Дата: 22 Фев 2008 18:24:01
Прошу помощи в перетягивании motorola gp300 (438-470, select 5) на LPD. Обычная, не select5, перетянулась через клавишу shift. Укажите верный путь...
Дата: 22 Фев 2008 21:34:14
Ломать софт... один из вариантов. Софт ест надеюсь у вас под S5?
Дата: 22 Фев 2008 23:02:59
Была попытка со станцией которая 407-430 перепрограммировать на 430-440, но безуспешно, Шифт не помогал...
Дата: 23 Фев 2008 01:21:08
LeXter
Нажимай после ввода частоты F2 - так в Gp300 Select V вводятся частоты вне диапазона.
Дата: 23 Фев 2008 09:18:48
Т.е. обычно набираем, и жмем F2... ?
Дата: 23 Фев 2008 14:50:29
СПАСИБО!!! зашил станцию. Ввёл частоту, далее нажимал вместе shift и f2, курсор перескачил в следующее поле ввода.Мощность упала малость, а так всё отлично.
Дата: 04 Ноя 2015 12:41:58
Есть способы переделать станцию на работу в LPD диапазоне с сохранением гарантированных производителем параметров? на 403-433 не попадается. на 438-470 полно. может можно перебрать электронную часть? растягивание путём программирования проходит как понял из форума не всегда и зависит от конкретного экземпляра. а если и получается запрограммировать нужную частоту, то какие либо из параметров ухудшаются. можно ли собрать станцию из запчастей?
Дата: 04 Ноя 2015 12:47:59
Да не надо там ничего перебирать. Просто запрограммируйте и пользуйтесь.
Вы даже 403-433 если и найдёте то производитель не будет вам гарантировать ничего.
Тем более станция дааааавно снята с производства.
Дата: 04 Ноя 2015 18:17:36
Я имел ввиду параметры которые производитель заложил в аппарат и гарантировал при его выпуске. я об этом.
ну, если других вариантов нету... просто хочется чтобы на 433 он выдавал то же, что и на 438. чтобы параметры не ушли. тем более что мне нужно несколько частот ниже 430 мГц. а нужный да, пока в руки не идёт. значит не сделать никак "по уму". понял. спасибо.
Дата: 06 Ноя 2015 13:50:05 · Поправил: СЦБист (06 Ноя 2015 13:50:49)
Да не заметите вы на слух ухудшения, шейте LPD
на много ниже?
Дата: 07 Ноя 2015 17:02:55 · Поправил: саня (07 Ноя 2015 17:09:14)
Эта станция выпускалась на 70 см как помню в нескольких вариантах частотного диапазона если уж так нужно сделать чтобы как говориться красиво было 1; берём сервисмануал жп 300 смотрим какие этементы в вч тракте (воосновном приёмник) имеют различия по частотным версиям там это указано ...устанавливаем необходимые 2; чтобы не мучиться с набором частоты через шифт меняем софт(кодэплаг) на нужный по частоте ( процедура описывалась поэтапно много раз) 3; самое интересное берём сервис монитор и настраиваем все характеристики и параметры заявленые производителем:) 4; не забывайте что станции выпускались с разной полосой приёмника 12.5 -25 кгц (проблема легко решаема заменой всех фильтров в приёмнике)
Дата: 07 Ноя 2015 18:56:04
саня, а стоит задача того что бы ТАК заморачиваться? Уж проще 340-ю тогда найти и не мучить аппарат. 340-я конечно тоже со своими "плюшками", но диапазон изначально 403-470 и даже версия 450-512 вполне нормально на LPD работает у меня уже лет 7...
Дата: 07 Ноя 2015 19:40:54
я не спорю что мороки много НО! был вопрос я дал ответ что нужно чтобы переделать! хотя у меня прекрасно они работают без всяких перестроек на лпд (когда савсем скучьно будет могу померить насколько они хуже на лпд работают :))
Дата: 07 Ноя 2015 19:43:42
саня, если скука такая навеит- любопытно ещё вот что: кто кроме приборов изменение заметит ещё ?)))
Дата: 07 Ноя 2015 20:25:19
сервисмонитор имеется так что как будет время свободное займусь что то самому интересно стало:)
Дата: 07 Ноя 2015 20:31:18
fАга. спасибо всем. А Саня очень точный развёрнутый дал ответ на мой вопрос. Главным образом я беспокоился об ухудшении параметров радиосвязи при перестройке. Ведь на страницах форума люди писали, что например мощность уменьшалась. потеря мощности наверное таки заметна. ладно. будем пробывать.
Дата: 07 Ноя 2015 22:02:59
Alessandro, там такие изменения что вам они без разницы...
Дата: 07 Ноя 2015 23:34:06 · Поправил: саня (07 Ноя 2015 23:34:37)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/image1.jpeg) вот первая попавшаяся в руки -115.1 db 12db SINAD 0.4 мкр-в 434 200 мгц |
Дата: 07 Ноя 2015 23:37:19 · Поправил: СЦБист (07 Ноя 2015 23:38:43)
саня, это 438-470? По мне так нормально... очень даже...
учитывая возраст станции, хотеть от неё 0,25 - наглость, а 0,4 более чем не плохо. Главное что не 1,0 :-)
Дата: 07 Ноя 2015 23:53:57 · Поправил: саня (08 Ноя 2015 00:04:22)
да я думаю вполне приемлемо прошивать не стал рабочие частоты чтобы сравнить с номинальным диапазоном но я думаю разница будет не большая (если вобще будет) что касаемо вопросов выходной мощьности не беспокойтесь это как раз меняется меньше всего при работе вне диапазона в конце концов мощьность регулируется програмно и выставить нужную проблем не составит даже если потеряете ну думаю 0.5 ватта это не смертельно и ещё используйте только антену родную Крысиный хвост) спиральные антены не такие широкополосные и вот с ними могут быть чудеса с подением мощьности в разы! ( подопытной станцией была 438-470 12.5 кгц)
Дата: 10 Ноя 2015 00:26:40
Я понял и париться не буду.
