На сайте: гостей - 44,
участников - 11 [ abradox, killer258, sidr-11, melom, UA0OAG, marquis, fantom1938, muha131, SLYFOX, ew2abc, ua3ncn]
 Форум —› Прочее —› Про авто-антенну с магнитом
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 27 Фев 2008 13:25:07 #
Так. А тогда такой вопрос, а если магнитную антенну вообще "на подоконник" поставить? То есть, если под магнитом не будет металла вообще? Как это отразится на приеме/передаче?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Фев 2008 13:43:23 · Поправил: Ангстрем (27 Фев 2008 13:46:28) #
Zmei Gorinich
Смотря какая антенна. На 27 мГц работать не будет (будет, как кусок проволоки:)). Если на VHF или UHF - будет вполне приемлимо. Даже 0.58. А так, по идее, любой автоантенне на магните нужна крыша авто в качестве "земли". Это зависит от размера антенны относительно рабочей длины волны.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Фев 2008 14:00:29 · Поправил: Maxwel (27 Фев 2008 14:05:56) #
Вот что происходит с параметрами
автомобильной антенны 1/4 430 Мгц без металлической
подстилки.
Графики КСВ в полосе 420-470 Мгц
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Фев 2008 14:07:39 #
подстилки.
Это же 0.25 - ей нужен противовес или хоть какая-то "земля", играющая его роль. Ничего удивительного.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 27 Фев 2008 16:05:07 #
Э... Я ща с мобилы: видно не много на этих рисунках. Хочу сейчас взять магнитную 70/2 метра, и думаю, а смогу ли я использовать её кроме как в машине? Хотя бы на приём.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Фев 2008 16:15:27 #
Zmei Gorinich
Вам же обрисовали и теорию, и практику )) Без противовеса - труба. Работать с такой только на приём, да и то очень фиговый.
Дата: 27 Фев 2008 16:33:53 #
Положить провод на подоконник подключенный к небольшой железке, а на неё антенну, на приём должно заработать, вообще-то кабель станет противовесом, можно запорный дроссель повесить на расстоянии 1/4L от антенны.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB ®
