Дата: 28 Фев 2008 12:33:28 · Поправил: WolandRU (28 Фев 2008 12:33:49)
Выручайте, где можно найти микросхемы BH1415F / BH1415S пр-ва Rohm, с доставкой в пределах 2-3 дней.
Дата: 28 Фев 2008 13:15:01
с доставкой куда?
Дата: 28 Фев 2008 21:37:26
В Москву. Т.е. готов сам приехать в любую точку столицы и забрать эту деталь.
Дата: 28 Фев 2008 23:03:00
WolandRU
ясно, в Ростове бы помог. В Москве проблема с деталями?? моя удивлен...
Дата: 29 Фев 2008 00:32:05
моя тоже удивлён. Переслать из Ростова возможно? Экспресс почтой? 1-3 дня
Меня шеф сожрёт живьём если микросхему эту на след неделе ему не найду.
Дата: 29 Фев 2008 00:56:18
Завтра в Микросхемы сгоняю, если есть вышлю.
Дата: 29 Фев 2008 01:06:25
зы Глянул щас у себя, если не принципиально управление могу хоть с утра выслать 1417. Потом как найдешь, вышлешь обратно :) мне не к спеху. Когда их брал 1415 в наличии были, а эти пришлось заказывать. На одной фурычит телек на наушники и ФМ приемник :) (типа защита мозга от Дом-2) Если не покатит, то завтра скажу после 10.
Дата: 29 Фев 2008 11:14:17
WolandRU
извини, сейчас ситуация наоборот. в наличии 1417, 1415 под заказ. :(
Дата: 05 Мар 2008 08:54:13
сколько времени на заказ?
кстати **15 и **17 имеют разницу?
в телек надо ставить
Дата: 05 Мар 2008 10:41:52 · Поправил: Dart (05 Мар 2008 10:42:24)
Дата: 05 Мар 2008 14:18:03
WolandRU Разница в управлении встроенным синтезатором.
Кстати из этой микросхемки удалось получить очень качественный звук при нестандартном включении! :)
Дата: 06 Мар 2008 09:58:45
Borodaъ
поделитесь схемой? Если там не компрессор конечно, городить надо.
Дата: 06 Мар 2008 11:32:30
не компрессор... но пришлось наворотить! :) Вот - входные цепи для этой микросхемы!
http://i029.radikal.ru/0803/87/5f32e8257dcet.jpg
Основная идея - отровать от земли и обработку производить относительно средней точки! Большое внимание уделяю фильтрации питанию
Добавлен балансный вход (использовал конструктор Мастеркит). Отличия в схеме есть, некоторые детали напаяны взамен, некоторые этажом! :)
Звуковой сигнал нормализуется до угровня 50мВ (идеально бы сделать 100мВ) - уровень когда не срабатывает внутренний лимитер BH141X! Пилот-тон фильтруется контуром L1C11. Катушка подстроечная - позволяет настраивать фазу ПТ - для лучшего разделения. R15 R16 - юстировка входной амплитуды.
R31 - Усиление MPX.
Удачи! Отпишитесь по результатам! :) |
Дата: 06 Мар 2008 11:40:39
Дата: 06 Мар 2008 11:51:44
Borodaъ
вот оно что, ограничитель от 100мВ, а то как реклама, заметил перекосы идут. Пожалуй делать не буду, наворочено и правда не мало, не проще ли компрессор на TDA72xx собрать, и пожалуй поэфективнее будет... ИМХО
Дата: 06 Мар 2008 12:01:41 · Поправил: Borodaъ (06 Мар 2008 12:03:45)
Dart это не компрессор... Это принцип, как добится кристально чистого звука с этой микросхемы!
Да и наворотов здесь немного, в основном собирается на плате и из деталей конструктора Мастеркит!
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=877
При желании из схемы можно выкинуть либо балансный вход, либо корректировку ПТ. |
Дата: 06 Мар 2008 12:37:36
Компрессор у меня софтовый! :)
Дата: 06 Мар 2008 12:53:30
Очевидно что не компрессор, просто делал для жены, а ей и так нормально туфту всякую по ящику смотреть. А с компрессором пробовал. На слух от УКВ вещания практически не отличить (на стационарный стерео ресивер). Единственно это переходные затухания малы, но это косяк самой микры, там как не предобрабатывай... По свободе может повторю, когда буду 1415 осваивать, по результатам отпишусь. Не ясно, средняя точка это средняя, по питанию, или смещение 2,5 должно быть независимо от питания?
Дата: 06 Мар 2008 13:28:41 · Поправил: Borodaъ (06 Мар 2008 13:33:58)
Средняя точка = 2.5В. Задается внутрисхемно в BH141X обычным делителем. (4 вывод) Грубо говоря это аналоговая земля при двуполярном питании. Для лучшей фильтрации повесил на эту землю конденсаторы большой емкости, и чтобы не нагружать этот делитель, дополнил схему питания элементами R5 D1.
Не понял про переходные затухания. Знаю только, что есть завал ВЧ, который нужно както компензировать.
Контур в ПТ ввел для подавления частоты 57кГц! После это звук стал намного мягче.
Дата: 06 Мар 2008 14:12:39
а у кого-нить эта микруха есть(bh1415)? куплю!
нужно схему в телеке "mystery" заменить
Дата: 06 Мар 2008 20:52:51
Borodaъ
Это если заглушить однин канал в передатчике, в приемнике он все равно будет прослушиваться заглушеном канале.
Дата: 06 Мар 2008 22:39:03 · Поправил: Borodaъ (06 Мар 2008 22:39:41)
Dart Очень тихо! Точно сказать не могу, так как точно измерить могу с компьютерной радиокарты ( а она шумит ~-30Дб)! Если приближенно по центру с логарифмическим регулятором громкости то разделение составляет -40-44Дб.
Если неохота заниматся с фильтром ПТ. то рекомендую просто выпаять конденсатор от 19 ноги! Так будет лучше!
Дата: 07 Мар 2008 00:46:38
Думал, сделать эту схемку для управления BH1415... Не требует микропроцессорного контроллера!
Не тестировалась!
Borodaъ
Интересно как значение частоты задается свитчами... есть ссылка на первоисточник? Это как раз для меня, ибо в МК -дуб. Прошить могу, а разобраться не алё.
Дата: 07 Мар 2008 01:01:09 · Поправил: Borodaъ (07 Мар 2008 01:03:49)
Поясняю принцип работы этого устройства!
Что из себя этот дивайс представляет? Это аппаратный последовательный интерфейс! Служит для формирования 16битной кодовой посылки для BH1415.
Принцип работы таков... Счетчики на U1 формируют адрес для выборки бита кодовой посылки. Счетчики тактируются штатным кварцевым резонатором BH1415 (13 вывод) и срабатывают по спадающему фронту. Данный адрес подается на - U2 - дешифратор битов. Данный дешифратор принимает четырехзначный адрес и преобразует в низкий уровень на одном из 16 выходов. Логический 0 на выходе, проходя через ДИП-перекючатель "закорачивает" пуллап сопротивление на землю, в случае если соответствующий контакт прекльчателя закорочен! Соответственно на выводе DATA появляется логический 0. В случае разомкнотого контакта остается логический 1. Диоды служат защиой чтобы лоическая 1 с остальных выходов не влияла на состояние DATA через другие замкнутые контакты ДИП переключателя. Таким образом формируется циклическая посылка из 16 битов.
Защелкивание значения на BH1415 происходит по нарастающему фронту CK - те, в середине каждого бита данных на DATA.
Чтобы обозначить начало сигнала, то формируется сигнал CE (CHIP ENABLE). - грубо говоря ширина адреса поделенная на 2!
В итоге получаем комплексный сигнал в котором 16 бит будут активными, 16 бит - пассивными (т. е. они будут присутствовать на DATA, но микросхема их не будет обрабатывать!).
ЭТИ ДАННЫЕ ПОСТОЯЯННО БУДУТ ПЕРЕПИСЫВАТСЯ В РЕГИСТР МИКРОСХЕМЫ В ТОЧНОСТИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ДИП-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ!
Замкнутое состояние переключателя - 0 на выходе DATA.
Вся информация подчерпнута из даташита.
