Дата: 23 Фев 2008 21:44:38
Добрый вечер всем! Товарищи подскажите кто разбирается, имеется станция вертекс vx-400 требуется на ней заменить регулятор громкости, что там за резистор стоит и где его можно купить ?
Дата: 06 Мар 2008 10:43:38
что там за резистор стоит - откройте и посмотрите... как увидите спишите номинал, номенклатуру и вперед на поиск
Дата: 31 Июл 2010 02:00:00
31 Июл 2010 08:16:45 - Присоединенная тема: ремонт китайского kenwood tk-2107
Всем добрго времени суток, подскажите где можно приобрести запчасти для данной радиостанции ? В частности интересует регулятор громкости и переключатель каналов, спасибо
Дата: 31 Июл 2010 21:16:45
друзья,добрый вечер.Может кто ответить отчего на алинко dj190 мигает вторая точка,нет передачи, вообщем глючит непонятно.
Дата: 31 Июл 2010 21:34:07
полные параметры станции и на какой частоте пытаетесь?
Дата: 31 Июл 2010 21:47:52
частота 153.500мгц ну а параметры по умолчанию: несколько раз сбрасывал(F-PWR).Был слабый выход:открыл р/ст посмотреть что с выходным каскадом и смотрю мигает вторая точка.
Дата: 31 Июл 2010 22:10:06 · Поправил: existimator (31 Июл 2010 22:42:16)
Резисторы переменные и валкодеры вам заменят на "Вектор-связи" ибо поставляет их поставщик Кенвудов и Вертексов ЗИПом для ремонта этих станций. Мне там починили быстро и не дорого, а в продаже я их не встречал.
Дата: 02 Авг 2010 17:31:13
Спасибо за информацию, дело было в шлейфе от регуляторов (выгорели две дорожки, после попадания влаги) восстановили дорожки, все заработало
Дата: 09 Авг 2010 16:44:42
[i]Может кто ответить отчего на алинко dj190 мигает вторая точка,нет передачи, вообщем глючит непонятно.
Насколько я помню, проблема в памяти(24LC32) - поменять и вся проблема уйдёт.
Дата: 09 Авг 2010 21:27:12
serg_1969
При включении подержи кнопку громкости должна пропасть, память не причем станция вроде работает.
Дата: 10 Авг 2010 20:02:32
Спасибо всем,попробую все варианты.
Дата: 27 Авг 2010 16:55:37
Подскажите пожалуйста реально ли достать макиратор речи для Icom ic-r20?
Дата: 27 Авг 2010 17:38:22
Извините, отвечу вопросом на вопрос. Зачем он Вам?
Овчинка выделки не стоит, продавайте или меняйтесь с доплатой на другой приёмник. В идеале, чтоб слушать определённую радиосеть, нужно использовать схожую технику. Поясню, использует определённая служба или группа корреспондентов обычную с виду Моторолу бюджетной серии, но внутри у неё стоит маленькая платка daxon d500 к примеру. Как бы Вы не пытались модернизировать свой icom ic-r20, на выходе будет ноль. Прогуляйтесь в интересующую вас контору под любым предлогом, посмотрите что используют сотрудники, сравните звучание сигнала из icom'a ic-r20 с этим: Радиосигналы - Radiosignals: Скремблеры (Scramblers) . Если очень нужно, то всё получится. |
Дата: 29 Авг 2010 17:09:51
Помогите облазил весь нэт!!! Нужна инструкция по эксплуатации на Icom IC-R9500 на русском языке!!!
Дата: 13 Фев 2011 22:40:51 · Поправил: requiem2 (13 Фев 2011 23:12:50)
HazyGhost
По поводу переменного резистора. Я сам тут для кенвуда tk-208 регулятор громкости искал, запоров предварительно собрал р/с после покрытия лаком элементов - стали заростать окислом вывода и места пайки. В общем с начала переменник нужно зафиксировать, потом плату (так везде), я наоборот, и при фиксации переменника его две составные части разошлись!
Чип Дип как вариант, хоть и подороже, хотя тут просто можно найти название, а заказать или купить в другом месте.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/import-potentiometers.aspx?mode=parm&gmnf=&p.412=&p.413=&p.415=&p.416=&p.426=%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB.&sklad=
Выставляешь опцию при поиске - с выключателем, как у меня. - http://www.chipdip.ru/product/ptr901-2015k-b103.aspx
Кстати на моём не было никаких обозначений, пришлось тестером узнать сопротивление в начале, ну и естественно искать придётся глазами, на схожесть и соответсвие, их и не оч. много то... |
Дата: 14 Фев 2011 10:21:26
requiem2
И что, привезли вам этот резистор с выключателем? ;-)
Два раза заказывал эту позицию, оба раза приходили без выключателя. Потом мальчики извинились, деньги вернули.
Дата: 14 Фев 2011 20:23:20 · Поправил: requiem2 (14 Фев 2011 20:32:34)
Electrician
Нет и не собираюсь, особенно после прочтения твоего поста - есть вариант более совершенный!
Любой барыга по продаже радиодеталей в вашем поселении (если есть такой) тебе его привезёт с "большой земли", как придёт время пополнять сусеки деталями, дай бумажку с названием и в путь. У нас к примеру можно под заказ купить, но немного подождать (глухая провинция нафиг).
Есть пару р/маг. но там всё самое основное - по ремонту телеков, изм. приборы, п/проводники и те крохотная часть, запасы времён СССР распродаются, УМЗЧ микрухи и.т.п.
Дата: 19 Фев 2011 20:09:26 · Поправил: requiem2 (19 Фев 2011 20:29:35)
