Дата: 25 Фев 2008 08:15:05
Р-159 с Историком Кто знает что это за устройство Историк ?
Дата: 25 Фев 2008 08:30:24 · Поправил: Ангстрем (25 Фев 2008 12:51:19)
Т-240 (С,Д) "Историк" - это блок маскиратора речи. Крепится сбоку на станции. А к нему уже подключается специальная гарнитура.
Дата: 25 Фев 2008 12:16:32
По-моему по нему еще можно данные передавать, хотя я могу путать.
Дата: 25 Фев 2008 12:29:03 · Поправил: Ангстрем (25 Фев 2008 12:33:19)
Можно. Вроде ещё один блок нужен - правильно он называется "устройство сопряжения с аппаратурой Т 240". ЗАС, короче говоря, этот "Историк":), но он с "М" станции модификацией работает. А сам "Историк" сзади крепится, небольшая, зелёная (естественно:)) коробка.
Дата: 25 Фев 2008 13:33:59
Это не маскиратор, а засекречивающая аппаратура связи гарантированной стойкости. Т-240С - симплексная. Т-240Д - дуплексная (до 32 кбит/сек). Последняя выполнена в настольном варианте, имеет серый цвет и для переноски не предназначена.
Дата: 25 Фев 2008 13:49:39
Он же работает и в качестве маскиратора речи тоже (в носимом варианте).
Дата: 25 Фев 2008 14:01:50
Это в каком же режиме интересно?:)
Дата: 25 Фев 2008 14:05:44
Гарантированной стойкости, Вау! как техника вперед ушла! В мои времена, для гарантированной стойкости был "один-Урал-один канал", были конечно и другие, но на тот пальцем показывали, для впечатления
Дата: 25 Фев 2008 14:22:21
Неужто не работает? Странно, я думал кроме передачи данных он и так может...
Дата: 25 Фев 2008 14:33:08
Не, это чистый ЗАС для УКВ/ДЦВ радиостанций. Плюс может работать по проводным каналам. Маскираторы существовали отдельным звеном - серия Р-023-..(Палтус), позже - Акведук-ГМ, еще позже Р-168МЦ и другие в серии Р-168.
Дата: 25 Фев 2008 14:49:25
Ware
Точно:) Попуталсо, бывает:)
Дата: 28 Дек 2010 15:38:17
Вопрос по Т-240Д или С,у кого-нибудь есть информация :
1.В данной апаратуре применяется метод засекречивания -гаммирование?
Или другой метод?
2.Или данная аппаратура является маскиратором речевой информации как Р-023-1,Р-023-2?
3.Как вводится ключ?
Пользователь ALF говорит всё знает,что он может сказать?
ZetУчастник
Дата: 10 Мар 2012 22:03:09
А в чем все таки заключается фундаментальная разница между Т-240 и т.п. аппаратурой с приставкой ЗАС с одной стороны и Р-023-1(2), Акведук-ГМ, Р-168МЦ и т.п. аппаратурой с обозначением маскиратор?
Дело в алгоритмах шифрования, длине ключа и как следствие стойкости?
Дата: 11 Мар 2012 22:35:40
Zet
Угу.
