На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  22  23  »»Поиск в теме
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Окт 2009 10:12:35 #
Тогда это будет уже не Р-311, а некое радиоприемное устройство, как говорится, без роду и племени.
С чего это вдруг? Вы же не дизайн его меняете и не схемотехнику. Всё остаётся как есть, только вместо ламп полевички. Надёжнее и безопаснее.
К тому же если Вы над БП так изгаляетесь, то это уже не Р-311 (следуя вашей логике)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Окт 2009 10:17:02 · Поправил: wol (08 Окт 2009 10:21:25) #
1428
Так сложно, зачем? В Р-311 есть встроенный тестер ламп. Вставляем проверяемую лампу в гнездо и нажимаем кнопку,
Так я ж это и имел виду.
Можно спросить? Почему я лампы вижу в продаже, а некоторые не_могут найти?
Ну так это сильно зависит от QTH :-)
Гед-то днем с огнем не сыщешь, а где-то на свалках тонами валяются...
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 08 Окт 2009 10:21:06 #
alexis
Ну да, конечно, заменить лампы на полевички это не изменение схемотехники. :-)
Может вы еще скажете, что при этом больше в схеме ничего изменять не нужно?
Может оно будет надежно и безопасно, но это уже будет все таки не Р-311 с его неубиваемостью. Одна только структурная схема останется. И дизайн.
Неправильно вы понимаете. Штатный блок питания при этом остается в стороне, а вместо него просто применяют другой. Сам то приемник остается без изменений!
1428
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2009 12:03:50 · Поправил: 1428 (08 Окт 2009 12:16:11) #
При впихивании исправной лампы в выходной каскад УНЧ нет «гудка»?
Тогда совсем просто, в каскаде 5 деталей.
wol
Вы писали, что Для проверки всех ламп нужно только две исправные УНЧ и второй гетеродин...
Зачем?
Можно не_иметь вообще исправных ламп, проверяя каждую в выходном каскаде УНЧ.
Исправность «гудка» проверяется исправной лампой из внутреннего ЗИПа Р-311. Если вставив, заведомо исправную лампу из комплекта не слышим «гудка», то неисправен сам выходной каскад.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Окт 2009 13:03:08 #
Вы хотите сказать, с полевичками будет убиваемость?
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 08 Окт 2009 13:21:42 #
Этот приемник хорош тем, что ПОЛНОСЬЮ ламповый (ни одного диода), поэтому к нему нужен только ЗИП ламп (заменить можно хоть в чистом поле-была бы только отвертка). А так, если есть желание, то можете вообще выкинуть блок ПЧ-НЧ с кварцевым фильтром, поставить ЭМФ-ы, ИМС с транзисторами - и получится хороший КВ-радиоприемник. Но это ваше дело...
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 08 Окт 2009 13:34:48 #
alexis
Ну вы же не хотите сказать, что полевик и лампа стоит в одном ряду по надежности и неубиваемости в полевых условиях. А так же по ремонтопригодности опять же в полевых условиях. Не забывайте, что это военный связной приемник, который грубо говоря, должен быть рассчитан на дурака. Полевики намного более нежные создания, чем лампы.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 08 Окт 2009 13:35:39 · Поправил: 250 (08 Окт 2009 13:36:00) #
Полевечки, как раз, могут накрыться в УВЧ каскаде.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2009 13:52:26 #
Припой
со временем серебро на деталях покрывается сульфидом - окисляется
Нет, это не было похоже на окисление, выглядела всё именно, как мелкая стружка чего-то, чёрные продолговатые частицы с острыми окончаниями, неправильной формы, размером от 0,1 до 1,2 мм.
Лежало это вещество кучно, можно сказать избирательно. Был полностью залеплен конденсатор подстройки антенного входа, частицы были внутри пластин и густо снаружи. Тут я могу понять, возможно, статикой натянуло, но при чем здесь провода регулятора громкости и открытые контакты кнопки.
1428
Фото вряд-ли поможет опознать, они мелкие, будет ничего не видно, макро у меня нет. Да и стёр я их уже. Руками правда не касался, может и впрямь резиновая пыль. Сейчас приёмник уже собран, потом залезу ещё раз возможно найду и сделаю фото, попробую опознать эту грязь.
Собрал такую-же как у Вас анодную батарею, обошлась в 323 рубля, спасибо за идею, потребляет меньше 10мА., помех по меньше и гудение ушло. Сетевой источник сделаю позже.
Вообще, приёмник сделан суперски и приятно смотреть на хорошую механику. Аппарату 45 лет и ни одной холодной пайки не наблюдается. Даже резиновая прокладка по контуру не поплыла. Давно не встречал таких аккуратных заклёпок на отечественной военке и качество используемых материалов отличное.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Окт 2009 15:26:53 #
1428
Да, Вы правы. Второй гетеродин необходим для коррекции шкалы.
Давно не ковырялся в приемнике, подзабыл... :)
Billy Bons
Минск
Дата: 08 Окт 2009 16:09:28 #
Там даже прокладки под винтами кожаные.
Husky
с апр 2009
YYC
Дата: 08 Окт 2009 16:24:54 #
Черные кусочки. Скорее всего сернистое серебро. Контакты наверняка посеребренные, а сера в виде сернистого газа могла появиться при неправильном хранении приемника в каком-нибудь подвале.
1428
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2009 16:31:42 #
Billy Bons
Минск
Дата: 08 Окт 2009 16:41:29 #
А интересно - лампы такие еще выпускают ?
1428
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2009 16:43:40 · Поправил: 1428 (09 Окт 2009 00:31:25) #
Нет.
Приёмник, стоял на вооружении до 1994 года!
Последние лампы и вибропреобразователи выпустили в 1980(2) годах.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 08 Окт 2009 20:33:14 #
На складах ДХ и в ЗИПах их ещё немеряно. На предыдущей работе, три года назад, их был чемодан (правда). Когда ушёл, пришёл пацан, который их тупо отправил на помойку и насобирал БУшных материнок.... :(
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 08 Окт 2009 22:56:23 #
1428
Приёмник, стоял на вооружении до 1985 года!
Мой 1964 года вроде. Детали по крайней мере...
Шильдика нету, кормпус изрядно помят, много раз перекрашен.
Ко мне попал в таком уже состоянии, причем уже без вибропреобразователя :(
Но внутри все идеально, работает отлично.
Питаю накал от аккумулятора, анод простейший выпрямитель (мост), пару кондёров...
1428
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2009 23:30:41 · Поправил: 1428 (09 Окт 2009 00:09:12) #
wol
Мой 1964 года вроде
Какое совпадение и мой 64 года.
Проверялся этот приёмник в 1965, 1966, 1967, 1968, 1970,1973, 1974, 1976, 1978, 1982, 1985, а осматривался в 1969,1972, 1976.
Стоял на боевом дежурстве (в ящике лежал готовый к использованию) до 1994 года.
Приёмник на лампах Вермахта, 1964 года рождения использовался в войсках СССР до 1994 года включительно.
Очень печальный факт, как мне кажется. Вдумайтесь, до 1994 года!
Интересно изучать родной формуляр приёмника.
В апреле 65 году поверял (именно такая запись) ст. техник.
В декабре 65 проверял Зав хр. ст.с-т.
В декабре 66 года поверял (именно такая запись) хр. ст.с-т
С 70 года осмотром занимался старшина, а с 78 целый прапорщик.
То, что в 60 годах доверяли сержантскому составу с 78 доверяли только прапорщикам и выше?
Кто пояснит?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 00:07:08 #
1428
Да, уж...
Хорошая, очень удачная машинка.
Мой судя по внешнему виду корпуса не лежал.
Такое впечатление, что побывал чуть ли не в боевых действиях...
На корпусе изрядные вмятины, похоже таскали и кидали в полевых условиях.
Поражает сохранность внутренностей... Когда открыл, чуть не офигел - все идеально чисто,
смазано никакой грязи, даже контакты серебряные идеально чистые.
Впрочем он мне достался от радиолюбителя одного, который умотал в штаты в начале 90-х.
А ему уж не знаю откуда...
Сейчас таки набрал полный комплект родных ламп.
Вот только аккумулятор родной - 2НКН24 похоже дуба дал.
Похоже надо будет что-то придумывать с современными аккумами.
Я принципиально питаю накал только от аккумуляторов.
Ну это и понятно, ведь лампы то с прямым накалом.
Анодное ещё можно выпрямить, отфильтровать, а вот накальное сложно.
Хотя был один у меня эксперимент, досталась мне упаковка (1000 шт) лежалых аккумуляторов Д01,
набрал таки в трубках 80 В. Работал отлично одно время, но заряжать такие батареи оказалось делом
сложным. А сложность в том, что не равномерно заряжались. То-ли потому что лежалые,
то-ли потому что в такой огромной батарее их заряжать нельзя. Короче посыпалось все это... Отказался от них.
Вот такая у меня история с Р-311...
А, да, антенна 12 м, практически его родная была брошена с 7-го этажа на дерево.
Работала просто фантастически... Потом кто-то оборвал :(
ЗЫ. Ещё есть с ним проблема, в дом жена с ним не пускает. Только на балконе, а там зимой холодно.
Так что на Зиму консервируем и пользуемся "балалайками", типа YB400, ATS 909, AR8000 ;-)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 00:14:11 #
1428
То, что в 60 годах доверяли сержантскому составу с 70 доверяли только прапорщикам и выше?
Кто пояснит?
Хмм... В 1976-77 году не помню точно месяцы. Я - ст.с-т, два бойца - курсанта, расконсервировали четыре Р-118БМ3 и проводили положенное ТО3 кажись (не помню точно), правда все делалось под контролем начальника связи полка - майора, а прапор рядом крутился... ;-)
1428
с мая 2004
Дата: 09 Окт 2009 00:18:47 · Поправил: 1428 (09 Окт 2009 00:41:00) #
Я уже описывал этот момент. Это распространённый «кошмарный сон безрукого радиолюбителя».
Особо замороченные даже ставили лампы с косвенным накалом, для борьбы с фоном переменного тока. На самом деле всё просто. В 311 нет электролитов. Фон, даже от не очень стабильного БП лечится ВКЛ электролита но, обязательно к клеммам 2.4 на панели приёмника. После этой операции, фон исчезает навсегда.
Да. Но, бумаги подписал кто? Майор прапор или два бойца :-)
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 09 Окт 2009 00:37:14 #
Женьшина не в состоянии оценить и понять настояшую красоту техники.
У меня таже проблема.Жена выгнала с Р-311 и Р-326 из комнаты.Еле уговорил оставть National-140., Kenwood R-2000
Да еше Sharp 525 раритетный.
Ну, а я придумал одну идейку-вытащить Р-311 из корпуса и заделать для него из хорошей фанеры новый корпус ну, а потом отлакировать.
Вроде жена не против.
Как вам идейка?
Сейчас договариваюсь с одним мужиком о покупке Р-312. Это чтобы для полного счастья было.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 09 Окт 2009 00:37:21 #
Страшно представить, что она с вами сделала бы, если бы принесли Р-250... Вроде Р-311 не такой уж и большой (если только живете в однокомнатной :-( ).
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2009 00:44:51 · Поправил: spbtvmaster (09 Окт 2009 00:51:19) #
Возможно, использоваться в учебных целях. Что вообще могут слушать на боевом дежурстве с этим радио, уж явно не запуски какие нибудь?
Это что :), у меня первая запись 29.06.64 должность неразборчиво, а вот вторую плановую проверку 29.05.65 выполнял инженер-капитан Архипов.
Следущая запись 01.06.66 проверка ст.инженер майор Новоковский.
Потом дважды идут записи о неком регламенте N6 признан исправным 08.77, должность ст.инженер к.н /возможно, капитан/.
И лежалые плохо и разброс у них был большой с нову. Подобные батареи можно было заряжать только по отдельности, каждый элемент. В цепочке они работали плохо.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Окт 2009 00:50:43 · Поправил: 1428 (09 Окт 2009 00:51:12) #
Было бы видно, что приёмник крутили, вертели, роняли и т.д. нет следов.
Вот, и Я пытаюсь ответить на этот вопрос.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 01:57:00 #
1428
Я и подписывал, как нач. рс. :-)
А остальные, кстати мало в этом деле соображали...
Бойцы подносили, относили, майор командовал что. :)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 02:00:01 #
1428
Странно 8-)
Электролитов пихал хренову тучу... Чуть до фарады не дошел (электролиты брал от старых компов), нифига неи помогало. Вернее помогало конечно, но все же с аккумами -0 две большие разницы.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 02:01:41 · Поправил: wol (09 Окт 2009 02:04:38) #
Boris
Во-во!
Главный вопрос: "зачем тебе так много приемников?"
Вот и попробуйте ответить... ;-)
Как вам идейка?
Идея хорошая для маскировки ;)
Вот только герметичность надобно обеспечить.
Ведь мой почему так сохранился, да потому, что хоть корпус помят, но он ГЕРМЕТИЧЕН остался.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 02:07:26 #
Припой
Не, у меня пространства много (3-х), но у сына свои прибамбасы, и у меня приемников много ;-)
А 311 вообще не воспринимается, ведь железяка же свиду ;-)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 02:09:57 · Поправил: wol (09 Окт 2009 02:12:23) #
spbtvmaster
Припоминаю, что он в Р-118БМ3 позиционировался, как "вспомогательный-обзорный", слушать сводки погоды и пр.
Да понятно, конечно, но все же с пол года побалдел от чистоты :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
