Дата: 26 Фев 2008 10:35:33
Здравствуйте. У меня есть две антены "четвертушки" на 144 и 433. Подскажите пожалуйста как их коммутировать на крыше к одному фидеру. Спасибо.
Дата: 26 Фев 2008 10:39:00
Кроме как двух кабелей, пока ничего не приходит.
А в чем проблема поставить двухдиапазонку, кабель съэкономите!
Дата: 26 Фев 2008 10:40:21
Может как-то и можно, но я не особо крутой-мега профессионал.
Ждите ответы бывалых!
Дата: 26 Фев 2008 10:44:00
1 Дуплексный фильтр поставьте и всё.
2 Просто переключайте ручным коммутатором или на основе реле.
3 Можно вообще двухдиапазонную антенну использовать.
Дата: 26 Фев 2008 10:48:47
Меня интересует коммутация направленных антен. Четвертушки для примера назвал.
RN4HAW: какое реле использовать?
что такое Дуплексный фильтр?
Дата: 26 Фев 2008 10:50:26
ovn
Вы же написали
Дата: 26 Фев 2008 11:04:16
Да есть две эти антены на крыше. И возник вопрос их коммутации к одному фидеру. Хотя я понимаю, что проще собрать антену на 2 диапазона. Но на будующее заинтересовал вопрос коммутации, например многоэлементных направленных антен. Как проще и дешевле это сделать.
Дата: 26 Фев 2008 11:05:27
РЭВ-14 использовать или ещё какое-нибудь реле?
Дата: 26 Фев 2008 11:45:29
РЭВ-14
Угу...или РПВ57
Дата: 26 Фев 2008 11:49:39
Дата: 26 Фев 2008 12:08:21
RN4HAW
под РПУ5/7 еще разъемы найдите ;)
ovn
мощность какая?
Дата: 26 Фев 2008 12:12:46
так надо сразу с разъёмами искать.
Дата: 26 Фев 2008 12:17:09
ovn
В "Вестнике СРР" последнем, или предпоследнем, есть описание, схема и конструкция антенного коммутатора на 4 антенны с управлением и питанием по фидеру.
Состоит из 3х релле РЭВ-14/15, диодов и конденсаторов.
Если интересно- могу сосканить статейку.
Дата: 26 Фев 2008 20:17:12
РПВ5/7 полным ходом используются в авиационных р.ст. , в станциях что стоят на бронетехнике - 15 вт. реально комутирует. Более рационально управлять через дополнительный кабель "лапшу".В дуплексёрах большие потери,что нежелательно при получении слабых сигналов эфира.......а вообще-лучше два отдельных кабеля или, в крайнем случае,приличную ЛПА НА ОСНОВЕ МНОГОРАМОЧНОГО исполнения.
Любая лишня пайка в кабелных цепях ,это шанс потерять слабый сигнал......
