На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простые КВ-пеленгаторы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 26 Фев 2008 12:46:36 · Поправил: proxy pinx (26 Фев 2008 15:34:59) #
Итак, имеется желание сделать приставку к приемнику кв-пеленгатор с полосой частот 1-30 мгц. Предполагаемая антенна: 2 перекрещенные активные магнитные рамки + короткий активный вертикальный вибратор. От каждой антенны идет коаксиальный кабель к блоку управления. Загвоздка в блоке; с помощью чего можно сложить синал от рамок и вертикального вибратора чтобы получить вращаемую кардиоидную ДН? Как вариант-диффференциальный конденсатор на 4 секции с изолированным от земли ротором, но где его взять? Поэтому рассматривается вариант с дискретным изменением емкостей плечей сумматора, т.е. коммутировать набор конденсаторов с помощью галетного переключателя. Предполагаемый периметр рамок и высота штыря-от 1 до 3 метров. И интересно, нет ли оу, работающих до 30 мгц с высоким входным сопротивлением и нормированным Ку и сдвигом фазы, которые можно применить в этой конструкции. Вариант антенны для горизонтальной поляризации; два перекрещеных гориз. диполя и рамка лежащая в их плоскости.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2008 13:05:56 · Поправил: Ангстрем (26 Фев 2008 13:07:53) #
Спроси у них, мож расскажут:) Да, кстати, а к чему ты эту "антенную систему" подключать будешь?
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 13:09:19 #
Спрошу, если буду знать, где копать ;-) а частота у этой антенны вроде от сотен кгц.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2008 13:14:18 #
Видимо и так, а вот рабочие частоты приёмника EP2a, на котором она смонтирована, 75 кГц - 3,3 мГц.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 13:26:09 #
Эх жаль. У меня от 12 кгц... Интересно, что они палили в полевых условиях на 75 кгц? Подводные лодки? Китайские зарядки для мобил? Подключать планируется к блоку, который будет складывать/вычитать сигналы с этих антенн с разной амплитудой. Весь вопрос в том, как сделать этот управляемый делитель/сумматор? Я думаю сделать емкостной дискретный.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2008 13:36:54 #
proxy pinx
А может и так. Приёмник этот у них был универсальный. И в мобильных комплексах использовался.
Не. У китайских зарядок тогда схемы были не такие, просто транс и выпрямитель, поэтому партизаны могли ими свободно пользоваться без страха запалиться.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 26 Фев 2008 14:44:21 #
proxy pinx См. MFJ-1026 или http://www.dl2kq.de/ant/3-15.htm
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 14:58:10 · Поправил: proxy pinx (26 Фев 2008 15:01:50) #
Нет, цель не отстроиться от помехи, а определить направление на сигнал, к тому же у такого агрегата придется калибровать его по очень большому кол-ву частот. Амплитудный поудобнее в этом отношении.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Фев 2008 14:59:06 #
Да и мобилы были другие, так что после безопасной зарядки от китайского блока, радистка Кэт подделав ИМЕЙ залегала с мобилой и тарахтела нахаляву телеграфом с мамой в далеком Советском Союзе, постоянно передислоцируясь чтоб с соседних сот ДойчСвязьЭсэсНадзор не запалил. А потом Гитлеру приходили немеряные счета за международку.
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 15:09:35 #
Вот еще интересная антенная система
AX-55D
а это ее панель управления
http://www.winradio.com/home/wd3000-p1.gif
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 15:21:38 · Поправил: proxy pinx (26 Фев 2008 15:24:22) #
Та нии. Цель-самому собрать простой кв-пеленгатор, который можно подключить к любому радиоприемнику, и путем кручения ручек или клювиков по методу минимума определять направление. Как старые корабельные пеленгаторы, с двумя рамками и вертикалом. Активные антенны для того, чтобы согласовать короткие антенны с кабелем, и чтобы не сказывалось влияние делителя-сумматора на дн антенны. А на энту штучьку у мени грошей в бюджете пока нема. Да и не романтично как-то :-) С антенной все более-менее понятно, нужен блок управления дн антенны, чем меньше кремния, тем лучше.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 26 Фев 2008 15:30:40 #
proxy pinx
Дак вот-же ссылочка, прямо на радиосканере лежит: http://www.radioscanner.ru/files/equipment/file4732/
Можете 1 в 1 повторить, а можете только принцип действия содрать.
Круче и компактнее пеленгатор наверно не придумать.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 15:51:33 #
О таком и идет речь, неплохо было бы заменить гониометр на что-то менее экзотическое. Плюс ко всему полоса рабочих частот у него ниже 30 мгц.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 26 Фев 2008 19:25:18 #
По поводу оу в качестве усилителя/буфера активной антенны: нашел "дешевенький" ad8033дальше не помню. Пашет до 80 мгц. Если использовать его как буфер с усилением до 2-5 раз, то частоты вроде должно хватить. Или таки делать повторители на мощных полевиках? И вообще не нашел яндексом активных апериодических рамок, кроме 1975 что ли года разработки. Ни у кого нет на примете?
