На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Slavik, Kolomchanin, DiX, sibirjac, UA0OAG, Quinta]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› SDR-приемник на базе ТВ-тюнера
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 28 Фев 2008 02:38:29 #
Читал, что на основе тв тюнера можно спаять SDR приемник.
Есть в наличии старенький PCI тюнер AverTV Studio 203 который впринципе не жалко раскурочить)
http://img209.imageshack.us/img209/720/38299cp1.jpg
он построен на чипе Conexant FUSION 878A (ссылка на ДАТАШИТ в pdf)
возникает множество вопросов... если у Вас есть время ответьте пожалуйста!
1) Что нужно из этого тюнера для SDR-приемника? Сам чип FUSION 878A я так понял за декодирование видео и звука отвечает. Частотой приемника он управляет или за это все отвечает та железная штука сверху? Я ее разбирал... там одна микросхемка с 5-ю выводами и куча катушек, конденсаторов, один кварц.
Предположительно эта железка называется Philips FM1256/PH, но даташита я не нашел(
2) Как работать с микросхемой. Я так понимаю ничего выпаивать и собирать плату для нее не нужно, просто подключить к чипу шину I2C от микроконтроллера и еще что-то(?) откуда сигнал снимать?
3) Тюнер в PCI уже вставлять не нужно будет? Сигнал в комп поступает откуда в таком случае и куда? А если он к PCI по-прежнему подключается, то как его система определяет? Драйвер свой писать нужно будет?
4) Вопрос по поводу антенны. Куда ее подключать (к FM или TV разъему? Ничего высокочастотного паять не нужно?)и как она вобще должна выглядеть? Живу в Москве, что-нибудь большое и громоздкое на крыше не могу себе позволить.
Надеюсь, моя идея не умрет слишком быстро)
Спасибо, за внимание!
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 28 Фев 2008 03:59:54 · Поправил: Sergb1972 (28 Фев 2008 04:02:23) #
Lestat
Читаем очень внимательно, что бы лишних вопросов небыло что там нет инфы:)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=31194&page=0
desperado
Из никуда в ниоткуда
Дата: 03 Сен 2013 17:16:56 #
Было или не было здесь?
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.androsdr2
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 03 Сен 2013 18:08:23 #
desperado
Using the RTL2832U driver you could use one of the following compatible USB DVB-T tuners:
- Generic RTL2832U (e.g. hama nano)
- ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Если выделенное есть то работать будет в режиме SDR. ))))
