На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  22  23  »»Поиск в теме
Billy Bons
Минск
Дата: 29 Сен 2009 11:50:04 #
Можно спросить, а чему в 311 шуметь
Смесителю
1428
с мая 2004
Дата: 29 Сен 2009 12:05:02 #
А, мне показалось, что отсутствие АРУ, в купе с этим смесителем, позволяет по иному слушать радио. Получается полная тишина в паузах между словами диктора. Не шум эфира, а именно тишина.
Главное не перегрузить 311 по входу.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 29 Сен 2009 12:19:36 #
Эх, ребята, подарили мне Р311 когда мне исполнилось 10 лет. Спасибо этому человеку, начальнику радиостанции, ныне покойному, именно с этого и начался мой путь в радиолюбительство, точнее в радиохулиганство поначалу. Питался приёмник тогда от самодельного трансформатора, по аноду Д7Ж мостик, два кондёра по 20мкФ, между ними резистор ватт на 2-4, давал в холостом ходу аж 120-150В, при работе стрелка на аноде отклонялась на всю шкалу. По накалу был мостик на Д242 без радиаторов, два кондёра по 2000мкФ, между ними дроссель НЧ на Ш-образном сердечнике. В холостом ходу было 2,6-2,7В, при включении подсветки напруга падала до положенных 2.2В. Никакого фона 50Гц и рядом не стояло. Работал шикарно, жаль, пришлось с ним расстаться однажды. Уже посмотрел фотки, да, именно таким он и был. Хоть теперь ищи и покупай, ностальгия...
Спасибо, тема хорошая.
Billy Bons
Минск
Дата: 29 Сен 2009 12:20:21 · Поправил: Billy Bons (29 Сен 2009 12:22:34) #
Но очень неудобно, когда к примеру послушав любителей с их очень слабыми сигналами практически полностью вывернув регулятор громкости ,переключив тумблер "ТЛГ-ТЛФ" оглушающе звучит эфир.А если еще и вещалка рядом ( на 7200) то вообще..
Про антенный разъем я вообще молчу - без крокодила не обойдешься.Да и хлипко на этом крокодиле как-то..
1428
с мая 2004
Дата: 29 Сен 2009 12:52:39 · Поправил: 1428 (29 Сен 2009 12:53:33) #
Но очень неудобно
Естественно.
Это старое ламповое радио в котором нет не чего из того к чему мы привыкли, работая с современными приёмниками . Совсем нет.
Зато есть звук. У каждого РПУ свой звук. Звук 897, 703, 1000, 399 стандартный, обычный плоский и шипящий. Лучший звук оказался у 326м и 326. Звука как у 311 не_было не у кого. Немного похожий звук есть у бытовых старых ламповых приёмников, но там нет ТЛГ, а диапазон «резанный». Продолжать можно долго.
Billy Bons
Минск
Дата: 29 Сен 2009 13:51:03 · Поправил: Billy Bons (29 Сен 2009 13:55:23) #
А в чем прелесть звука Р- 311? При приеме телефона резко завален после 3 килогерц (дроссель и конденсатор 146).Вещалки слушать неудобно.Речь только если...Телеграф слушать - да, хорошо -подключаются дополнительные конденсаторы 141 и 142 для еще большего завала.
Врядли у бытовых полоса была в 3 кгц..
1428
с мая 2004
Дата: 29 Сен 2009 14:13:50 #
Говорилось много раз. Сравните с 897, 1000 и т.д.
Сергей В
Челябинск
Дата: 29 Сен 2009 14:50:49 #
Хороший, мягкий звук. А то, что завален после 3-х кГц, так это не вещательный приемник, речь только и слушать. И уютный, хоть и серый и без зеленого и желтого подсвета.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Окт 2009 18:11:06 · Поправил: spbtvmaster (07 Окт 2009 00:52:21) #
Включил Р-311, поставил куликовку, запитал от лабораторного источника. В наушниках, при полностью вывернутом на минимум регуляторе громкости, довольно сильное гудение, судя по частоте (на слух) от умформера. Видимо, не зря народ пользуется батарейками, прийдется и мне собирать батарейное питание. Начал присматриваться к плоским батарейкам, посчитал, их нужно 18 штук по 4,5 В = 81 анодного будет, нормально. Сегодня уже и купил, поволоку завтра на работу паять супер батарею. На накал, поставлю аккумуляторы, типа, большие батарейки D. Хочется проверить батарейное питание на природе.
Вторая особенность сильный треск на родную куликовку, особенно внизу (1)(2) диапазона. Помехи настолько здоровые, что поначалу даже расстроился, вот думаю купил железку. Что-то ловит на диапазоне (3), а выше мертвая тишина и регуляторы не помогают.
Залез внутрь, хоть и жалко было ломать пломбу, она была только одна, вверху слева сургучная, на оттиске большая звезда.
Вот думаю, ни кто до меня в приёмник не лазил, значит там всё нормально будет? Открутил четыре красных винта и попробовал тянуть из корпуса - не поддаётся. Пришлось применить варварский метод расшатывания плоской отверткой, боясь повредить краску удалось сорвать приклеившуюся от времени прокладку внутри крышки и немного вытянуть шасси. Дальше пошло легче.
Внимательно осмотрел монтаж, пайки нормальные. Но, заметил большое количество, черной и вроде как металлической пыли, на воздушном (подстройка входа) конденсаторе всё замкнуто, немного частиц на контактах кнопки и проводах регулятора громкости. Непонятно, почему так избирательно прилипла и что за стружка такая? Рядом стоит какая-то странная деталь со спиральной канавкой, возможно, это с неё столько стружки налетело. Что это за радио элемент такой?
Чтобы добраться до диапазонных планок пришлось снимать боковую панель. Здесь, удивило, что некоторые винты законтренные краской откручивались. К сожалению, обнаружил это уже после того, как выкрутил первые несколько винтов, поэтому внимательно их не осматривал, может они и все снимались. Сургучная пломба была, а внутри винты сдёрнуты, странно это.
Почистил контактную группу барабана мазюкой PRF 6-68, подлезть конечно не просто. Грязь и стружку снял ватной палочкой смоченной этой же 68 жидкостью. Стало гораздо чище. Втулки скольжения и валкодер смазал маслом Turbo Oil PRF 290.
Собрал обратно, включил, приём на верхних диапазонах появился, хотя разброс чувствительности по всему диапазону довольно большой.
Может, его полезно подстроить немного, что посоветуете?
Ещё вопрос, одна из ламп внутри шасси стоит цоколем наружу, наверное прикручена, вытаскивать не решился. Это чего такое, зип?
Больше разглядывать не стал, собрал обратно пока работает. :)
Кстати, интересный вопрос, в СССР выпускалось большое количество армейской связной аппаратуры, значит была и технологическая документация на всё это. Остались ли где нибудь эти документы или всё уничтожалось в рамках секретности?
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Окт 2009 18:15:18 #
деталь со спиральной канавкой - присмотритесь, подстройка шкалы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Окт 2009 18:17:51 #
Конечно осталось. На некоторых, как на "Кайре", гриф "секретно" был снят и всё.
Дата: 06 Окт 2009 23:11:17 #
Ещё вопрос, одна из ламп внутри шасси стоит цоколем наружу, наверное прикручена, вытаскивать не решился. Это чего такое, зип?- ЗИП
Как spbtvmasterу :) советую пройтись и прочистить все контакты барабана пальцем руки, снимите окисел и дополнительно полирнете контакты.
Самодельный сетевой ИП прекрасно работает и не фонит. Будучи "школьником" для приемника использовал транс с накальной и анодной обмоткой; для уменьшения падения напряжения на выпрпямителе использовал германиевые диоды Д305 и стабилизатор на П210 - ничего не фонило.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 06 Окт 2009 23:36:29 #
Лучше всего чистить контакты спреем ,,Kontakt 60" , но ни в коем случае не наждачкой.
Если есть возможность,то все контакты залить этим спреем.
А. блок питания лучше всего делать на LM 317. Я таких уже штук 5 собрал всем знакомым и все довольны, нет никакого фона.
У меня приемник по 8 часов работает вместе с подсветкой и всё нрмально , напряжение не падает .
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 06 Окт 2009 23:44:15 #
Да,кстати,тут на форуме была статья ,как добавить АРУ .
Никто не делал,интересно было-бы узнать?
Р-311 :: АРУ для "Омеги"
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2009 23:46:02 #
П210 - Да.У меня был такой блок питания с этим же приёмником.Кстати схема станилизатора напряжения очень простая.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2009 00:55:56 #
Спасибо, парни. Так и сделаю.
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Окт 2009 10:09:47 #
У меня сетевой блок питания и ничего не фонит.По аноду стабилитрон и 2 электролита от компьютерного бп, по накалу кренка и электролит на 22 000 мкф
по ссылке, что давал есть схема ару.
В сети есть мануал со схемой.Если интересно - могу выложить..
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 07 Окт 2009 17:06:59 #
Здесь на сайте есть замечательный мануал и подрoбная схема.
Р-311 - инструкция по эксплуатации
1428
с мая 2004
Дата: 07 Окт 2009 17:43:29 · Поправил: 1428 (07 Окт 2009 18:13:29) #
spbtvmaster
Судя по всему, Ваш приёмник чинился или настраивался. Возможно и самими военными. Печать не_заводская. Сердечники в контурах выкручиваются от вибрации, болезнь почти всех приёмников, если они активно использовались или много перевозились.
Лучше всего чистить контакты ...
Ластиком, обычным ластиком. Если контакты плохо доступы использую верёвку. Металл на контактах специальный и великолепно очищается без всякой химии. После чистки смазываю силиконом (кроме барабана).
заметил большое количество, черной и вроде как металлической пыли Может быть, резиновая пыль от уплотнителя и частицы краски корпуса?
Можете выложить фото?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 07 Окт 2009 17:53:32 #
spbtvmaster
Да, это ЗИП, прикручена... Ещё должен быть ЗИП - лампочка для подсветки шкалы.
Подстраивать не стоит, а от откалибровать, таки да.
Для этого должен работать (должен быть работоспособным второй гетеродин).
В инструкции описано как это сделать (стр. 37-39).
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 07 Окт 2009 22:25:37 #
Похоже что вы редко заглядывали в старую отечественную технику - со временем серебро на деталях покрывается сульфидом - окисляется (сера есть хотя бы в домашней пыли или резине). В моём Р-311, купленном месяц назад была такая же картина - видимо была виновата резиновая прокладка под креплением разъема антенны (пластины конденсатора и выводы тумблеров покрылись как бы черным "инеем"). А пугаться по поводу "что-то сломать" -не стоит, разве только если будете орудовать молотком, или раскрутите контура на барабане, а так в Р-311 и нечему ломаться.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Окт 2009 22:32:19 #
а так в Р-311 и нечему ломаться. - ха! А мой замолк в один прекрасный день и всё...:( Накал был в норме...анодное напряжение тоже...Разве могли все лампы разом "вылететь"? Хотя ж и запасные я ставил...и ничего...Так продал помню одному странному человеку, который сам предложил за него в таком состоянии 50 евроденег...Значит того стоит.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 07 Окт 2009 23:29:16 #
медведь
На металл? ;-)
А если серьезно, то приемник очень даже хороший.
Правда диапазоны ограничены, как слева так и справа...
Лампы сейчас трудно стало добывать...
А ещё когда беда случится (у меня детки замкнули анодное на накал, все лампы нах... :-(),
то трудновато восстанавливать. Однако оно того стоит... Хороший приемник одним словом.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Окт 2009 23:42:19 #
wol а что могло быть в моём случае?(поломка в смысле)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Окт 2009 00:00:40 · Поправил: wol (08 Окт 2009 00:03:37) #
медведь
Да скорее всего что-то элементарное...
Лампы там можно переставлять же - все одинаковые.
Две лампы всегда в запасе (ЗИП и второй гетеродин).
Скорее всего одна из ламп ПЧ гавкнулась, но это легко выслеживается :)
Для проверки всех ламп нужно только две исправные УНЧ и второй гетеродин...
А потом путем перебора... Однако для УВЧ надо, даже из исправных ламп выбирать хорошую, с максимальным усилением и малыми шумами. Хотя 2Ж27 и так мало шумят...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Окт 2009 00:06:41 #
У меня было 2 с половиной комплекта ламп, но после деток, пожегших один полный комплект пришлось даже самому мастерить лампы из стержневых 1Ж17 и 1Ж24... специальные цоколи на гетинаксе делал... :)
Работало, однако родные 2Ж27 все же лучше. :)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Окт 2009 07:10:32 #
Поставьте полевички современные вместо ламп и не нужно будет ни накала, ни анода. Только 12 вольт )))
И детки не побалуются. А принцип работы тот же останется!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 08 Окт 2009 07:39:44 #
Тогда это будет уже не Р-311, а некое радиоприемное устройство, как говорится, без роду и племени.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2009 09:24:16 · Поправил: 1428 (08 Окт 2009 10:05:47) #
Так сложно, зачем? В Р-311 есть встроенный тестер ламп. Вставляем проверяемую лампу в гнездо и нажимаем кнопку, если лампа исправна, в телефонах слышен «гудок». Куда вставлять, что нажимать описано в инструкции.Учитывая, что одна запасная лампа есть всегда внутри РПУ, вполне достаточно, для «оживления» приёмника в полевых условиях, для примера.
Не_ленитесь читать!
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1885/r311_sch.jpg
Переключатель 153 зачем?
Тогда, нужно срочно купить Деген :-)
Можно спросить? Почему я лампы вижу в продаже, а некоторые не_могут найти?
Надо было нажать 153. Всё бело бы ясно. Думаю, что его новый владелец так и поступил :-)
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 08 Окт 2009 09:36:37 #
Ну не везде же так - иной раз приходится "выбивать" некоторые у местных радиолюбителей. Хотя можно посмотреть объявления и заказать нужные.
Даже удивительно - как это такой ремонтопригодный приемник замолчал навечно... Это же не Р-326 или Р-323, где можно всё испортить неправильной пайкой стержневых радиоламп в гетеродинах. В нём нет электролитов, а чтобы пробить конденсаторы надо серьёзно поднять анодное...
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
