На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ ASU1956, Хайо, Voevoda, -FLANKER-, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› MFJ-993B
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RN4HAW
Дата: 24 Фев 2008 00:46:03 #
Вот снял крышку со своего (типа пыль стереть:-))) )....
Приятный аппарат во всех отношениях, только трещит громко когда строится, хотя этот недостаток убирается настройкой на всех нужных диапазонах--после этого он тихонько так счёлкает :-) один раз и псё готово...
VINO
Улан-Удэ
Дата: 24 Фев 2008 09:01:39 #
Инструкции на русском у вас случайно нет? Я купил в тангенте осенью,они обещали
сделать перевод к весне,но когда сделают неизвестно. В инете всё на инглеше. В нем
не силен.
RN4HAW
Дата: 24 Фев 2008 09:03:44 #
VINO
Нету к большому сожалению. А в чём затруднения? В принципе всё и так понятно.
VINO
Улан-Удэ
Дата: 24 Фев 2008 09:22:36 #
В общем работает нормально,но почти каждый раз настраивается по новой,хотя частоты те же.
А иногда помнит,щелк и встал нормально,т.е. настроился.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 24 Фев 2008 11:38:17 #
Имею вопрос - он после окончания настройки какой ток потребляет?
RN4HAW
Дата: 24 Фев 2008 12:49:50 #
Смотря сколько релюшек включено.
Мой после того как все нужные участки прогнал-просто щёлкает один раз и тишина.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Фев 2008 13:02:05 #
RN4HAW
Сколько покупали и где стоит?
VINO
Улан-Удэ
Дата: 24 Фев 2008 13:50:30 #
Покупал в тангенте 10200р , прислали за неделю, после оплаты почтовым переводом,
брал вместе с интерфейсным кабелем,для айкома.Хотя работает и без него. Доставка у
них почта России,прямо до дома.
RN4HAW
Дата: 24 Фев 2008 14:19:19 #
Мне достался за 6 т.р.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Фев 2008 15:07:39 #
Чувствуется ли в эфире ступенчатая работа тюнера, подобно тому, как это у LDG Z-100?
VINO
Улан-Удэ
Дата: 24 Фев 2008 17:40:48 #
Не понятно,как ступенчатая работа.Если на прием,то если убрать питание на тюнер,
сигнал на трансивере значительно упадет,шум возрастет,хотя на АТ-130 такого
не было,по крайней мере не замечал.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Фев 2008 19:19:13 #
VINO
LDG-100 "проскакивает" минимум КСВ на низкочастотных диапазонах.
Приходится его обманывать. Не знаю, как у других, у меня такой эффект присутствует.
RN4HAW
Дата: 25 Фев 2008 00:18:29 #
На 993-м при отключении питания включается обход схемы и работаем на голую антенну.
Что есть ступенчатая работа? Можно выставить так что будет постоянно следить за КСВ и при превышении заданного предела (1-2) будет при нажатии на передачу подстраиватся.Вернее за КСВ он постоянно смотрит, а вот предел можно немного варьировать.
NBFM
Дата: 25 Фев 2008 13:03:43 #
Valery
что за натенна у вас на НЧ?
он начинает "проскакивать",как и любой абсолютно автомат, если КСВ "гуляет".
но это проблема не тюнера, а антенны.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Мар 2011 11:11:20 #
VINO
Поделитесь пожалуйста схемой интерфейсного кабеля для айкома.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 20 Мар 2011 08:42:48 #
Там помоему стандартный com, но могу и ошибаться. Товарищ мне сказал, что он вроде обычным кабелем к IC-7000 подключается без заморочек.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Мар 2011 11:32:57 #
Обсмотрел свой IC-706MKII. Там для тюнера разъём очень похож на тот, что в компах подаёт питание на винты и CD. А в самом тюнере это стандартный стерео джэк 3,5 мм. Знатоки, поправьте.
VINO
Улан-Удэ
Дата: 03 Апр 2011 12:05:07 #
для SHREK
Фото со схемой в копилке, за 03.04.2011
Вставить не мог
