На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ vladisslav2011, XOR, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  22  23  »»Поиск в теме
Billy Bons
Минск
Дата: 16 Мар 2009 09:18:39 #
Появился небольшой вопрос по подключению антенны и заземления к приемнику.
К месту установки приемника подведен коаксиал 50 омный.Разъемы между антенной и заземлением имеют достаточно большое расстояние.Получается что в незащищенный промежуток центральной жилы будут попадать все внутриквартирные помехи от телевизоров, зарядок и прочего?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 16 Мар 2009 09:44:28 #
А кто вам мешает поставить нормальный разъем на приемник?
А вообще это несущественно. Помехи и так будут проникать. Меньше конечно, но все равно будут.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 16 Мар 2009 09:46:18 #
В инструкции к приемнику написано,что он работает с антенной наклонный луч 12м. и штыревой на 4 и 1,5метра.
А у них сопротивление гораздо больше чем 50 Ом.
Я пробовал разные антенныи убедился,что луч дает самые хорошие результаты,а вот магнитная антенна вообще не работает.
Но луч собирает очень много помех,надо-бы какой-нибудь преселектор построить,именно для лучевой антенны.
Может у кого нибудь есть схема такого преселектора?
1428
с мая 2004
Дата: 16 Мар 2009 12:26:04 · Поправил: 1428 (16 Мар 2009 12:28:59) #
Меньше оно. Чем короче антенна, тем ниже сопротивление антенны.
А, что Вы хотели от крохотной антенны?
У Яндекса есть. Для начала соберите одноконтурный.
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/kw-rx.htm
Дата: 16 Мар 2009 13:46:13 #
Boris=....Но луч собирает очень много помех,надо-бы какой-нибудь преселектор построить,именно для лучевой антенны.
Вам надо нормальную антенну сделать, а преселектор у вас внутри приемника уже стоит. Р311 никогда высокой динамикой не блистал. В городе можно поставить аттенюатор и по надобности его включать ( думаю , что вам на постоянно лучше). Сигналы он ослабит линейно, а сильные помехи , если были, - во второй и более степенях.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Мар 2009 14:01:10 #
Он у меня работает с антенной 41 метр и особых помех не_принимает :-)
Не_плохо было бы заземление подключить.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Мар 2009 21:47:10 #
Boris
У Вас луч согласован с помощью антенного транса?
yamaneko
с мар 2009
Дата: 16 Мар 2009 23:03:15 · Поправил: yamaneko (16 Мар 2009 23:05:03) #
Большинство зеленых приемников построены по классическим схемам супергетеродинов, и поэтому в них и так стоят преселекторы, нередко по несколько контуров. Лучше применить симметричную антенну-диполь или V-образную, количество помех заметно уменьшится.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 16 Мар 2009 23:28:06 #
Кратер
К сожалению нет.
Буду благодарен любой информации по улучшению приема на Р-311
yamaneko
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2009 00:18:55 #
Фильтры (синфазный дроссель +по обычному дросселю на все провода питания приходящие к приемнику+симметричная антенна(можно диполь из коаксиала)
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Мар 2009 09:59:46 #
Boris
Я внимательно изучил тему "Луч" и пришел к выводу , что самый лучший транс это ферритовое кольцо проницаемостью чем выше тем лучше, и первичная обмотка витков 5 и вторичная витков 10-12, и экранированный спуск в квартиру.На конце спуска два крокодила для антенны и земли.Что касается фильтра питания, то лучше использовать старые фильтры для ТЗИ, сам пользуюсь таким и отлично помогает как от импульсных , так и от скачков питания (в меру конечно). Если в чем не прав, прошу поправить форумчан.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 17 Мар 2009 14:07:46 #
Кратер,это получится что-то вроде балуна 1:2 .
И,где лучше установить:на крыше прямо на антенне или можно в квартире метров несколько от приемника?
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Мар 2009 16:04:07 #
Boris
Спецы рекомендуют ставить на крыше и делать спуск в квартиру.Балун собирается в герметичном корпусе.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2009 17:39:30 #
Лучше на крыше, при этом 2-е концы первичной и вторичной обмоток заземлить там же т.к. если унун ставить в квартире, то снижение будет работать как верт. антенна, принимая весь мусор с арматуры дома.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Мар 2009 17:40:26 #
Друзья, а зачем вообще к 311 полноразмерная антенна в условиях города?
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Мар 2009 17:48:25 #
1428
Такой же вопрос задают и в теме про Дегенерата. У меня полный луч отлично работает в городе.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2009 17:58:00 #
А это вопрос к автору. у меня 35м в небольшом пгт пашет неплохо. У дегена нет преселектора, не забывайте.
Billy Bons
Минск
Дата: 17 Мар 2009 18:01:20 #
А что тогда подключать? Кусок провода в квартире соберет все помехи
yamaneko
с мар 2009
Дата: 17 Мар 2009 18:11:13 #
Лучше симм. антенны. я делал V-образную антенну, 2х80метров. при переключении на один луч уровень помех заметно возрастал.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Мар 2009 18:23:32 · Поправил: 1428 (17 Мар 2009 18:32:41) #
Я к тому, что 311 не очень подходит для приёма дальних станций из-за отсутствия АРУ, в том числе. Он эти станции, даже с длинной антенной, нормально принимает (по сравнению с Дегеном) но приходится крутить ручку «усиление» перестраивая приёмника с частоты на частоту, что не_удобно. Взамен этого неудобства получаем оригинальный ламповый звук и полную тишину в паузах между программами передач.
Для приёма DX желательно использовать другое радио (не Деген, разумеется) с цифровой шкалой, АРУ, набором фильтров по ПЧ и т.д.
И конечно полноразмерной антенной.
То, с чем Р311 и должен работать, лучик метров 20 который подвешен в свободном пространстве на соседнее здание дерево или столб.
Это факт. Но для 311 это лишнее, хотя ...
Boris
Я часто слышу в эфире, что поставить антенну в Германии вообще не_реально?
Некоторые радиолюбители специально выезжают в лес или в парк ночами для работы на КВ т.к. не могут ставить антенны. Как Вы это прокомментируете?
Billy Bons
Минск
Дата: 17 Мар 2009 19:51:47 #
Хорошо, а в квартиру как вводить - с помощью коаксиала или просто - подключить к клемме антенна без всяких балунов, а второй конец бросить на ближайшее дерево?
1428
с мая 2004
Дата: 17 Мар 2009 20:23:05 #
Если приёмник рядом с окном.
Еслиь далеко, то использовать ферритовое кольцо проницаемостью чем выше тем лучше, и первичная обмотка витков 5 и вторичная витков 10-12, и экранированный спуск в квартиру
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 17 Мар 2009 23:01:27 #
1428.К сожалению установить антенну в Германии-это очень большая проблема.
Почти 90 процентов жителей живет в съёмных домах и хозяин не даёт разрешение на установку антенны.
Почти все радиолюбители,это хозяева своих домов.
Те, кто живёт в кооперативных домах или в народных домах-у тех проблема не так сложна,но все-таки надо побегать и получить разрешение,чтобы залесть на крышу.
У меня нет такой проблемы,я живу в народном доме и сложилась такая ситуация ,что всем по-барабану,что там стоит на крыше.
Я живу на последнем этаже и выход на крышу не закрыт -можно установить антенну,но только использовать типа лучевой т.е .натянуть между 2-х домов,между которыми я живу.
Но установть вертикал-это запрешено.
Если есть какие-нибудь вопросы,я с удовольствием отвечу и помогу .
Борис.
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Мар 2009 11:08:07 #
Вот про подключение луча
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31088.html
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Май 2009 06:51:12 #
подскажите, какое должно быть сопротивление цепей накала? при работоспособном состоянии.
У моего, где то, если верить китайскому тестеру, 2.8-0.6(сопротивление щупов)=2.2 ома. Это нормально?
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Май 2009 09:08:54 #
genetic
Пытался я пойти по пути измерения накала но...в горячем оно одно, в холодном другое. Поэтому лучше просто испытать БП на эквиваленте, а потом при подключении к приемнику АККУРАТНО (!) приподнять переменником накал до синего уровня по шкале.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Май 2009 09:22:06 #
Кратер
извиняюсь ввел в заблуждение, при работоспособном , имелось ввиду в выключенном состоянии, и с ЦЕЛЫМИ ЛАМПАМИ, не с палеными. Некоторые экспериментируют убивают лампы , а потом пытаются продать приемник.
измерил между клеммами земля и +2.5 от ВП получилось 2.8-0.6= 2.2 ома. Положение тумблера накал один, накал два, не влияет на показания. Вот думаю, или открывать смотреть каждую лампу, очень не хотелось бы
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Май 2009 09:28:26 #
genetic
Думаю смотреть каждую это лишнее, а проверить можно просто.Там вроде на УНЧ кнопка есть , вставляете лампу и наж кнопку, идет шум, и так с каждой.Кнопка находится на шасси внутри.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Май 2009 09:34:50 · Поправил: genetic (24 Май 2009 09:36:19) #
Кратер
спасибо ! буду действовать в этом направлении. Но всетаки если можно измерьте сопротивление между клеммами? в выключенном состоянии. нет времени открывать его и смотреть каждую.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Май 2009 09:51:58 #
genetic
Думаю можно измерить, только насколько это будет объективно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
