На сайте: гостей - 50,
участников - 10 [ SLB_MN, a190003, Kattani, abradox, killer258, sidr-11, melom, UA0OAG, marquis, fantom1938]
 Форум —› Прочее —› Автобусы МАЗ как источники радиопомех
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Фев 2008 04:02:48 #
Заметил забавную тенденцию: На диапазоне 2м в радиусе нескольких десятков метров почти все МАЗовские рейсовые автобусы создают весьма характерную помеху,уровень 3-5 баллов,шумодав открывает стабильно, причём "поют" они все одинаково. Что за хрень у них там такая работает? Ни от какого другого транспорта ничего подобного не замеченно.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Фев 2008 04:59:08 #
Интересное однако наблюдение, никогда еще не замечал такого, надо будет тоже понаблюдать, может это кстати от системы автоматического зажигания помеха идет?!
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 24 Фев 2008 11:36:29 #
Они обычно и шумят. Я помню лет 5 назад кто-то из соседей обзавелся машинкой, которая шуршала по всему fm диапазону на расстоянии 10 метров
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2008 11:58:45 #
А МАЗовский двигатель разве не дизель?
Ducalis
с июл 2006
Волгоград
Дата: 24 Фев 2008 12:05:21 #
Не знаю насчёт МАЗов, но очень сильно "шумят" ксеноновые фары на тачилах. Метров 15 от машины помеха по всем диапазонам от ДВ до 433 мГц. На Си-Би и 2-ке открывается шумодав влёгкую...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2008 12:08:27 #
Они то шумят, но в сраном МАЗе кроме деревянных сидений видимо больше никаких наворотов.
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Фев 2008 12:33:01 #
А какие автобусы лучше?
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Фев 2008 13:02:23 #
Любое зажигание будет давать помеху, особенно если всякие уроды выбрасывают помехогасящие цепочки в колпачках и используют куски коаксиала вместо высоковольтных проводов. Последнее не стёб, в одном из колхозов наблюдал такую картину, кусок РК75 вместо высоковольтного провода.
Какой характер помехи от МАЗа? Треск от зажигания или "пение"?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Фев 2008 13:04:48 · Поправил: GIBBON (24 Фев 2008 13:54:14) #
Никогда ещё не видел МАЗ с деревянными седлами :)
По-моему, есть и те и те.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2008 13:15:24 #
"Пение" может быть от цепей генератора или при свечном зажигании на больших оборотах.
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Фев 2008 14:06:12 #
Чаще всего поёт именно генератор из-за нелинейщины в магнитопроводах.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 24 Фев 2008 14:22:05 #
Никогда не пробовали ездить с авиасканером на рейсовом автобусе? Я пробовал. Иногда от встречных/попутных машин исходят просто удивительные помехи! Почти музыкальные звуки на 120 МГц ровно, например. Напоминало ровное гудение колокола. Звук был очень красивый! Потом отъехали подальше, и пропало.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 24 Фев 2008 20:03:20 #
dimss, немного не по теме. Но хочу отметить, что в Екатеринбурге возле к-т Заря наблюдается интересная помеха на 94.2-94.4 мгц. Ловится в радиусе 1.5 км Модуляция ам-чм (шир) Типа пение с перелива, меняется при перемещении. В радиусе 200 м около кинотеатра прием возможен без антенны. Думаю, что от инет оборудования (развязка там оптическая). Музыку от авто только от троллейбусов и трамваев слышал. От МАЗ - не пробывал, но послушаю - вдруг интересная :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Фев 2008 20:26:50 #
оч отвратительная картина от некоторых автомобилей в авиадиапзоне 118-136 ам...
особенно заметил шумят зилы, уазики и волги. при техосмотре уровень помех никак не нормируется?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 24 Фев 2008 20:39:23 · Поправил: AVIAAMATOR (25 Фев 2008 14:35:34) #
Гонец
GIBBON
Насколько я знаю, МАЗ'овские двигатели (они используют, кстати, не только МАЗ'овские) - исключительно дизельные. И помех от системы зажигания у них быть не может, т.к. ее нет.
Возможно, что правильно сказал Гонец - Чаще всего поёт именно генератор из-за нелинейщины в магнитопроводах.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 24 Фев 2008 22:50:12 #
А еще у дизеля бывает электронная система управления.
valevy
Дата: 25 Фев 2008 01:47:23 #
В АМе есть такой прикол - каждая машина поёт свою песенку.
В случае с МАЗами удивляет стабильность явления, почти все поют одинаково.
3P31H2
Дата: 25 Фев 2008 06:51:29 #
В литературе было описание регистратора движущегося автомобиля.
Именно на этом эффекте;) В определенных условиях, вещь полезная:))
sanya221
Тула
Дата: 25 Фев 2008 10:29:45 #
Преобразователь, питающий лампы дневного света в автобусе может здорово гадить.
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Фев 2008 11:31:13 #
Приветствую! Живу в 10 м от дороги, в городе общественный транспорт - 100 % автобусы МАЗ. Никаких помех никогда не было. И нет. Даже сегодня проверял, ехал на таком на работу. Все чисто.
Ангстрем
В них стоят двигатели дизельные. Так что помеха от зажигания отпадает. Насчет деревянных сидений - не было никогда у этих автобусов деревянных сидений. Это вы наверное перепутали с российискими автобусами. Там может быть.
StraY
с апр 2006
Дата: 26 Фев 2008 10:37:41 #
А не может так гадить строка светодиодная, на которой номер пишут и маршрут? Я сегодня как раз в таком ехал - в салоне даже температуру кажет за бортом и в салоне ;) У нас по району много теперь таких катается.
Дата: 26 Фев 2008 11:05:25 #
Может, в электричках свистит заметно в FM.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2008 11:08:35 · Поправил: Ангстрем (26 Фев 2008 11:09:40) #
Для начала научитесь в слове "российскими" буквы не писать лишние. А потом уже про своё доблестное машиностроение.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 11:10:07 #
Кстати, в одной газельке был прикол-при включении света в салоне радио fm глохло насмерть. По всему диапазону шум, только пара станций ловилась.
StraY
с апр 2006
Дата: 26 Фев 2008 11:28:37 #
В новых электричках еще преобразователи напряжения хорошо серят. В старых вместо них мотор-генераторы стояли, от них хоть и были помехи, но не такие сильные.
Dominic
Дата: 26 Фев 2008 11:32:56 · Поправил: Dominic (26 Фев 2008 11:34:05) #
StraY
Может, но очень в небольшом радиусе (от силы 1,5 метра). У меня такая фиговина стоит в качестве часов-календаря, причём с ИБП от 220 В, и то практически не фонит. Наверно из-за металлического корпуса.
StraY
с апр 2006
Дата: 26 Фев 2008 12:04:43 #
А может еще и из за большой длины проводов там помеха сильнее - там несколько строк в разных местах кузова. А вообще штука эта IMHO не удобная - на МАЗах у нас оранжевые строки - еще прочитать можно, а вот на троллейбусах кто то очень умный придумал синие ставить - вообще не видно.
