Дата: 03 Окт 2009 13:52:39
Подниму тему.
Как все же заставить Poc32 работать на передачу?
ZiglerУчастник
Дата: 05 Окт 2009 12:32:32
Блин вообще не в темку, тоже есть пагеры, но хочу запустить ампсовые моторолы коих у меня в коллекции достаточное количество. Блин вот былобы пантово с ними походить, брутальные мобилы. Интересно сколько может стоить ампсовая станция, самая простая, чтоб к ней можно было трубочки старые подключить, ну типа как радиотелефон, и звонить с них :-)
Дата: 05 Окт 2009 13:40:53
Занятную темку подняли, валяется дома целый ворох пейджеров еще с времен массового их применения.
Нада будет попробывать научиться отправлять на них сообщения при помощи компа и рацейки.
А е подскажите в данный момент есть ли живые пейджинговые компании на 70-ке помониторить.
зы. Насчет дампса интересно самому. Валяется два кирпича моторольных. Пока использую как музейный экспонат))
Дата: 13 Фев 2022 13:50:46
Архив схем и программ по пейджерам:https://disk.yandex.ru/d/Y2ua-N-cGN7EGg
Дата: 13 Фев 2022 16:10:19
Дата: 14 Фев 2022 12:57:04 · Поправил: DVE (14 Фев 2022 12:58:19)
Я делал опыты с AMPS, работает, но нужен SDR способный работать на передачу, да. Запустить можно даже на Raspberry Pi, системные требования довольно скромные.
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/559744/
PS: Упс, вопрос был задан 12 лет назад, наверно автору вопроса уже ответ неактуален :))) |
Дата: 23 Фев 2022 16:43:21
DVE
Я работал с NMT, даже дописал программу-декодер Snabel под Windows под проигрывание УК и сигналинга вызова с записей Осмокома. Могу выложить.
Дата: 23 Фев 2022 16:52:24 · Поправил: RD9 001 SV (23 Фев 2022 16:59:50)
Моя переделка программы декодирования БС NMT, переделана, чтобы эмулировать БС, Используются аудиозаписи с Осмокома. Был бы благодарен, если кто разжует, как накодить кодер/декодер FFSK. В файле cc.wav запись УК с тарифной зоной FI, 1, что соответствует нашему УралВесткому. Snabel-BTS |
Дата: 07 Май 2022 21:35:51 · Поправил: RD9 001 SV (07 Май 2022 21:42:37)
Всех с Днём Радио! Отметил тестированием в течение всего дня базы NMT от Osmocom-Analog.
Осмоком наконец допилил выход на ТфОП для аналоговых стандартов, теперь все работает через SIP как должно при помощи Osmo-CC. Данная утилита прекрасно устанавливается без ругательств и работает с Osmocom-analog из коробки. После установки запускать из командной строки таким образом:
Oсмо-аналог: nmt -k 1 (номер канала) -Y FI,1 (зона) -o --cc "rtp-peer 192.168.42.241(локальный айпи Вашей машины)" -r 1
Осмо-СС: osmo-cc-sip-endpoint -l ВашЛогинSIPаккаунта@192.168.42.241 (Ваш локальный айпи) -r sip.novofon.com (адрес сервера SIP-провайдера) -R ВашЛогинSIPаккаунта@sip.novofon.com (адрес сервера SIP-провайдера) -A ВашЛогинSIPаккаунта 'ВашПарольSIPаккаунта' dummy
И после этого можно спокойно звонить через SIP прямо с аналоговой трубки.
Пара скриншотов:
Свою поделку под винду буду использовать, как и раньше, для звонков через мессенджеры, а Осмоком-Аналог - для СИП-телефонии, с которой он теперь прекрасно дружит. |
