На сайте: гостей - 47,
участников - 9 [ Kattani, abradox, killer258, sidr-11, melom, UA0OAG, marquis, fantom1938, muha131]
 Форум —› Прочее —› Про авто-антенну с магнитом
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 26 Фев 2008 02:48:42 #
У многих таксистов вижу антенны, где магнитные основания спрятаны в ткань или замотаны в полиэтилен. Ну, видимо, берегут крыши своих авто.
Вопрос: насколько хуже такая антенна будет работать на приём/передачу? Есть ли разница, на СиБи это антенна, или двухбендовка 70/2 метра?
konsul
Дата: 26 Фев 2008 03:12:53 #
У меня на машине стоит и СиБи и двухдиапозонка, я тоже тонкую ткань положил между магнитом и крышей. Разницы никакой я не почувствовал, что с тканью, что без нее. Минус только что держиться хуже. А лучше всего работают врезные или которые крепяться на водосток. Масса с крышей у них лучшее.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 03:19:05 #
Да разници никакой! Можно и не подкладывать ничего... У нормальных антенн на магните уже резиночка проложена. Она как кожух...
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2008 05:30:02 #
Хотите совет?
Если кто-то боится за краску машины, нужно к магниту приклеить кусок НАТУРАЛЬНОЙ кожи,
замшевой стороной на магнит, а глянцевой на машину, сам такое придумал, очень большой коэффициент трения.
Попробуйте!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 26 Фев 2008 06:29:21 #
cobak
Хотите совет?
Попробуйте!
Не советую пробовать. Лишние милиметры прокладки это снижение прочности магнитного кремления. Слетит нафиг на скорости, да еще автомобиль может повредить. К сожалению это на личном примере опробовано.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 07:19:35 #
cobak
Действительно пробовать не стоит... Ибо уже пробовали... Ветровая нагрузка, хоть с небольшим, запасом, ращитана на "голое" крепление антенного магнита к крыши автомобиля... Слетит на скорости это точно!
Tolan
Подмосковье
Дата: 26 Фев 2008 07:23:15 #
Тонкая ткань - еще допустимо. Расчетная емкость кузов-антенна снижается мало, сила притяжения к кузову еще достаточна. А вот кожа - не менее 1мм толщина, вполне на ходу антенна отвалится...
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2008 07:33:42 #
А ВЫ пробовали так сделать?
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2008 07:34:53 #
не знаю у меня 110 км держала, пока возможности испробовать далее.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 07:35:42 · Поправил: Alx_501_Tula (26 Фев 2008 07:36:02) #
Tolan
Тонкая ткань
Ну если заводской резиновый кожух отсутствует, то полиетилен. Я бы конечно "завернул" по культурнее, чем то, что можно увидеть... Простой пример: Видел машину с "Си-Бихой" нагнит которой был "упакован" в целый продовольственный пакет с ручками!
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2008 07:38:26 #
Я имею ввиду антенну на 450-470мгцВладимир RA9SZ!
Двухдиапазонка может и слететь не пробовал!
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 07:45:13 #
cobak
Да.. Впринципе слететь может все, что угодно... У наших нашин и капот на скорости открыться может... От этого никто не застрахован... Только вот если сделать все поуму шансов остаться с антенной на крыше гораздо больше...
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2008 07:56:13 #
А у нас вообщет-то японки в основном, у меня королла например.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 08:00:43 #
Да я как пример привел... Что машину собирают и эксплуатируют люди, что антенны устанавливают тоже люди... А допустить ошибку или халатность каждый может...
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2008 08:01:59 #
Ясно, я уж думал что у вас одни запоры и жиги =))
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 08:03:58 #
=) Вот какраз в жугулях то он и открывается... При мне случай было на трессе у машины передо мной...
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2008 08:09:23 #
Пипец! Башню не кому не отрезало?
Я представляю, едешь седе ни кого не трогаешь, а тут на тебе капот в лобовуху!!!
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 08:12:00 #
У ВАЗ-2109 (08, 99) это частенько бывает... А Вы говорите антенну здует... =)
наблюдатель
Дата: 26 Фев 2008 08:25:25 #
На машине использую антенну на 20 метров ( MFJ 1620 ), крепление на 3-х магнитах. Максимум разгонял по трассе тайоту до 160 км по краснодарской трассе, такую скорость выдержало крепление на трех магнитах, дальше увеличивать скорость не стал.....
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 26 Фев 2008 08:37:01 #
Ну я думаю крепление было без кожанной прокладки...
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Фев 2008 10:22:12 #
Наклейка "RUS" как раз под размер магнита,клеиться снизу на резинку.
Магнит не слетает, и не примерзает в мороз.
И самое главное,что не сильно изменят ёмкостную связь с крышей(в отличии от резиновых прокладок)....
PS. После года эксплуатации магнитов, перещёл на врезные в крышу(и не жалею...)
RN4HAW
Дата: 26 Фев 2008 10:29:26 #
Затею с магнитами отбросил сразу после полёта ATAS-100.
Теперь ТОЛЬКО на кузов и жёстко. Сейчас на крышке багажника 12-ки надолго обосновались два крепления.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Фев 2008 10:39:22 #
konsul
А каким прибором чувствовали? Я тоже примастырил дуалбэнд на крышу на магнит, если разницы нет может тоже на ткань... А что за ткань кстати?
Alx_501_Tula
У нормальных антенн на магните уже резиночка проложена...
У меня Вертексовская двухдиапазонка магнит брал Опек, там основание фольгированная бумажка. Какой магнит посоветуете?
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 26 Фев 2008 11:29:45 #
Врезать в крышу не могу-машины казенные, и каждый день разные. На все 7 машин нашей телекомпании врезать не могу. Поэтому и вопрос про магнит и какую-нить безопасную подкладку.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Фев 2008 11:53:07 #
При любой прокладке кружок на лакокрасочном покрытие со временем всё равно появится.
Мне вот тоже жалко машинку царапать и езжу поэтому вот с таким креплением
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23197
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Фев 2008 12:12:15 #
Maxwel
когда крепеж выбирал видел ваше фото. Однако длина моей не располагает к такому креплению, да и как оказалось никто про такие не ведает в Ростове :) . А вообще конечно решение клевое для 400-900-1800.
Дата: 26 Фев 2008 13:41:40 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Фев 2008 13:43:44) #
Подкладывание всяких резинок и "полиэтиленок" под магниты - полумера. Все равно под прокладку забивается грязь (которая по действию аналогична абразиву), а так как антенна неизбежно двигается по крыше (вибрации, монтаж/демонтаж, рывки за кабель и т.д.), ЛКП все равно страдает.
Но есть такая тема, как двусторонний скотч. Я недавно купил некий, так там прям и описан такой сценарий применения - приклеивание автомобильных антенн. В общем, если найти тонкий двусторонний скотч (или наверное даже лучше пленку - такие делает, например, 3M), то можно сохранить эффект резиновой прокладки, но при этом избавиться от проблемы передвижения антенны по крыше.
Но при этом антенна станет полустационарной - снимать ее каждый день не получится :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2008 14:33:24 · Поправил: Ангстрем (26 Фев 2008 14:36:38) #
Я 125 мм магнит Sirio с PL под антенну M285S на крыше двухсторонним скотчем приклеивал. Держится без нареканий 4 месяца. Правда, я представляю, что будет на крыше после его удаления. Ну, в смысле, остатки клея. А так - всё верно - под магнитом с плёнкой, без плёнки и прочее - всегда вода и пыль.
По-поводу "полустационарности" - откручиваю антенну с разъёма перед въездом в гараж и всё. Предыдущую антенну (такая же, длиной 1200 мм) не откручивал - сгибалась при въезде в дугу (в момент проезда через ворота), потом выпрямлялась - единственное что случилось - антистатическая головка на конце штыря ободралась:)
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 26 Фев 2008 15:59:33 #
Ну, за сутки не попортится крыша ведь? Мне чтоб в течении рабочего дня, пока эта машина закреплена за мной, я смог бы заниматься своим хобби:)
Мне главное, чтоб не попортить чужую крышу, и чтоб этот полиэтилен не сильно влиял на приём и передачу
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2008 16:05:16 #
Да ничего с ней не будет. Лепите на магните и всё. Потом тряпкой протёр и всё. Чтобы пятна круглого не оставалось:)
 Страница:  1  2  »»
