствует 67 тону, 1 - 69.3 и т.д...)
Дата: 22 Фев 2008 17:42:10
думаю...что только вот так и получится...опытным путём...
Дата: 22 Фев 2008 17:51:28
Lenya
В TK-450S есть сканер CTSS. Читайте инструкцию и используйте эту функцию для определения субтона на своих Моторолах. Если нет печатной инструкции, то ее можно найти в разделе Файлы.
Тема более подходит для http://lpd.radioscanner.ru |
Дата: 22 Фев 2008 17:54:55
Извините, возражать не буду. если её перенесут.
Сижу мучаю CTSS сканер, чего только уже не наловил))).
Дата: 22 Фев 2008 23:38:48
Это шутка такая?
CTСSS это ТОНЫ, если их не использовать, то слышно ВСЕХ, если использовать, то только тех кто передает с ТАКИМ ЖЕ тоном.
Дата: 23 Фев 2008 12:18:48
Qwerty_Alex
Конечно шутка. За исключением переговоров судя по всему магазина со складом которых слушал в течении часа.
А вообще чем больше ковыраю 450-ю, тем больше доволен..
И сделана качественно, корпус хорошо подогнан, батарея не люфтит, подсветка экрана равномерная голубенькая.
Думаю для моих лыже-бордерских катательных целей самое оно. (+ларингофон)
Спасибо за советы теперь она отлично работает и sx 700 моторами.
Дата: 25 Фев 2008 22:59:51
Что не нравится на 450-ой, так это "ключ" или блокировка. При выключении и включении рации - эта функция уже не действует :(
Дата: 29 Фев 2016 18:01:40
Добрый день!
А не подскажет ли кто, где можно заказать кнопки для Kenwood tk-450S? Интересуют боковые кнопки, в частности, кнопка отключения шумоподавителя (которая под кнопкой PTT). Обыскался, но бесполезно.
Спасибо.
Дата: 29 Фев 2016 19:32:53
Кнопка или резинка над кнопкой? В сервис центрах кенвудовских спрашивайте.Я как то резинку полностью на клавиатуру тк 278 кенвуд покупал в фирме по продаже кенвудов
