На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ John79, ra3tmo, Ware, AOR]
 Форум —› Радиостанции —› Allinco DJ-195 - сгорел выходной каскад
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 27 Фев 2008 09:39:58 #
Добрый день коллеги. Возникла проблема с рацией двухметрового диапазона Allinco DJ-195 - сгорел выходной каскад. Заменил выходной транзистор 2SK2975 на транзистор из Kenwood TK-3206 - на транзисторе написано:
W 3
63115
Мощность на выходе появилась, но на разных участках диапазона дико скачет КПД каскада.
Скажем так на 155МГц станция потребляет немногим более 1А и отдает 4Вт. А на 165МГц отдает столькоже, но потребляет 3А и дико греется. Мощность измерял прибором RSM-600, нагрузка резистивная 15Вт до 500МГц, источник питания стабилизированный до 30А. Сижу и ломаю голову, что такое могло произойти, что станция себя так ведет? Уверен, что и родной транзистор сгорел из-за этой же болезни, а вот в чем причина - ума не приложу. Буду рад любым дельным советам.
Спасибо.
Sun525
Мурманск
Дата: 28 Фев 2008 01:42:56 #
Аннтена, выходные контура, да и в правильности замены не уверен.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Фев 2008 04:45:09 #
А вы до замены транзистора ток когда-нибудь меряли? Подозреваю что это может быть нормой поскольку гоняете вы станцию вне её рабочего диапазона. Алинки на самом деле весьма узкополосны,т.е. одинаковые станции,а настроенны на разные участки диапазона. А всё-таки что у неё обстоит с параметрами на 145Мгц?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 28 Фев 2008 09:23:18 #
Спасибо за ответы. Если мерить КСВ подключив к измерителю КСВ не нагрузку, а родную Алинковскую антенну - то ничего ужасного не наблюдается на самом деле - в пределах 3ки КСВ.
До замены транзистора ничего не мерял, ибо станция не моя - мне ее принесли в ремонт. Что и как станция потребляла до того, как ее принесли мне и насколько она узкополосная я не знаю :(
Насчет корректности замены транзистора сомнения есть - потому вобщем и пишу на форум....
Дело в том, что оригинальный транзистор стоит несколько неприлично, или по крайней мере я не знаю, где его можно купить за разумные деньги - такой информации тоже был бы рад!
Плохиш
с дек 2007
Дата: 28 Фев 2008 09:37:41 #
А какого цвета антенна? Если с синим ободком, то на верхний участок диапазона и на 161.000 у неё, как раз самый резононс. Сам замерял. На 144 цвет не помню.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 28 Фев 2008 10:31:23 #
Я в PA-строении дилетант, сразу скажу. Но, насколько я читал, главной проблемой при построении выходного каскада, в особенности, на УКВ. является согласование низкого и комплексного выходного импеданса транзистора с пятидесятиомным выходом усилителя. И поскольку выходной импеданс у транзистора у каждого типа свой, замена его другим впрямую приведет к тому, что его выходной импеданс на выходе усилителя отобразится во что-то комплексное и далекое от 50 Ом. Результат - огромный КСВ и все те явления.
Дата: 28 Фев 2008 10:44:19 #
Я тоже полагаю что транзюки разные и из-за этого зависят намоточные данные выходных контуров, экспериментировал с самодельным усилителем на вещательный фм используя кт904а(б) и схемы пиратских передатчиков, поскольку этот транзистор популярностью не пользуется из-за плохого отношения цена-мощность-усиление (у меня с работы за бесплатно) так намучился с настройкой этих контуров, катушки получились другие после подборки если сравнить с рекомендацией к схеме.
Опытный
Дата: 28 Фев 2008 10:53:51 #
Да. Желательно иметь третью точку. К сказанному valevy, добавлю что не вредно будет посмотреть версию исполнения. На шильдике может быть указано, например Т, т.е. неточно, а на самой плате есть более точная надпись врукопашную - ТЕ.
А вот чему она соответствует ... :-)))
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 29 Фев 2008 08:40:27 #
Вобщем с техничекой частью вопросов пока нет, а вот есть большой вопрос поиска транзисторов
2SK2975. Есть желание и возможность приобрести на сумму порядка 100евро. Ищу где можно приобрести эти транзисторы по вменяемой цене. Повторюсь, тразистор нужен не один.
Может у кого есть разведданные или возможность помочь с приобретением транзисторов 2SK2975 ?
Спасибо.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Фев 2008 11:43:31 #
SerJJ
Интернет Вам в помощь - http://efind.ru/icsearch/?search=2SK2975
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 29 Фев 2008 12:16:46 #
И Вы там видели вменяемые цены?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Фев 2008 12:25:22 #
SerJJ
Цены там - 600-800 рублей.. думаю, что это и есть более менее реальная его цена у нас. дешевле - только подделки:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Фев 2008 14:03:04 #
по моему дешевле 600р такой транзистор не найти. ибо мои знакомые сервисники брали их постоянно в период с 2003 по 2005 год по 25$.
"100 евро не столь мощное бабло чтобы вести разговор в таком тоне" (с) мой старый знакомый. :)
покупайте партию в 10000шт, думаю тогда цена будет не то что хорошая, а отличная.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Фев 2008 14:17:11 #
Купить у охранников мешок убитых 195. Такое было в мое практике. Тоже решение вопроса ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Мар 2008 10:42:28 #
Да вы что?! Замена выходного транзистора в алинке 195 стоила мне в 500р и пять мину ожидания на востоке столицы. Менять его на что либо другое не советую, а вот позвонить в контору по сервису очень рекомендую! И не надо ничего выдумывать! У меня была 195 алинка и пркрасноловила как 144 так и 155, так и 172. Настройте ее один раз и будет вам счастье!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Мар 2008 11:08:15 · Поправил: Top Secret (06 Мар 2008 11:08:49) #
СЦБист
Да вы что?!... Настройте ее один раз и будет вам счастье!
Хорошо говорить, если это СВОЯ Алинка - настроил её и аккуратненько так лелеешь ))
И совсем другая ситуация, когда клиент принёс в ремонт полуубитую рухлядь, в которой места живого не осталось. А починить обязательно надо, а деталей нужных нет и до "востока столицы" почти 2000 км...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Мар 2008 11:32:56 #
Да... тут тяжко- согласен.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Мар 2008 12:01:16 #
СЦБист
Эх... посочувсвуем SerJJу... ))
