На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ Slavik, fantom1938, SLB_MN, Greenland, Nikolay, dimheads, ew2abc, Несущий свет, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  22  23  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 09 Окт 2009 09:01:27 #
wol
Электролитов пихал хренову тучу...
Можно спросить, а где они стояли конструктивно?
RadioKoteg
Дата: 09 Окт 2009 09:06:20 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2009 09:12:08) #
Р-118БМ3кажется радиостанция, или что то я напутал.
с мая 2004
Дата: 09 Окт 2009 09:12:03 · Поправил: 1428 (09 Окт 2009 09:14:03) #
RadioKoteg
Радиостанция предназначена для обеспечения беспоисковой, бесподстроечной телеграфной и телефонной двухсторонней радиосвязи в составе узла связи или автономно.
Возбудитель ВТ-44М,
Диапазон частот - 1,5 – 12,0 МГц
Шаг перестройки - плавно
Вид работы – АТ, АМ, ЧТ, ДЧТ
Мощность не менее – 500 Вт ТЛГ, 100 Вт ТЛФ, 60 Ом
Элементная база – радиолампы
Питание – трехфазная сеть 220 /380 В. не более кВт.
В комплект входят радиоприемники Р-154м2 и Р-311.
Примечание. Радиостанция размещается на автомобилях ГАЗ 66. Выпускаются стационарный и ящичный варианты
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Окт 2009 09:12:32 #
RadioKoteg
Ага, в кунге на полтонны весом :)
RadioKoteg
Дата: 09 Окт 2009 09:13:47 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2009 09:43:22) #
1428 да я на ней долго просторы Казахстана бороздил и передавал на ней сводки за сбор кукурузы.. Из пяти рот у меня только одного получилось настроить синтезатор частоты, или как там его ВОЗБУДИТЕЛЬ, мне летеха что бы я по нарядам по шастал разбил керамику внутри, так я выкинул все и спаял емкостную трех точку, ничего так работало и оправдало себя)
ага я вспомнил, там внутри стоял Р-311, хехе :-) Я помню когда поездом транспортировали технику Ярославль - Кокчетау, так за неделю езды я все таки не выдержал и залез в кунг и часов так 10 крутил ручку настройки этого чуда девайса :-)
Billy Bons
Минск
Дата: 09 Окт 2009 10:03:22 #
То, что в 60 годах доверяли сержантскому составу с 78 доверяли только прапорщикам и выше?
Кто пояснит?
Если мне не изменяет память звание прапорщик и мичман ввели в середине 70-х годов.До этого сверхсрочники были старшинами и сержантами.
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Окт 2009 10:06:42 · Поправил: Arnold (09 Окт 2009 10:07:21) #
В начале 70-х,вроде.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 09 Окт 2009 10:18:05 #
Ну а если совсем точнее, то в 1972 году.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Окт 2009 10:28:52 #
Тогда понятно.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 09 Окт 2009 10:53:21 · Поправил: serk (09 Окт 2009 10:54:20) #
Всё оно так и было. Р-311 стоял где только можно как резервный приёмник.
Его почти никогда и никто не включал.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 12:04:51 #
1428
В отсеке питания, а большие в аккумуляторном отсеке.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 12:06:28 · Поправил: wol (09 Окт 2009 12:08:27) #
RadioKoteg
Ну да, радиостанция. На ней вторым приемником и стоял Р-311
1428
Извините, не сразу заметил Ваш исчерпывающий ответ.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 12:11:41 #
serk
Вы наверное хотели сказать не выключал :-)
Я лично как залазил в кунг, так первым сразу его и включал...
RadioKoteg
Дата: 09 Окт 2009 12:50:59 #
Р311 был со мной почти все время это в 86..87 г, я им слушал Посевы Севы Новгородцева, и вообще узнавал все новое в мире, там где служил так по наследству переходил 311-тый из рук в руки).У нас трансляция была по отдельной паре по всей части, то крутили музон с мафона а когда посевы то Севу. Часто слушал радиолюбителей. Хороший приемник для АМ , для SSB не очень.
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Окт 2009 13:46:27 #
Собственно, сабж. (купил Р-311). И 312 в придачу. Корпус с самодельным сетевым блоком питания, один на двоих.
С Р-312 вроде разобрался, а с 311 лажа.
При поступлении: приём только в 3 поддиапазоне и после того как долго шевелить переключатель.
Калибратор слышно тоже только когда есть приём. Если громко щёлкнуть тумблером, контакт пропадает и надо снова "шаманить".
Разобрал. Были разбиты керамические изоляторы пружинных контактов барабана с контурами. Спасибо китайцам, склеил цианакрилатом, закрутил на место, убедился в наличии контакта.
После этого приема вообще нет, в АМ тишина. В ТЛГ слабый шум, калибратор не работает, на 1 диапазоне местами слышны несущие. На антенну, извлечение лампы УВЧ, поднятие контактов первого контура не реагирует. Лампы УВЧ, смесителя и гетеродина тасовал, в т.ч. с заведомо исправными из 312, картина не меняется.
В чём проблема и как лечить? Не хочется списывать раритет.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 09 Окт 2009 20:41:19 #
А сами катушки контуров барабана целы - а то уж очень необычная неисправность (это же что с бедным Р-311 делали?), что прочный фарфор расколотили. Если до клейки работало три поддиапазона, то это говорит всё таки о каком-то упущение с контактной системой барабана. Может быть нет контакта в гетеродинной секции контуров, раз приемник стал глухим ?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 09 Окт 2009 20:54:17 #
Sashman
Клей китайский всё таки "дымит", может в этом проблема?
1428
с мая 2004
Дата: 09 Окт 2009 21:30:07 #
wol
Говорит дело. Тест клея в СВЧ делали?
Sashman
р'Льех
Дата: 10 Окт 2009 00:51:03 #
Прием был на одном - третьем - диапазоне.
Контактная система барабана живее всех живых, реагирует на поднятие пластин всех контуров, кроме входного.
И о чём говорит неработоспособность калибратора? (работал ведь!)
Клея буквально две капли, он даже не соприкасается с контактами, про какое-либо влияние на КВ-частотах и навесном монтаже странно думать.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 10 Окт 2009 10:24:01 #
1428 Можно поподробнее про тест клея в СВЧ? Заинтриговали!
1428
с мая 2004
Дата: 10 Окт 2009 23:30:22 · Поправил: 1428 (11 Окт 2009 12:33:27) #
тест клея в СВЧ?
Следует внимательно относиться к материалам используемых в качестве изоляторов, каркасов, клея и т.д. используемых в радиочастотных цепях. Помещаем «деталь» в СВЧ печку, ставим в печку, в качестве «нагрузки» стакан с водой, включаем СВЧ. Если после 2 мин деталь нагрелась, значит, деталь поглотила часть излучения. Использовать такую деталюшку в качестве каркаса, изолятора и т.п. не_льзя.
Для лаков, клеёв и т.п.
Взять лист чистой бумаги.
Разрезать на две части.
Одну часть «измазать» исследуемым веществом, а вторую использовать как контрольну.
Дождаться, кода исследуемое вещество, на листе бумаги высохнет.
Положить листочки в СВЧ
Не_забыть про стакан с водой, который поставить в СВЧ.
ВКЛ СВЧ.
Если после 2 мин оба листочка имеют одинаковую температуру всё ОК.
Тестировать в СВЧ ферриты, альсифер, железо по понятным причинам, не_стоит.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 11 Окт 2009 11:21:50 #
To Sashman - посмотрите тогда вторую часть инструкции к Р-311. В ней приводится таблица напряжений на электродах ламп, возможные неисправности и другая полезная информация.
wol
При чем тут СВЧ? У нас же КВ! И влиять клей будет, если имеет электропроводность...
250
с фев 2008
Тула
Дата: 11 Окт 2009 12:28:50 #
Помнится залил суперклеем жучка и он пересстал работать вообще.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Окт 2009 12:30:57 · Поправил: 1428 (11 Окт 2009 15:36:11) #
В принципе, да. Однако это один из доступных в домашних условиях способ тестирования диэлектрика. Если не_поглощает 2.4 ГГц то на МГц работать будет обязательно:-)
Мне кажется, что тут обычная механическая проблема.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 11 Окт 2009 15:22:58 · Поправил: wol (11 Окт 2009 15:31:15) #
Припой
Так он видать таки имеет.
Тут малый мой паял контроллер шагового двигателя. Микросхемы, причем с большим шагом между ногами...
Использовал при этом какой-то супер-флюсь, позиционируемый как для пайки СМД, однако проводимость у него оказалась такой, что даже промывка не помогала. Затекло под корпуса... Пришлось все нафиг снимать, мыть, и перепаивать обычным канифольным флюсом.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2009 11:06:09 · Поправил: 1428 (12 Окт 2009 11:06:56) #
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 19 Окт 2009 00:39:17 #
Уважаемые любители Р-311 , есть вопрос: до сих пор слушал на наушники, но теперь хотелось-бы перейти на громкий прием.
Кто и как из вас слушает на динамики? Желательно подключать без усилка.
В паспорте написано, что линейный выход составляет 1500 Ом , обыкновенный динамик имеет сопротивление порядка 8 Ом.
Вот такой вопрос.
Заранее спасибо за ответ.
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Окт 2009 01:00:00 #
Я подключал на линейный выход обычную трансляционную точку . Она идет с трансформатором и регулятором громкости .
Arnold
с июл 2005
Дата: 19 Окт 2009 09:21:58 #
Аналогично.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Окт 2009 09:26:42 · Поправил: 1428 (19 Окт 2009 09:44:28) #
В Германии, как мне кажется, с этим проблемы.
А, системы речевого оповещения должны быть, в изрядном кол-ве.
Использую этот динамик от системы оповещения.
Внутри транс с отводами 3кОм, 5 кОм, 10 кОм. Приятный громкий звук с "басом".
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
