На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ ur3cag, Ефвфы, oitss, GUS]
 Форум —› Главный раздел —› Антенна для Icom IC-PCR1500
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2008 11:57:06 #
интересно почему он так популярен? много обладателей его на забугорных сайтах, может он так популярен потому что он ICOM ? а не потому что модель хорошая?
Ну ты про антенны хорошо написал. Не знают люди лучшего + у ICOM сеть диллерская хорошая + назови хоть одного конкурента кроме кенгурятников + цена как у портативной модели почти и можно опять же морду прицепить чтобы без компа работать. За идею 5, за реализацию - 2
И не забудь еще про его родителя PCR1000 - народ хвалит. Обязательно их посравниваю.
Добавь к PCR необходимость в приобретении нормального софта (если по взрослому работать) + хорошие антенны . Все ... понял! - это разводилово на доп опции (МШУ, Антенны, Софт) :)))
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 27 Фев 2008 12:30:21 · Поправил: igor2 (27 Фев 2008 12:47:08) #
G305e: ...Бегу спектроскопом по 433-434 МГц. Знаю точно что на 433.5 стоит маркер круглые сутки. Спектроскоп молчит как партизан. Ладно, беру настраиваюсь на частоту в ручную. Есть прием, S-метр показывает уровень вырос чуть больше единицы. Ну какого ляда они приравняли этот уровень к нулю? И соответственно эта тупая железяка выдает на комп, что уровень сигнала на данной частоте нулевой.
У Вас версия софта новая или старая ?
Попробую вечером аналогично проверить на 433.5...
Вот, кстати про альтернативный софт для PCR 1500(2500), здесь
У кого есть этот BON CS4.5 Software ?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2008 12:56:37 #
igor2
вы попробуйте по любому слабому сигналу. У меня 433.5 плохо на телескоп берется, вот по нему и смотрю частенько.
v 2.0 стоит на компе, щас гляну какая приехала из японии.
Инспектор (софт такой) получает данные с приемника по уровням сигнала согласно ICOMовских кодов управления - если приходит инфа что там ноль, то он ноль и рисует. ПО компа тут наверно не причем - пошили приемник так
Гы Из Джапана приехала 1.01
У меня 2.0 осталась после юзания PCR1500 и 2500
Установил 1.01 в другую директорию - внешне все то же. Правда Smetr вообще не колышется теперь на сигнале. Но слышен то он четко - даже без шумов почти! Включаю спектроскоп с полностью открытым шумодавом - приемник бежит - слышно как он набегает на сигналы, а на спектре - только сильные сигналы
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 27 Фев 2008 15:06:13 #
Добавь к PCR необходимость в приобретении нормального софта (если по взрослому работать) + хорошие антенны ... понял! - это разводилово на доп опции (МШУ, Антенны, Софт)
Точно !
Почитайте про софт с приличным анализатором, здесь.
Итого - выложи ещё 200 баксов...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2008 15:23:33 #
это не наш метод - обменяемся ссылками
Покупаем G305e/pd и пользуемся в последствии вот этим WiNRADiO Advanced Digital Suite http://www.winradio.com/home/ads.htm
Advanced FAX Module (WEFAX and HF Fax) with a scheduler
Advanced NAVTEX Decoder with a scheduler
Advanced Packet Radio Decoder
Advanced ACARS Decoder with a code database
Advanced Signalling Decoder (CTCSS and DTMF) with alarms
Advanced Signal Classifier
Advanced Audio Oscilloscope and Spectrum Analyzer with waterfall spectra
Advanced Signal Conditioner with numerous user-defined filters
Advanced Audio Recorder with pitch shift and speed control
плюс к этому можно поставить декодер DRM, APCO25 ну и еще по мелочи - например WiNRADiO Universal FSK Decoder http://www.winradio.com/home/fskdecoder.htm
he WiNRADiO Universal FSK Decoder comes with the following basic protocols pre-installed: ARQ1000D, ARQ-E, ARQ-N, ARQ-6, ARQ6-70, ARQ6-90, ARQ6-98, ARQ-E3, Baudot, IRA (ASCII), Packet Radio, POL-ARQ, SITOR-A, SITOR-B, NAVTEX, Raw Bits, SI-ARQ and SWED-ARQ. Many other protocols can be added by modifying the numerous decoding and demodulation parameters the Universal FSK Decoder offers.
Кто подскажет, как в спектроскопе PCR1500 включить накопление?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2008 22:30:03 #
Как они в своем пиндостане живут
Короче - в этой японоамериканской версии дыр немеряно
0.010 – 252.899 MHz
255.100 – 261.899 MHz
266.100 – 270.899 MHz
275.100 – 377.899 MHz
382.100 – 411.899 MHz
415.100 – 809.899 MHz
834.100 – 859.899 MHz
889.100 – 914.899 MHz
960.000 – 1300.00000 MHz
1300.000 – 3299.99999 MHz
жуть :)
указаны диапазоны в которых он работает
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Мар 2008 18:56:57 #
G305e
В общем приемник плохой?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Мар 2008 19:36:57 #
Кратер
все относительно. При цене в 24000 рэ в Сайкоме его точно брать не стоит - есть 305 винрадио, который в базе стоит 21250 рэ, а в версии с wfm/pd 26250рэ. При этом их даже сравнивать нет смысла - другой мир . Придется только еще конвертер до 3700МГц прикупить, чтобы совсем уделать PCR. это еще 6250 рэ (все цены с доски объявлений если что). Но поверьте - и без конвертора (мало кому надо лезть выше 1700МГц) - winradio делает PCR полностью. Не - не полностью - винрадио разогнать нельзя в ущерб точности измерений :)
Другое дело если он обойдется тут на доске в 15000 и у Вас есть хорошая антенна. Тогда может быть - как средство контроля сигналов проходящих с нормальным уровнем. Мы например с ним нормально недавно поработали, когда не важна была точность, а надо было только чтобы он быстро бегал по GSM диапазону (1805-1880 МГц). Разогнали до 60 шагов в секунду и полосу поставили в 150 кГц - получили 9 МГц в секунду :).
Все ИМХО
Сегодня очень четко 54896 написал. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=22940&page=12#msg369563
Жаль пока нет под рукой PCR1000 - народ хвалит.
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Мар 2008 20:16:13 #
G305e
можно суммы а долл? Пардон, Украина)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Мар 2008 21:42:39 #
Кратер
а вы грубо делите на 5 и будет вам цена в грн!приблизительно!
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Мар 2008 22:59:57 #
медведь
Да не..У нас 1500 стоит 610 долл.А Винрадио просто не найти.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Мар 2008 23:05:10 #
Так его и здесь практически не найти.
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Мар 2008 23:13:45 #
БЕГЕМОТ
Видимо по этой причине 1500 и преобладает у большинства
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Мар 2008 12:29:18 #
G305e
Мой назвать тупым трудно. Даже на родной телескоп слушно удовлетворительно на 12 эт. ж.б. дома
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Мар 2008 16:01:12 #
Кратер
все в мире относительно. Вот возвращают два PCR1500 и 2500 из одного очень уважаемого ведомства. Посмотрели, прослезились. Дал им на пробу еще SR2200 (AOR) - его назад не отдали - покупают.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Мар 2008 17:21:55 #
Кратер
SR2200 (AOR)- дорогая игрушка?на форуме описание есть?
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Мар 2008 20:48:33 #
G305e
на вкус и цвет......
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Мар 2008 21:59:36 #
медведь
SR2200 - это нечто сродни PCR-кам но от AOR
чуток тупее AR5000, но значительно чувствительнее PCR-ок.
В народном хозяйстве абсолютнобесполезен, т.к не имеет своего софта - только под самописный поставляется (в смысле самому писать надо)
Дороже PCR - 36000 рэ стоит.
Тут его ТТХ http://www.analitika.info/catalog.php?category=45&product=237
и два слова про него http://www.analitika.info/forum/read.php?38,904
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Мар 2008 22:06:41 #
G305e
Прочитал.какоето чудо природи ресиверостроения получилось:)
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Мар 2008 22:07:24 #
медведь
когда все хорошо и всего много это настораживает.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Мар 2008 22:34:37 #
нормальный аппарат - середнячек, быстрее AR5000 в полтора раза. Выдает честные 20 шагов в секунду при управлении с компа. Выход ПЧ качественно сделан. Полоса там стабильно 11 МГЦ, в отличии от AR8600. Уже используется в скоростных комплексах радиоконтроля. С учётом последних событий с AR5000A (попробуйте купить сейчас новый) - нам самое то.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2008 13:35:36 #
G305e
я так понимаю в целом все профсканеры стационарные и портативные делаются таким образом что в каждой модели присутстувует одна изюминка для конкретных задач.и в принципе что аоры что айкомы нельзя сравнивать под одну гребёнку.каждая модель хороша по своему.да и идеала наверное нет.а если есть то цена порядка 4 тис американских будет./моё мнение/
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Мар 2008 13:49:07 #
G305e
медведь
Х.его З. под что их там делают. На большинстве коробок пишут - связной приемник.
Наша же задача - выбрать из небольшого парка предлагаемой нам техники что-то, что максимально соответствует нашей задаче.
4 т. у.е. стоит AOR-ONE
попадется в руки, посмотрим какой он идеал :)
Одно маленькое ИМХО - AOR выиграл польностью у ICOMа по всем моделям в главном - качестве приема (речь о приемниках). Вот совсем недавно сравнили таки AR5000A и IC-R8500. Приемники близки по параметрам, но при разглядывании нюансов (качество фильтров, чувствительность) выиграл опять же AOR. ICOM однозначно выиграл в скорости работы от компа - 20 шагов в секунду против 14 у 5000-ка.
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Мар 2008 14:00:09 #
G305e
Чего делать с помехами от компа на ПКР-1500?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Мар 2008 14:27:35 #
Кратер
Диапазон какой? Шумы сильно критичны ниже 100 МГц
то же что и с другими приемниками - фильтровать. Антенну получше и подальше, кабель получше, на USB ферит, комп - ИМХО ноутбук и при работе или питать его от проверенного блока питания, или работать от аккумулятора - тогда меньше шумит значительно.
На КВ большую часть работы можно решить антенной
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Мар 2008 14:58:02 #
G305e
Очень шумит 20 Мгц и чуть выше.По питанию развязал сетевым фильтом.Антенны пока нет хорошей но сделаю. А ферриты обязательно на ЮСБ и мышу повешу.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2008 20:12:23 #
G305e
да!вы меня правда немного расстроили .я мучился два месяца в выборе между р20 и аор8200мк3 и всё таки взял р20.ну да ладно....всё вроде нормально еслибы не грёбаные широченные фильтры ам и вфм.полоса широкая до ужаса.зато на остальных модуляциях бомба.у меня помех нет.пгт всётаки не город а почти село:)
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Мар 2008 09:52:52 #
медведь
У ПКР -1500 фильры регулируемые, слушать приятно, если вы об этом.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Мар 2008 10:29:56 #
Кратер
да!об этом.я нестал покупать pcr 1500 потому что привязанным быть только к рабочему столу неохота.а потом мучился с выбором р20 или 8200мк3.в рейтинге на сайте об айкоме больше лестных слов.
G305e сказал что аоры выигрывают как приёмники а айкомы как сканеры.На счёт антенны - натянул над двором провод метров20.Ещё преселлектор на кв хочу купить.то будет замечательно.А на фм простая польская ТВ антенна.Если усиленые на БП ставить минимальное а сам УВЧ малошумящих транзисторах то эфект есть .
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Мар 2008 10:54:12 #
медведь
А какой преселектор и где будешь покупать?
