Дата: 24 Май 2009 09:58:38
Кратер
тогда если не затруднит поточнее про кнопку и методу проверки, буду вскрывать.
Дата: 24 Май 2009 11:06:51
genetic
Конечно не затруднит) Вскрытие 311 не самое тяжелое дело. Достаете приемник и вроде внизу она.Точнее описание на этой ветке. Подключаете питание и звук, вставляете в ближнее к кнопке гнздо лампу, наж кнопку, раздается звук. И т.д. Только не забудьте регулятор звука вывести на максимум, а то так можно долго проверять)
Дата: 24 Май 2009 17:46:39
Кратер
буду проверять, как время появится.
Интересно сколько он сейчас стоит разумных пределах? к объявлениям не отсылать. верхнюю планку просто хотелось бы узнать, можно в личку
Дата: 24 Май 2009 18:06:20
genetic
Сложно сказать...Просто не знаю
Дата: 24 Май 2009 20:34:23 · Поправил: Владимир RA9SZ (24 Май 2009 20:37:07)
genetic
На базаре как известно два дурака и кто кого надует большой вопрос. :-)
Стоимость Р-311 колеблется от задаром до 6-8 т.р. в зависимости от жадности продавца и комплектации приемника. В основном в пределах 3000р.
Некоторые экспериментируют убивают лампы , а потом пытаются продать приемник.
Мне кажется найти 2Ж27Л на замену нет проблем.
Дата: 24 Май 2009 22:22:19
Владимир RA9SZ
найти то может и не проблема, но хочется взять готовый к работе приемник, а не конструктор.
Дата: 24 Май 2009 22:29:37
genetic
А там ломаться нечему. Лампы только летят.Я не знаю что сделать с 311 что-бы его сломать)
Дата: 24 Май 2009 22:39:13
Кратер
А другие цепи не полетят , если на накал 8 вольт подать? форсмажор, да мало ли! , само не сломается , уронят и сломают. На вид вроде бы нет никаких повреждений, я его потряс так внутри ничего не стучит, не болтается.
Скорее всего возьму! Очень приглянулся! цена смешная , даже называть то не ловко, 250 рублев.
Дата: 24 Май 2009 22:48:04
genetic
Летят только анодные цепи ламп и накальные при превышении. В остальном ничего не горит. А в долл это сколько?
Дата: 24 Май 2009 22:52:33
Кратер
Доллары? а что это?
Дата: 25 Май 2009 00:20:20
genetic
Через мои руки прошло уже наверное около десятка Р-311 и ни одного неисправного по электрической части среди них не было. Был неисправен только самый первый мой экземпляр приемника, который я нашел в 1979 году в придорожной канаве. Да и то это было чисто механическое повреждение. Видимо его откуда то сбросили, причем сбросили его без корпуса и угол блока УНЧ был просто смят. Мне удалось его восстановить и пару лет он служил мне верой и правдой. Сохранилось даже фото этого приемника. :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/3111.jpg) |
Дата: 25 Май 2009 22:19:35 · Поправил: AlexT (25 Май 2009 22:21:05)
Вышел РМ КВ и УКВ №3 2009, там статья о доработке Р-311. Ищите, смотрите, пока еще есть в сети.
Дата: 03 Сен 2009 23:45:00
Вот и я себе приобрел Р-311 с консервации, образец 1964 года, апрель месяц, прямо полный ровесник. Экземпляр немного поработал, судя по четырем записям формуляра, но зато комплектный, с пломбами и в ящике. Есть даже перочинный ножик и лампа на ножке с сиреневым плетением провода. Пока не догадался, куда её устанавливать?
Приёмник суперский, диапазоны переключаются с характерным звоном, отличный веньер. Радуюсь как малое дитя.
Дата: 10 Сен 2009 23:10:09
формуляр ИР2.022.002 Ф
Р-311 N 248149
дата выпуска: апрель 1964
печать военного представительства N 463
завод почтовый ящик 7
Интересно, какой завод скрывается под этим почтовым ящиком?
Дата: 28 Сен 2009 19:18:38
В комплекте к моему экземпляру была лампа, для освещения.
Кто расскажет, куда лампу вставлять? Я думал, думал, не придумал.
Дата: 28 Сен 2009 19:34:12 · Поправил: 1428 (28 Сен 2009 19:48:34)
Как маленький :-)
Калитка на передней панели. Правый верхний угол «скошен», что под «скосом»?
Штырь! Туда вставлять основание лампы, с поворотом, как «куликовку» на некоторых радио. Вилку впихнуть в панель с надписью 2.5 и общий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/clip_image311.jpg) |
Дата: 28 Сен 2009 19:51:53
Кстате, мне очень нравилась эта фишка. Самая романтическая деталь приёмника. Включаешь и прямо "Юстас-Алексу"... Ну очень кузяво. :-)
Дата: 28 Сен 2009 20:08:21 · Поправил: 1428 (28 Сен 2009 20:24:12)
Самое "романтичное" поставить панель +80,+2.5,-Общ. кверху ногами и задом наперёд.
Защит от такой ситуации приемник не имеет и всё ламповое выгорает, за О.01 сек.
Будьте осторожны!
Дата: 28 Сен 2009 20:52:04 · Поправил: GIBBON (28 Сен 2009 21:08:09)
1428, Может и слегка не в тему, но вот у нас в городе, например, 20 батарей (не говоря уже об аналогичных АКБ), как на Вашем снимке, чуть выше, зачастую, стоят дороже самого приёмника -такая вот петрушка...
Дата: 28 Сен 2009 21:23:23 · Поправил: 1428 (28 Сен 2009 21:38:47)
Дата: 29 Сен 2009 01:53:04
Спасибо, за лампочку. :)
Так у вас там вроде плоские батарейки на фото или уже другие?
Дата: 29 Сен 2009 09:08:15
И плоские и круглые.
Дата: 29 Сен 2009 09:38:42
1428
Это не батарейки дорогие, это зарплаты маленькие у большинства населения, что очень плохо.
Этой составной "анодной батарейки" эватит на долго.
Неужели так сложно сделать элементарный блок питания, схема которого уже неоднократно проскакивала по моему и в этой теме. По моему даже дешевле выйдет, чем набирать такую батарею.
Плюс это
http://www.chip-dip.ru/product0/9000059592.aspx
Весьма впечатлен ценой этой батарейки. |
Дата: 29 Сен 2009 09:52:15
Дата: 29 Сен 2009 10:36:07 · Поправил: 1428 (29 Сен 2009 11:09:16)
Обычная цена и не_самая высокая.
Друзья мой, есть у меня блок питания и другие, современные приёмники, тоже есть.
Р-311 музейный экспонат, используется, редко. Радуя меня своим звуком, вот и стоят там батарейки. Модернизация этого приёмника равносильна установки на фанерный самолёт турбины от МиГа. Зачем?
Дата: 29 Сен 2009 11:04:08 · Поправил: GIBBON (29 Сен 2009 11:05:01)
Может, у человека просто запасы имеются немалые ;)
Опаздал с предположением вижу.
Дата: 29 Сен 2009 11:08:14
Да нет у меня запасов. Просто пошёл, в ближайший магазин и купил.
Не понимаю такого оживления вокруг вопроса покупки батареек.
Дата: 29 Сен 2009 11:20:28 · Поправил: Billy Bons (29 Сен 2009 11:22:37)
Шумит Р-311 действительно сильно.Я переделал смеситель,детектор, ару, поставил вместо разъема под куликовку высокочастотный разъем- мне нравится...Теперь и вещалки и любителей можно слушать нормально...
В чем тут установка турбины я так и не понял ))) - всего лишь уменьшили шумы и улучшили разборчивость...
Дата: 29 Сен 2009 11:21:04
Да, думаю действительно продолжать не стоит, просто так к слову написал...
Дата: 29 Сен 2009 11:39:06
Можно спросить, а чему в 311 шуметь?
