На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ WebFox, now100, 18432]
 Форум —› Программное обеспечение —› Спутники, HamRadio DeLuxe и доплер.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Фев 2008 15:10:11 · Поправил: Shephard (24 Фев 2008 15:11:32) #
Отписал на СКР - там почти тишина. Никто как будто и не знает.
Проблема вот в чём.
Если Выбрать в программе в закладке Gorund Control расчёт допплера для RX и TX, то почему то на приём всё ок - частота меняется в соответствии допплеровскому сдвигу. А вот стоит включится на передачу - как расчёт допплера на передаче прекращается.
Да и вообще заметил такую вещь - при работае на передачу, частоту передачи через САТ интерфейс никак поменять не удаётся, ТОЛЬКО валкодером на станции (FT-857). Это так и должно быть, или лечится?
Может где-то в установках самой программы надо что-то включить/разрешить изменение частоты при передаче?
Зы. Передача включалась с пом. F1.
Просто у меня вот Делюкс в своем окошке показывает что меняется. То есть нажал передачу F1, р/станция на передаче. Но доплер скачет ТОЛЬКО в окне программы. На экране самой станции частота стоит и не меняется.(Хотя галочки рядом с VFO A стоят как для приёма так и для передачи)
Делалось все так же как и у Вас по пунктам 1 и 2. Работал через VO-52, то есть еще стояла галочка "линейный транспондер".
Куда копать уже и не знаю...
И почему-то доступен только VFO A. А VFO B никак не выбрать.
С уважением и надеждой получить ответ.
peter1955
с окт 2010
Дата: 29 Окт 2010 13:51:54 #
ВЫ разобрались в управлении
ic746
с авг 2004
Дата: 29 Окт 2010 15:00:50 #
Shephard
С другим софтом дает частоту при передаче изменять?
ra3vkr
с янв 2009
Дата: 22 Фев 2011 19:35:20 #
У меня ft-897 , та же проблема, пробовал через орбитрон замутить-вообше несконектилось (там какой-то драйвер порт 95, зависает на 99% загрузки) в обшем всё через ж...пу сделано....
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2011 21:54:03 #
проблему решил радикально - купил 910ый Айком. и пользуясь SatPC32, хоть к ней и привыкнуть надо, но считает она точно и работает без глюков, меняет и ТХ и RX.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 29 Мар 2011 14:23:39 · Поправил: undo (29 Мар 2011 14:23:59) #
Нормально там все работает, почитайте ТУТ.
