Дата: 28 Фев 2008 13:36:16
Недавно купил сей девайс.Сделал фотки ,пока не установил на крыше(пока холодно).
Если среди уважаемых форумчан кто-то пользовался такой антенной,прошу высказать
свои мнения. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ant1.jpg) |
Дата: 28 Фев 2008 15:46:24
Дата: 28 Фев 2008 15:57:04
73иап_S
если не секрет во сколько обошелся сей девайс?
Если я не ошибаюсь такая антенна есть у БЕГЕМОТА, думаю он может подробней о ней рассказать.
Дата: 28 Фев 2008 16:22:26 · Поправил: ra1amw (28 Фев 2008 16:25:30)
У меня SIRIO-1300
Смотрел Анализатором спектра.
Широкополосно плохо работает на всех частотах.
Не ожидайте от нее каких то выдающихся результатов.
SIRIO 1300 |
Дата: 28 Фев 2008 17:15:11
У меня SIRIO-1300
Отлично она работает вне р/л участков по сравнению с Diamond X-300.
Над металлической крышей некоторые направления страдают от отраженки, хочу горизонтальные прутья загнуть немного вверх.
ra1amw
Ну это же не яги с полосой в 1.5MHz.
Никаких выдающихся результатов, все как и должно быть у дискоконуса :)
Дата: 28 Фев 2008 17:18:31 · Поправил: BATONS (28 Фев 2008 17:18:54)
БЕГЕМОТ
приветствую!
меня такой вопрос все гложет, если у SIRIO-1300 или 2000 не важно, открутить верхнюю "звездочку" то получим антенну типа GP ?
Дата: 28 Фев 2008 17:21:25
BATONS
День добрый!
Получим GP на диапазон соответствующий длине протвовесов и штыря.
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 28 Фев 2008 17:58:37
У меня стоит SIRIO-1300 на 4-х метровой мачте на крыше 5-ти этажного дома. До этого стоял самодельный GP(расчитан на АВИА) на балконе пятого этажа. После подключения дисконуса эфир ожил. Сейчас слышу работу питерских служб на 140-170 Мгц, это по прямой где-то 70 км. Ожил морской диапазон (150 Мгц), слышу работу всех судов на подходе к Питеру.На АВИА стал слышен Пулковский АТИС, работа диспетчера подхода (расстояние напомню около 70 км).Так что я очень доволен. Из рекомендаций могу посоветовать две вещи: побольше высоту подвеса антенны и не экономить на фидере. Кстати самодельный GP работал тоже не плохо, но высота подвеса конечно все портила.Да забыл сказать про приемник-ICOM R5
Дата: 28 Фев 2008 20:41:22
BATONS
Покупал в УДМ Проекте за 2700р.Прислали в Ростов-на-Дону через пару дней.Я смоделировал её в ММАNе и понял.что на 145 работает как GP(верхний штырь),а дальше получается минимум КСВ на 435 и ещё кое-где.Плюс хорошо давится ТВ диапазон.Но это всё теория-что будет на практике покажет время.Кстати кто-нибудь пробовал кабель снижения пускать по вентилляционной шахте?Вопрос в том,что мне не понятно как в 9-ти этажке идут стояки:на каждого свой или одна труба на несколько квартир?
Дата: 28 Фев 2008 21:35:08
пожароопасно вообще-то.А поверить, что может быть проще- снять панель вентиляции в квартире и направить вверх лазерную указку на чердаке найти,но если дом старый там сразу на крышу в трубу уходит
Дата: 23 Янв 2018 00:22:52
У меня SIRIO-1300
SIRIO 1300
"Лучше поздно, чем никогда!"
Спустя 10 лет, появилась возможность установить вышеупомянутую антенну за городом с хорошим фидером и полярно изменяю свое мнение.
Антенна поразила своей способностью довольно сносно работать как на прием, так и на передачу. В результате получил хорошую обзорную широкополосную антенну.
Рекомендую.
