Дата: 25 Фев 2008 23:03:13
Такая беда.
Была установлена сигнализация на скутер. Из-за превышения бортового напряжения погорела сигнализация. Вышел из строя варистор, он виден на фото рядом с реле и, похоже, ИМС стабилизатора (или транзистор?). Он(а) отмечено на фото кружком. 4 ноги, на корпусе написано 24Z3.
Кто знает что это такое? В ИНЕТе данных не нашел.
ФОТО СИГНАЛИЗАЦИИ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/scuter1.jpg) |
Дата: 26 Фев 2008 02:07:18
Ещё два электролита поменять.
"Микрочип" питается 5-ю вольтами.
Если средний вывод ?стабилизатора? на массе, скорее всего 78L05.
Возможно выгорели дороги под реле.
Дата: 26 Фев 2008 21:56:39
Гулливеру
Да, электролиты подозрительные. А точно чип 5 вольтовый? Иного не может быть?
Дата: 27 Фев 2008 10:58:29
Рядом с микрухой маркированной А17С , ниже, ещё одна.Наверно 24с02 или вроде того.
Один из крайних конактов стабилизатора должен звонится на плюс питания сигналки, другой вывод на один из контактов этой микрухи.Средний контакт масса.Поищите даташит на 78c05.
Дата: 27 Фев 2008 11:22:39 · Поправил: Nefteugansk24 (27 Фев 2008 11:24:12)
Дата: 27 Фев 2008 11:35:47
они не подозрительные - они ДОХЛЫЕ
Дата: 27 Фев 2008 12:42:00
Дата: 28 Фев 2008 00:03:45
A17C - это pic контроллер на нем написано: PIC16F73-I/SO. А под ним - 93LC46B (16bit serial EEPROM).
Судя по этим элементам, питание, действительно должно быть равно 5в.
Мужики! Спасибо за ответы и за стоящие ссылки!
Будем дальше ковырять больного.
Дата: 08 Мар 2008 21:34:52
посмотри в мобильных телефонках типа моторола М3788 ,Т2288 там похожие встречал - по сути обычный транзистор,второй который им управляет справа вверху.
