На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ oitss, sibirjac, WolAN, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› Антенна для Icom IC-PCR1500
orvar
с дек 2007
Дата: 24 Фев 2008 22:31:48 · Поправил: orvar (25 Фев 2008 12:56:27) #
По случаю достался pcr 1500, какие антены порекомендуете господа???
С антеной которая в комплекте прием не очень хороший, если чесно ожидал большего.
У Degen1103 прием поприличней будет.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Фев 2008 23:40:55 #
я тоже хочу эту модель.антену думаю наклонный луч на кв и волновые каналы на укв и дмв.
с мая 2004
Дата: 25 Фев 2008 10:23:38 #
Готов поменять Ваше радио на два Дегена :-)
Полноразмерную антенну и всё будет отлично. На ДВ-КВ мой 1000 работает с 41 м. и не_затыкается.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Фев 2008 11:36:39 #
orvar
ставьте очень хорошую антенну и если есть возможность , то и МШУ не лишний будет. Приемник тупой как дерево. У любого нормального приемника прием поприличней будет.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Фев 2008 13:00:51 · Поправил: 1428 (25 Фев 2008 13:03:53) #
Готов поменять Ваше радио на три Дегена. Как 1500 может быть тупым? Все или почти все используют 1500 2500 в комплексах СТС. Он тупее 1000?
Мало вероятно. Может пользоваться не умеете??
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Фев 2008 14:27:24 #
запросто
с этого места поподробнее. В каких же комплексах эта балалайка используется? Кроме Нелка, втыкающего 1500-й от безнадеги в один свой прибор - никто из комерсов их не использует для поисковых мероприятий. Применительно же к СТС - если сигнал ломовой - почему бы и нет.
Он тупее 1000?
да
перейдем на личности?
теперь чуть более глубоко.
1428
вы же тут завсегдатай - учить вас поиском работать?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20751&page=4#msg259127
Если хочется посравнивать 2500-й(1500) с 1000-м, то почитайте для начала тут -
http://www.analitika.info/forum/read.php?38,1022
Через некоторое время PCR1500 появится у меня на постоянку в коллекцию. Не хочу, но надо. Будет и 1000-й в последствии. Пока же 1500-й слил всему что только мог в равных условиях (одна антенна и одно и тоже время).
Софт там вообще. Мягко скажем - на любителя. Как говорится "после winradio - не катит" (с)
RBU
Светогорск
Дата: 25 Фев 2008 17:46:10 · Поправил: RBU (25 Фев 2008 21:13:32) #
Пока использую с ним сибишную антенну 5/8,принимал на неё ночью NAVTEX (518 Кгц) из Бельгии,Англии,Астрахани (редко полностью в основном фрагменты),Норвегии,Эстонии,Архангельска (в основном всегда полностью).На 2182 Кгц Архангельск ночью в USB выходит от 3 до 5-6 баллов по S-метру.ACARS нормально до 400 км (судя по координатам принятых бортов),с телевизионными усами за балконом 8 этажа ещё лучше,погодные спутники (137 Мгц) на усы становится слышно практически сразу после входа в зону радиовидимости,HFDL также нормально (Красноярск,Бахрейн,Испания,Исландия,очень редко слышно Новую Зеландию).Милицейские и ГИББДшные патрульные авто слышно на теже усы на дальности до 40-50 км.Так-что может и тупой но меря вполне устраивает,да и купить проще чем WINRADIO.Жаль только что на КВ довольно часто приходится пользоваться аттюнатором.
яяя
с фев 2003
Дата: 25 Фев 2008 19:31:20 #
orvar
вопрос если задаете, то хоть рассказали бы какие у вас есть возможные места для установки от этого и плясать можно, а то посоветуйте....
У меня с таким девайсом еще давно стояла DA-3000, потом SA-7000, но все они стояли на крыше.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Фев 2008 20:32:29 #
есть на форуме один товарищ, который совсем недавно отдал свой новый PCR1500 и купил кое что другое. Просил его высказаться по поводу PCRки, да видно ему не досуг.
RBU
перечислять что можно принять в вашей точке приема большого смысла не имеет. Это только ваши условия и никто их повторить не сможет. Сравнивать можно только два стоящих на столе приемника в одно время на одних частотах, да еще и на одну антенну, в одной шумовой обстановке. Остальное - от лукавого
Топикстартеру - мои извенения, зря начал про приемник писать. SA-7000 точно не ваш вариант - она нормально работает с более чувствительными приемниками. У нее только два неоспоримых преимущества - компактность и суперская широкополосность. Это вариант для AR5000 или винрадио, но никак не для 1500-го. Если поставите что-то Полноразмерную антенну, то хоть и не будет все отлично, но вполне даже нормально для некоторых задач.
RBU
Светогорск
Дата: 25 Фев 2008 22:02:32 #
Без знания возможных мест установки советовать что-то действительно трудно.На КВ наверное действительно наклонный луч будет оптимально (летом хочу себе такой сделать).
orvar
с дек 2007
Дата: 25 Фев 2008 23:08:42 · Поправил: orvar (25 Фев 2008 23:09:44) #
Ситуация сложная у меня , второй этаж 17- этажного дома антенну на крышу проблематично устанавливать. да и окна во двор и подъезд угловой даже незнаю что делать.=(
Кто нибудь что нибудь посоветует по этому поводу. Заранее спасибо всем
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 26 Фев 2008 09:34:11 #
У меня аналогичный приёмник - R2500.
И похожие условия - 7 этаж, крыша - не получается...
Установил антенну SA7000 на кронштейне длиной 1м на балконе.
Родной телескопчик и SA7000 - это море и земля.
КВ не было вовсе - теперь появилась, даже на 3,5 МГц.
ACARS неплохо принимает на 131,725...
Рекомендую для КВ симетричную антенну T2FD типа WD330S.
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 10:10:44 #
а вот, что получится, если открутить КВ штырь от SA7000 и в место него прикрутить наклонный провод метров 20.
на графике
синий - антенна SA7000
желтый - в место стандартного КВ штыря антенны, подключен провод 20 метров
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 26 Фев 2008 10:26:14 #
Бесспорно, SA7000 для КВ - плохой вариант.
Но, повторю, намного лучший, чем "родной" телескопчик.
Вопрос к BATONC: у Вас "ВинРадио" заземлён или нет ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 10:42:24 #
igor2
я пробовал и с заземлением и без.
у меня с заземлением уровень сигнала возрастал на 5-6 dB.
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 26 Фев 2008 12:42:14 #
BATONC: я пробовал и с заземлением и без.
"Земля" на арматуре дома, водопроводе или иная ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 13:31:07 #
igor2
земля у меня - перила балкона.
когда антенну на крыше вешал, специально прикурчивал провод к шине заземления на крыше и спускал до балкона, а там тестером прозванивал. короче балкон у меня хорошо "сидит" на земле
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 26 Фев 2008 15:43:55 #
А у меня Винрадио невозможно слушать на КВ из-за шумов компа.Как с этим совладать? А то "примочки" впустую пропадают...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Фев 2008 20:12:14 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 20:25:55 #
G305e
другие темы нуно
согласен,а то тут такая каша будет.
SashaShmel
задавайте вопрос в этих темах, а там поможем, чем сможем :)
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 27 Фев 2008 09:20:42 #
Здесь на форуме обычно хаят приёмник Icom pcr 1500 (pcr 2500).
Вчера внимательно слушал 3,6...3,8 МГц. Много любителей слышно (SSB, 2,8 кГц).
И это на заруганную антенну SA7000, в центре Москвы !
Антенна высунута на метровом кронштейне с балкона.
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Фев 2008 09:54:03 #
igor2
это такой относительный случай.
я сначало на телескоп принимал, думал все капец, все ловится... красота.
потом поставил SA7000 дома на балкон - там вообще хана !!! столько всего, думал все!! "вот он идеал",
теперь натянул между балконом и деревом "наклонный луч" - и первая мысль, после приема, что SA7000 - это просто торчащий гвоздь :))) теперь хочу поставить T2FD на крышу, прием еще возрастет, ну а если поставить еще многоэлементную яги на высокой мачте, как например в посте про антенну у шейха в Арабских Эмиратах....... короче все относительно, и я считаю, то что сейчас есть, тому и надо "радоваться" :))) а если есть возможность сделать лучше, то и делать.
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 27 Фев 2008 10:02:37 #
BATONS: ...хочу поставить T2FD на крышу, прием еще возрастет, ну а если поставить еще многоэлементную яги на высокой мачте.... короче все относительно
Точно !
Именно поэтому и я собираюсь ставить антенну T2FD типа WD330S (длина 10 м).
Уже купил её и к ней 30 ферритов-клипс...
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Фев 2008 10:09:17 #
igor2
искренне рад за Вас!
вот как поставите антенну, тогда уже Ваша фраза: И это на заруганную антенну SA7000, в центре Москвы !
для Вас будет звучать совсем по другому :)
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 27 Фев 2008 10:20:15 #
для Вас будет звучать совсем по другому...
Спасибо.
Зарание с Вами согласен - против физики не попрёшь !
Я лишь хотел сказать, что SA7000 намного лучше родной телескопической антенны, что была в комплекте приёмника. Я не ожидал, что услышу на SA7000 диапазон 3,6...3,8 МГц.
Услышал - это меня весьма удивило...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2008 11:02:49 #
ясен пень лучше. На телескоп в Москве нельзя DRM нормально принимать. на SA7000 - легко. Че ее хаять. Просто надо понимать что она может, а чего нет. Мне нравица. Совместно с AR5000 и винрадио вполне даже ничего была.
Если че - PCRку1500 уже купил (за час кручения мнение не изменилось) - о дайте, дайте ей антенну (точнее антеннищу)
igor2
Вы как родным софтом пользуетесь для поиска активных частот? Спектроскоп родной просто отбивает всякое желание что либо мониторить, и кроме как либо по известным каналам, либо крутить виртуальный валкодер ничего не придумывается
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Фев 2008 11:12:09 #
G305e
приветствую!
а сейчас, что уже нет, неужели стащили? Вы вроде ее куда то высоко прикручивали?
если не секрет по чем сейчас торгуют этими приемниками?
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 27 Фев 2008 11:21:08 #
G305e: Вы как родным софтом пользуетесь для поиска активных частот?
Спектроскоп родной просто отбивает всякое желание что-либо мониторить...
Да, спектроскоп - гадость.
В связи с управлением по USB - с софтом проблема.
Но, я читал на импортном сайте, что есть и другой софт для этого приёмника. Название не помню...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 27 Фев 2008 11:34:40 #
приветствую!
Аналогично
Тарелка там сейчас стоит - дискавери и прочее дитю потребовалось. Кабель выведен только один был. И чтобы зря не пылилась - отдал кому-то тут на форуме.
там бартерная схема :). Из двух не нужных вещей сделали две нужных. Японский аппарат - одни иероглифы. Ценик по которому их продает garyk - 15000р. В сайкоме дороже. У японского один маленький минус - б.п на 110 вольт, но garyk дает преобразователь 110/220, так что ...
BATONS ты даже не гляди в его(PCR) сторону. Твои машинки на голову его лучше. Просто для работы нужен. Мой 305-й скоро на подходе уже. Можно ради смеха их посравнивать. По цене то 305e и PCR1500 близки. С 315e сравнивать смысла нет совсем :)
ну мы тоже больше не родным пользуемся (гавно редкостное). Хотя конечно и пользоваться не умеем :) Как же без этого :)
Вот фишка, за которую разработчикам приемника надо в голову гвоздь забить - она то больше всего все и портит впечатление о приемнике. Бегу спектроскопом по 433-434 МГц. Знаю точно что на 433.5 стоит маркер круглые сутки. Спектроскоп молчит как партизан. Ладно, беру настраиваюсь на частоту в ручную. Есть прием, Sметр показывает уровень вырос чуть больше единицы. Ну какого ляда они приравняли этот уровень к нулю? И соответственно эта тупая железяка выдает на комп что уровень сигнала на данной частоте нулевой. И нифига с этим не поделаешь. И таких сигналов при плохонькой антенне пропущенно будет дофига. Поэтому и рекомендую антенны полноразмерные и не широкополосные, чтобы хоть как то вытянуть сигнал. Где находится уровень Sьетра, который приемник примет за сигнал - не изучал пока. Все в переди
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Фев 2008 11:46:12 #
G305e
да не.. я так спросил, для общего развития, просто интересно почему он так популярен? много обладателей его на забугорных сайтах, может он так популярен потому что он ICOM ? а не потому что модель хорошая?
 Страница:  1  2  3  »»
