На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ muha131, qwert0173, МотОциклет, SLB_MN, RW4HJD, Шрек2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Небольшой тест 4-х автомобильных антенн
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2008 20:33:13 #
Тест проводился наблюдением уровня сигналов
трёх Московских репиторов принимаемых на VX-6R.
Автомобиль находился в 60 км от Москвы на возвышенной
местности.
Все антенны вкручивались поочерёдно в одно магнитное основание с PL коннектором.
......................................145,675...........433,200............433,225....Мгц
Anli 713 (145/433)..............9.....................7......................9.........кубики
Anli AW-6 (5/8 145)............11
Comet (145/433).................9....................7(моргает)........9
1/4 (433Mhz)...........................................6,7.....................9
1/4 самодельная т.к. небыло заводской с PL разъёмом.
Как всегда порадовала малышка Cомет практически не уступающая
более длинной и тяжёлой 713.
Вот все эти антенны
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2008 20:38:26 #
Почему-то после загрузки пробелы между цифрами исчезают.
Просьба к модератора подправить, а то не очень понятно.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 24 Фев 2008 21:04:43 #
Maxwel
Особенности ХТМЛ. Используйте точки вместо пробелов.
Радиал
Дата: 25 Фев 2008 12:08:17 #
А теперь такой же эксперимент было бы интересно провести в городе в условиях застройки. Я подозреваю,что результаты изменятся с точностью до "наоборот".
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Фев 2008 14:34:11 #
Радиал
Конечно в городе в некоторых точках результаты могут
довольно существенно измениться. Но общая тенденция
останется.
Мне как то пришлось пол Москвы проколесить сравнивая
5/8 и 1/4 метрового диапазона.
В большинстве случаев 5/8 всё-таки выигрывала.
Но часто разницы небыло, а иногда 1/4 была лучше.
И к тому-же 1/4 для 145 Мгц ещё работает как 3/4 на 433 Мгц.
Лепесток у неё правда сильно задран в верх, но в
условиях города это даже очень часто помогает.
На длинных открытых трассах выигрыш 5/8 становится
более заметен.
Что касается автомобильных колленеарок да ещё и
двухдиапазонных , то я с ними вообще бы не связывался.
Видно как сильно проигрывает 713 AW-6 в метровом
диапазоне. Да и в на 70 см она вообщем то и не даёт
особого выигрыша даже по сравнению с гораздо меньшей
по размеру COMET которая представдяет из себя
1/2 на 433 и укороченную 1/4 на 144.
NBFM
Дата: 25 Фев 2008 15:29:28 #
Comet (145/433)
Larsen по виду напоминает.
только его настроить на два диапазона- можно убиться. если один какой нибудь- то 5 минут.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Фев 2008 15:39:26 #
NBFM
А какие там настройки?
Единственное , что общую длину можно немного изменять.
Кстати с используемым магнитным основанием пришлось
выдвигать из зажима на максимум. И всё равно резонанс
не дотянул и КСВ было больше 2. Но всё равно неплохо
и в таком виде работает.
Дата: 25 Фев 2008 15:50:32 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Фев 2008 15:53:46) #
NBFM
А какой именно? А то я что-то ничего подобного не припоминаю...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Фев 2008 16:25:32 #
К стати вот и на этом
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23197
креплении тоже резонанс СОМЕТ уходит вверх и КСВ >2 , но и тут она хорошо работает.
Ну вот только с широко распространённым магнитным основанием ANLI всё получается ровно.
Хотя при использовании этого основания с антеннами 711, 713 не удавалось получить нормального
КСВ и приходилось его дорабатывать.
Beckfire
Moskva
Дата: 26 Фев 2008 01:13:05 #
Хочу себе Comet (145/433)
Скока стоит?
Где искать?
Подскажите пожалста!
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 07:39:02 #
Maxwel
Вы бы подальше уехали. Или место сменили бы... Что б репитеры принимались не на 9+... Вот тогда можно было бы точнее определить...
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Мар 2008 16:12:22 #
Прикольно :-)
Anli 713 которая 2Х5/8 показала на 433 такие же результаты как Comet и самодельная 1/4
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 09 Мар 2008 18:50:45 #
Ох и намучился я с этими Anli... http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=29564&forum=5&page=-1
Потом плюнул и взял Даймонд.
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Мар 2008 20:21:32 #
kovcheg
C Анли не имел дело, только Даймонд, хотя в последнее время и по Даймонду много подделок пошло
Maxwel
с сен 2004
Дата: 10 Мар 2008 17:00:24 #
Сегодня было немного времени поэкспериментировать. Сранивались две антенны-
Сомет и Anli-713 устанавливаемые в крепление
Автомобиль стоял на Проспекте Мира между м.Алексеевская и м.ВДНХ.
Репитор 433.000 принимался одинаково на обе антенны.
Репитор 433.225 ощутимее лучше был слышен на COMET. Видимо диаграмма так сложилась.
На 145 Мгц в Королёве мой сигнал принимался на пол бала больше при использовании Anli-713.
И Пушкинский репитор я немного лучше принимал на Anli-713.
Следующая остановка пос. Лесной 40 км от Москвы.
При съезде с шоссе в лес на просёлочную дорогу сигналы
Московских репиторов резко просели.
Ну тенденция таже на 433 Мгц антенны работали приблизительно одинаково.
На 145 Мгц по лучше была Anli.
Абсолютные значения в разнице уровней сигналов принимаемых разными антеннами
очень сложно замерить.
Ещё раз подтверждается, что Anli-713 не обеспечивает усиление на 430 Мгц в
соответствии с заявленными данными. И только не очень много выигрывает
у 1/4 на 145 Мгц.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Мар 2008 20:10:58 #
Очень жаль ,что вы не подключили КСВ-метр в линию, в момент измерений.
Очень полезный опыт.
Я в машине год назад, пробовал несколько антенн(две Anli,Sirio). Очень разные показания.
А по приему, желательно проверять при уровне 2-3 балла,лучше заметна разница.
NBFM
Дата: 12 Мар 2008 02:34:46 #
вот этот.
что-то навеяло.
марку-не помню. все бумажки я по нему куда то сховал, искать сейчас совершенно некогда.
Maxwel
ну да. в этом именно и трудность) на одном диапазоне- все идеально- на другом- ксв=5. и сидишь, по милиметру ее гоняешь взад-вперед)
помню, притомился от этого дела в свое время, настроил чтоб на 145 было не более 1.5-1.8, а на 435 получил при том что-то чуть больше 2.0
и это был наилучший результат.
если один диапазон использовать- то две минуты ковыряния- и ксв 1.1- влет.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Апр 2008 11:17:02 · Поправил: Maxwel (23 Апр 2008 11:46:31) #
Maxwel
50 км от Москвы, низина.
Контроль по сигналу репы 433.225
Штырь 50 см (1/4 145 , 3/4 430) ..... слышно присутствие сигнала , на индикаторе 0.
штырь 17 см (1/4 430 ) ..... сигнал в шумах , но всё разбирается . На индикаторе 1 куб.
Anli 713 ..... На индикаторе 2 куб. Естественно и шума меньше.
Comet ..... Результаты в среднем на уровне 1/4
Приём вёлся на VX-5 . Все антенны( кроме comet) на магнитном основании.
В этих условиях на этом диапазоне ANLI 713 таки победила.
Дата: 23 Апр 2008 11:40:49 #
NBFM
Ну "очень похоже" :)
HazyGhost
РФ
Дата: 25 Апр 2010 12:17:36 #
Подскажите пожалуйста модель антенны comet , спасибо.
