Дата: 26 Фев 2008 00:27:18
Недавно увидел на коробке компакт-диска наклейку в виде выполненной печатным способом катушки и что то похожее на конденсатор в центре этой катушки. Что это, новый способ борьбы с пиратством?  |
Дата: 26 Фев 2008 00:31:17
Эт противоугонка с магазина. Чтоб не тырили.
Дата: 26 Фев 2008 00:33:52
это не что иное как обычный колебательный контур на частоту в десятки кгц. в книги тоже такие штуки клеят, уроды. портят страницы.
Дата: 26 Фев 2008 00:42:37
Что, прям на страницы с текстом? При обнаружении немедленно, с записью в книгу жалоб и опциональным скандалом возвращайте книгу.
Дата: 26 Фев 2008 07:41:44
RN4HAW
Совершенно верно! Сталкивался с такими... При прохождении кассы размагничивается и больше не работает... =(
Дата: 26 Фев 2008 09:08:59
В детстве была "мечта идиота" сделать такой контур и незаметно в толпе подложить кому-нибудь в карман :) только не знал сколько пФ кондёр ставить.
Дата: 26 Фев 2008 10:14:50
Как-то в магазине оторвал такую наклейку противоугонную от товара( коробка с детскими пазлами, снялась на удивление на ура) и присобачил к рекламному костюму магазина (карандаш в который человек залезает и тупо ходит рядом по улице ).
Вот было смеху ;) ...
Сначала тетка на кассе долго искала метку ... не нашла , но ничего не сказала.
Потом этот "карандаш" поперся ;) ... и зазвенел ;) .
Кстати потом что-то больше не было видно этого "карандаша".
Дата: 26 Фев 2008 10:32:43
Дата: 26 Фев 2008 11:18:21
Что-то не клеится:
Разобрал я эту метку--но чипа даже с линзой необнаружил.
Наклейка аккуратно отделяется от антенны (контура), а под ней ничего нет кроме самой антенны.
Кстати на наклейке есть штрих-код. Нафига он там нужен если это RFID?
Делаем вывод--это не RFID, это что-то другое.
Дата: 26 Фев 2008 11:23:17
Что-то не клеится:
Это простейший вариант, простой колебательный контур, нет там микросхем.
Дата: 26 Фев 2008 11:24:24
Народ, да нет там никакого чипа! Это всего навсего :колебательный контур на частоту в десятки кгц
Дата: 26 Фев 2008 11:28:50
И я про чё!
Дата: 26 Фев 2008 11:39:54
открою вам секрету...
как такие вещи мимо рамок проносить :)
расположив их в перпендекулярной плоскости...
то есть вот так рамки I I ,и вот так этикетка ---
Дата: 26 Фев 2008 11:40:49
Сейчас есть вариант метки не на чипе а на пав пластине с напыленными мет.полосками, которые отражают распростр. в пластине волну обратно в преобразователь и излучается антенной. Код метки формируется несколькими отражателями на разных расст.от антенны.
Дата: 26 Фев 2008 12:37:03
а вроде аналогичные антеннки в проездных на метро применяются...
Правда так и не понял, что там за чип стоит.
Дата: 26 Фев 2008 12:47:36
Чип там больше на кондер похож помоему, сегодня вечерком его под микроскопом сфоткаю и выложу...
Была идея переставить на этот контур чиб из поломатой карты москвича, но раздербанить оную не удалось((
Дата: 26 Фев 2008 12:59:44
В метрошном билете чип есть, это голый кристалл, подключённый к колебательному контуру, в пластиковой карточке микросхема с двумя выводами к которым припаяна тонкая проволочка скрученная в несколько витков, конденсатора там не нашёл, скорее всего он внутри микросхемы.
А "противоугонки" бывают разных видов, есть миниатюрные коробочки в которых 2 металлических пластинки свободно там болтающиеся, есть плёночные наклейки с напылёнными полосочками поочерёдно то с одной стороны, то с другой.
Дата: 26 Фев 2008 13:10:05
popeye
какой там RFID - не ведитесь на красивые слова.
ничего там подобного нет
не вводите людей в заблуждение
обычная противокражка
Дата: 26 Фев 2008 13:14:19
Я даже видел где-то в справочнике серию этих имс. Наши тоже их делают.
Дата: 26 Фев 2008 13:17:49
ну в метро надо считывать и записать колво поездок поэтому там чип есть а в магазине важен только факт попадания обьекта в дверь. зачем там чип7 кол контур как нагрузка на рамку ворот - меняется ток в большой рамке вот и все - значит надо звенеть
Дата: 26 Фев 2008 15:54:15
Ребята, а как эти самые протвокражи выводят из строя на кассе? Пережигают ТВЧ на резонансной частоте?
Дата: 26 Фев 2008 16:08:12 · Поправил: Microtech (26 Фев 2008 16:09:42)
Дата: 26 Фев 2008 16:19:03
Дата: 26 Фев 2008 19:39:43
судя по тому с какой силой гудит магнит при этом - то да - чтото там выжигают
Дата: 26 Фев 2008 21:38:25
скорее всего происходит пробой конденсатора и все. никакого размагничивания там и в помине нет :) нечего там размагничивать :)
а в метрошных карточках не просто чип а довольно серьезный кристалл.
Дата: 26 Фев 2008 21:47:29
ну тут даже из определения колеб контура ясно - эм колебания в нем возникают под действием внешних сил а перегореть он может только механически - изза перегрева - что скорее всего и происходит на кассе в магазине под сильным магнитом
Дата: 26 Фев 2008 22:07:05 · Поправил: Люскин (26 Фев 2008 22:07:30)
Никакого размагничивания там не должно быть, катушка выполнена из ненамагничивающегося металла, Скорее всего прожигается диэлектрик конденсатора
Дата: 26 Фев 2008 23:10:47 · Поправил: mc3372 (26 Фев 2008 23:11:10)
ну в общем чтото там прожигается, помимо рук кассира ))
Дата: 26 Фев 2008 23:20:47
Короче я эту наклейку детально разглядел (под мелкоскопом у соседа) :
спиральная часть наклейки при наведении на ней ЭДС (магнит и т.д. и т.п.) пробивает на перемычку которая идёт от угла наклейки к центру спирали. Причём пробиты все витки на эту диагональную перемычку.
Глазом это нифига невидно, а вот под мелкоскопом самое-то.
Дата: 27 Фев 2008 09:08:34
