Дата: 23 Фев 2008 13:01:56
Коллеги, подскажите кто знает нагрузочную способность (по току) шины питания ноутбучного порта USB 1.1. На стационарные компы спецификация USB обещает 500 мА при 5 В. Но мне требуется запитать устройство от немолодого ноутбука с портами USB 1.1
Дата: 23 Фев 2008 13:26:40 · Поправил: Sashman (23 Фев 2008 13:26:50)
Закон (стандарт) один для всех, только вот не все вендоры его придерживаются.
Дата: 23 Фев 2008 13:28:28
Согласно умной книжке, все равно 500 мА. При желании проверьте в настройках биоса, ибо может быть выставлено ограничение в 100 мА, но не факт. В любом случае, можете точно рассчитывать на 5 вольт и 100 мА, а если не боитесь, то и все 500 (но тогда пробуйте осторожно :)
Дата: 23 Фев 2008 13:56:04
Боятся перегрузить порт не нужно; даже если закоротить все четыре вывода USB между собой, ничего страшного не случится.
Скорее нужно опасаться, как было отмечено, недостаточной отдачи по току для USB-порта (что особенно актуально у ноутбуков)
Выручают USB-хабы с внешним источником питания, типа:
http://www.defender.ru/images/products/img/jpg/s1t10104h.jpg |
Дата: 23 Фев 2008 14:42:39 · Поправил: Iris (23 Фев 2008 14:43:49)
спасибо всем.
Crunch
в том и дело, что по ряду причин не хочется связываться с дополнительным источником и предполагается питание брать сразу с ноута, от его USB.
История вопроса такова. Приобрел к своему старенькому ноуту SONY внешний HDD с интерфейсом FireWare.
Порадовала возможность его питания сразу по кабелю FireWare от порта.
Когда его дома распаковал, понял что засада: на ноуте установлен миниразъем FireWare (4 пин вместо 6-ти в большом разъеме IEEE1394, т.е. без подачи питания со стороны ноута).
У этого жесткого диска предусмотрен еще разъем для подачи внешнего питания 5В, вот и есть желание взять 5 В от USB порта.
Потребление тока этим внешним винтом по разъему питания еще не мерил, начну с этого. |
Дата: 23 Фев 2008 14:46:49
Iris
у нас устройство делалось которое потребляет около 850мА
для полностью питания от USB применяли двойной разъем USB (1 данные, питание + 1 только питание), так же было предусмотрена запитка от внешнего БП.
вообщем всё зависило от конкретного ПК, с ноут буками, особенно если они сами от своих батарей в это время питались было хуже.
и во всех случаях наверное не хватало т.к. была заметна разница со внешним БП "на глаз" - в девайсе стояли светодиоды и ПЗС матрица.
Дата: 23 Фев 2008 14:47:10
Iris
Скорее всего, не хватит (готовьте 1 или 2 ампера). Если не предполагается работа в полевых условиях, то проще запитать от какого-нибудь лабораторного БП, иначе попробуйте аккумулятор какой-нибудь подыскать и стабилизатор соберите для питания
Дата: 23 Фев 2008 14:48:58
deer
не думаю. Он изначально расчитан для питания от порта FireWare по кабелю.
Не может там быть такого потребления..
Дата: 23 Фев 2008 15:39:56
Iris
Для раскрутки винчестера важен стартовый ток (указывается в даташитах); потом жесткий диск работает с весьма скромным аппетитом.
Для 2,5" переносных винчестеров некоторые производители выпускают коробочку чуть большего размера, в которую помещают батарейку с простеньким импульсным преобразователем; задача этой связки - за несколько секунд раскрутить HDD из состояния покоя до рабочих оборотов.
Сам по себе интерфейс IEEE 1394 (он же FireWare) - это очень хорошо; несмотря на рекламное отставание по скорости от USB 2.0, у последнего эффективная скорость передачи данных значительно меньше скорости шины...
Дата: 23 Фев 2008 16:08:52
Кстати, а почему вы все дружно IEEE 1394 стали называть FireWare? Он же вроде как всю жизнь был FireWire, как в печатной литературе, так и при поиске любым яндексом
Дата: 23 Фев 2008 16:29:55
Не советую запитывать HDD от USB порта - импульсные преобразователи в донгле и в самом накопителе зачастую работают в неблагоприятном режиме, за пределами рабочих параметров (камень в огород разработчикам) и это периодически приводит к выходу НЖМД из строя.
Дата: 23 Фев 2008 16:41:41 · Поправил: haba (23 Фев 2008 16:49:47)
Iris
А для начала глянь что написано на наклейке винта...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/01.jpg) Увеличить
ну и прикинь сколько сам девайс ( коробочка) будет кушать.
у меня винты на которых написано 0.6А запускаются на USB от ноута без проблем. правда тут важно чтобы кабель был не длинный и качественный (нормальное , не хлипкое сечение питающих проводов). |
Дата: 23 Фев 2008 22:02:45
Iris
Не волнуйтесь. Просто не заработает если ему питания не хватит. У меня несколько "карманных" винтов - все работают.
Вообще, с такими винтами обычно идут кабели на разьем USB или на PS/2 (под клавиатуру) с разьемом питания на другом конце.
Дата: 23 Фев 2008 22:23:05 · Поправил: Arnold (23 Фев 2008 22:24:13)
Все 4 вывода соединять не пробовал,но КЗ по питанию в запитываемом устройстве однажды устроил.Выгорели дорожки питания возле разъема порта на материнской плате.Напаял проводами.Работает.
Дата: 23 Фев 2008 22:42:33
У разных винтов разное потребление, обычно от 0.5 до 1.0А. У меня мобильный винт обычно нормально работает от одного 'хвоста', но конструктивно предусмотрен второй кабель,для увеличения тока питания. Можно применить питание от АКБ со стабилизатором на крен5б. Винты в плане стабильности питания очень критичны. Сбой ведет к потере данных, иногда к появлению бед-блоков
Дата: 09 Мар 2008 19:10:45
Если верить написанному току потребления на винте, порт должен выдержать. А для предотвращения потери данных и появления бед-блоков, можно попробовать поставить параллельно питанию 2 кондера: один оксидный, микрофарад на 1000, а другой керамический, не менее 0,1 мкФ.
Дата: 09 Мар 2008 19:12:28
Я мерил у БП USB стационарного компа - 3 А !
Дата: 09 Мар 2008 19:25:57
3 А - это наверно ток КЗ?
Дата: 09 Мар 2008 20:04:28
Да, само собой кз.
ZiglerУчастник
Дата: 09 Мар 2008 20:17:00
Вроде известны случаи выхода из строя материнки ноута из-за подключению к нему винта внешнего с питанием от юсб порта (описывалось в журнале "Мобильные коппьютеры" помоему, была статейка там что мол осторожно, для ноты берите винты с внешним питанием)
Дата: 09 Мар 2008 23:59:24
Не так давно копировал на переносной винт данные (коллекцию видеофильмов порядка 200 гиг) .
У переноски был свой шнур с запиткой от двух USB.
Подумал а нах перетыкать ...воткну к имеющемуся у компа шнуру заместо флешки.
Начал копирование ... все нормально .
Процесс пошёл ... но потом спустя несколько минут всё зависло .
Поменял шнур на фирменный - несколько часов пока переливал ни единого сбоя.
ИМХО переносной винт сглючил как раз от недостатка мощности в момент какого-то пика нагрузки.
Одного порта для питания USB не хватило.
Дата: 10 Мар 2008 00:17:31
Боятся перегрузить порт не нужно; даже если закоротить все четыре вывода USB между собой, ничего страшного не случится. - ну-ну, мой ноут от такой процедуры выключается намертво - помогает только отключение аккума... В общем не советую.
По сабжу верно пишут - спасают хорошие провода, а значит и дополнительные качественныеконденсаторы со стороны винта лишними не будут.
Дата: 30 Мар 2008 07:05:11 · Поправил: capricorn (30 Мар 2008 07:06:18)
metrolog
Еще как надо бояться! И не только коротнуть, но и перегрузить.
Пример материнки от ASUS есть 4 разъема USB, по идее 500 мА на каждый порт ( 2 А) ?
А вот дудки на все 4 USB порта не более 1 А по 5 в нагрузка, по работе приходилось подключать к USB свои девайсы, потребляют 300 мА. 1 девайс полет нормальный, 2 девайса полет нормальный, 3 девайса полет нормальный, 4 девайса полет.... девайс отвалился, появился, отвалился. На USB начинаются глюки. На следующий день USB порты на плате стали глючить и пропали вообще....
Проверили еще одну РС получили тот же результат.
Вывод: Включать несколько девайов с питанием от USB и большим потреблением черевато, нужно использовать USB хабы с отдельным питанием или PCI платы USB портов. Проверено все работает и выхода из строя больше не имели.
Дата: 30 Мар 2008 09:21:28
Спасибо всем еще раз за информацию.
Запитал в результате внешний HDD от внешнего БП. Надежность работы и сами данные дороже.
Дата: 30 Мар 2008 20:20:35
capricorn
Также умерла мать асус p4c800. Заменил, но также глючили порты юзб, если хоть немго их нагрузить - разозлися - сдал в магазин, купил Intel. Нормально всё уже 3.5 года.
Дата: 31 Мар 2008 22:48:10
exe
Да Intel делает на совесть, видимо схемотехническое решение другое.
ASUS к большому сожалению в последнее время стал по качеству падать, покупать дешевые платы от ASUS точно не стоит, голимый китаезный ширпотреб.
Дата: 01 Апр 2008 08:39:09
За Интел уже сто лет делает Фоксконн.
Ну единственно что по её спецификациям.
Т.к. Интел сама всё разрабатывает, то естественно она придерживается своих же стандартов.
Платы Интел в принципе достаточно надёжны... но тормознуты ( не для оверклокеров) и дороговаты, да и не так много распространены.
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2008 08:54:46
capricorn
На USB хабы цензурных слов уже нет! =8Е
Дата: 01 Апр 2008 13:18:25 · Поправил: Dimentyi (01 Апр 2008 13:19:20)
Так ведь на платах Asusa и Gigabyte, собранных на 865 чипсете была трабла, когда выгорали, в лучшем случае порты USB, в худшем сам чипсет, при подключени устройств с большим током потребления (цифровик, винт внешний, USB-CD-rom). А в Intel'е, на этом же чипсете, подобных выкрутасов не было, т.к. в отличие от первых двух не стали экономить на цепях обвязки USB-портов.
Дата: 01 Апр 2008 13:26:52
Да ... там пару каких-то детаюшек Асус, Гигабайт , да и некоторые другие не поставили.
Решили и так сойдет.
А в фоксконне (интел) поставили.
