На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Компьютерный кабель UTP 5 категории "витая пара" в качестве фидера и антенны
vvv
с янв 2009
Дата: 27 Мар 2020 13:26:49 · Поправил: vvv (27 Мар 2020 13:27:49) #
Нашел!
Да там все гораздо проще!
В сетевых картах впаяны согласующие симметрирующие трансформаторы.
Можно их напрямую использовать. На 3-10 мГц работает прекрасно! Используют в соединении все(!) восемь проводов кабеля!
Также обжимаешь фишки ставишь на концы провода по трасу из сетевухи.
В инете есть даташит на эти трансформаторы. С подробной схемой.
Такое согласование антенны интересно тем, что по стандартам категория 5 позволяет соединить два ПК кабелем до 300 метров!
А как ведут такой кабель по улице? Правильно, навешивая на другие! И никаких помех нет!
Вывод: Использование кабеля ч-х парного Cat-5, в качестве линии связи между приемным устройством и антенной - ЦЕЛЕСООБРАЗНО.
P.S. Трансформаторы есть из разных марок феррита.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 27 Мар 2020 20:23:45 #
vvv
Феррит там, наверняка, самый дешевый с потерями и нелинейностью, т.к. при цифровых сигналах это не критично, а в антенной технике довольно важно.
Дата: 27 Мар 2020 20:35:24 #
На гигабите наверное всё-же важно и частота там не очень маленькая. Потери на приём на КВ не сильно страшны, сигналы и помехи обычно намного выше чувствительности приёмника.
Тут скорее может быть интересным то, что можно подключить 4 антенны по "одному" кабелю - так-как имеем 4 симметричных линии с малым взаимным воздействием.
maxn
Томск
Дата: 06 Ноя 2023 13:24:16 · Поправил: maxn (06 Ноя 2023 13:24:49) #
А кто-нибудь знает точный коэф. укорочения витой пары ?
Давно уже есть мысль сделать из витой пары трансформатор сопротивлений, используя вместо RG62 как на картинке
Дата: 06 Ноя 2023 15:30:13 · Поправил: Zmej (06 Ноя 2023 15:31:02) #
maxn
тут указано для какого-то кабеля как 0.75:
https://www.farnell.com/datasheets/1311845.pdf
NVP - Nominal Velocity of propagation : 0.75c.
Conductor insulation material : Foam skin polyethylene (PE).
А вообще нет смысла, возьмите два любых тонких РК50 (можно фторпластовые, наши или rg316) соединенные как симметричная линия в 100 Ом, как раз там вибраторы симметричные.
Дальше на питающем кабеле нужно натянуть четвертьволновый чулок.
P.S. Есть с лучшей широкополосностью (не критичность к настройке-изготовлению) и лучшим подавлением заднего лепестка антенны для кросс:
http://ra6foo.qrz.ru/circle.html
там же на рисунке и способ запитки, о котором выше говорил.
maxn
Томск
Дата: 06 Ноя 2023 17:09:30 · Поправил: maxn (06 Ноя 2023 17:09:45) #
Zmej, да я хотел на сатком сделать, там нужно и 260мгц и 290 на одной антенне, с петлевыми вибраторами не знаю как это делать в мане.
Дата: 06 Ноя 2023 17:22:30 #
maxn
Ну делайте так же, в чем проблема, если саткомная антенна тоже по 100 Ом входное у вибраторов разрезных.
Там же вроде на VRTP все практические схемы антенн сатком и согласования давно "раскрыты", просто взять и повторить, что уже предложено-проверено.
P.S. Я то обрадовался, думаю (судя по антенне на 435) новый ham-спутниковщик будет :(
maxn
Томск
Дата: 06 Ноя 2023 19:36:06 · Поправил: maxn (06 Ноя 2023 19:39:30) #
