На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ жук, Slavik, AntiHAM, Unkers89, Хайо, Гулливер, Quinta, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  22  23  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Окт 2009 10:13:11 #
Boris
Я включаю ВЭФ-232 и отлично слушаю, в том числе с применением регуляторов тебра.
dolly
Оренб.обл
Дата: 21 Окт 2009 08:59:49 #
Можно просто сделать переходник и использовать звуковые колонки от компьютера-неплохо получается....
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 25 Окт 2009 20:36:01 #
Случайно нашел на аукционе интересное военное немецкое радио времен ВОВ.
Барабан уж очень сильно Р-311 напоминает.
Не могло оно ( это радио) быть прототипом Р-311?
http://cgi.ebay.de/WKII-Torn-Fu-E-b-Nr-19504-Baujahr-1944-betriebsklar_W0QQitemZ330369543329QQcmdZViewItemQQptZRadio_TV_Musik?hash=item4ceb8f2ca1
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 25 Окт 2009 20:58:50 #
Р-311 создавался под впечатлением от тяжеловесной, но очень надёжной немецкой техники. Откуда и пошли литые шасси, локтальные лампы и др. А в Европе и США уже шла миниатюризация (пошли сначало пальчиковые радиолампы, а затем полупроводники) - локтали к концу 40-х уже считались устаревшими (почитайте "Красные уши").
edgar
с фев 2009
киев
Дата: 21 Сен 2010 16:51:56 #
А как должна выглядеть пломба заводская первая?
А то мне тут предложили новый 311 с хранения.
Хотелось бы знать.
И еще есть разниза какой завод делал и в какие годы?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Сен 2010 17:10:16 #
Все родные пломбы большая звезда, пломбировочный материал красный сургуч.
Кстати, с хранения это не обязательно новый, приёмник мог достаточно интенсивно использоваться в войсках, а затем просто быть списанным и отправленным на склад, у них это и называется отправить на хранение.
Собственно, у подобных приёмников лучше смотреть нормальный внешний вид и комплектацию согласно документам. Неплохо наличие записей о поверках в формуляре это свидетельство, что приёмник обслуживался в войсках и у Вас будет больше шансов получить работоспособный экземпляр. Хотя и не факт, что радио не потребует мелкого восстановительного ремонта.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 21 Сен 2010 17:56:58 #
Собрал в конце лета БП для Р-311 (LT1084, электролиты 2 по 4700 мкФ на входе, 470 мкФ на выходе стабилизатора. Анодный источник - по ж. "Радио" за 2009 г, транс - ТАН5). Чудеса - ничего не фонит :) с родными 2Ж27Л. Вот так.
edgar
с фев 2009
киев
Дата: 21 Сен 2010 18:06:00 #
Вот мне и не хочется нарваться на работавший, потому и спросил.
А кроме внешнего вида есть еще признаки.
Например.
1. "Чистый" формуляр с номером этого приемника?
2. Ящик деревянный? или после войск на хранении они в таких же храниться могут?
3. Еще что то может?
Спасибо.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Сен 2010 18:42:25 #
Чистый формуляр признак, что приёмник не эксплуатировали в войсках и только.
Ящик деревянный, секционный для приёмника и всех принадлежностей, должен храниться только в нём.
Нарываться опасно только на изделия подвергнутые вмешательству неграмотных людей.
А что такого то, если будет работавший? Я вообще сомневаюсь, что они такие остались где нибудь совершенно новые и нетронутые, как с завода в ящике под пломбами.
Вы представляете, что может быть с радиоаппаратом к примеру 45 лет пролежавшем на складе без обслуживания?
Вам для коллекции или радио послушать?
edgar
с фев 2009
киев
Дата: 22 Сен 2010 01:23:12 #
Нет, слушать конечно. Мечта детства. У нас на колективке очень похожий был, но только немецкий.
Тот звук у меня из ушей не идет до сих пор. И это на электромагнитные наушники с полосо 300-3000, там где железная пластина излучателем являлась. 57-е кажется. А как он выглядел и светился... Эфир у него был "живой" - это факт. Это я сейчас понимаю, плотно занимаясь хай-ендом, ламповыми усилителями, лампами с прямым накалом, батарейным питанием, бумагомаслянными конденсаторами, угольными резисторами и т.д. Все это есть в 311-ом.
Был у нас и 250-ый, и 326-ой правда транзисторный вроде. К ним не тянуло. Немец захватывал и не отпускал, я уже и не помню как он SSB принимал - помню только что садясь за него, находил себя через несколько часов полным впечатлений и с занемевшими ушами. Как в другой мир попадаешь - снимаешь наушники и долго "приземлиться" не можешь. 311-ый наверное не немец, однако не сильно должен отставать по части "жизни". Все таки основные принципы у них те же.
По питанию. Батарейное конечно вне конкуренции, но - существуют некоторые схемотехнические особенности построения сетевого БП, позволяющие приблизится к таковому. Если посчастливиться купить, опробую и опишу. Та много чего еще в свете "охаендирования" зделать можно. Я так понял, есть отсек где то сзади, в него БП можно встроить стационарно. А тот отсек что слева с лица, почему бы не использовать как акустический обьем встроенного динамика? Загерметизировать его (если он не герметичный) виброизолировать стенки. Спереди вместо пямятки встроить фанерную или эбонитовую панель, а на нее динамик элипсный типа 6ГДШ-1 (3ГД-32) - кстати один из лучших советских широкополосников. Кобальтовый керновый магнит, бумажный дифузор, подвес. Очень ровный по звуку. Сопротивление его 4 Ом, нужен трансформатор с коэфициентом передачи, создающий оптимальнйю анодную нагрузку выходной лампе. Параметры ламп не смотрел, но думаю можно подобрать из унифицированных, благо полоса какая то широченная не нужна. Есть и другие варианты согласования.
Есть предположение относительно черной пыли описанной здесь форумчанином о приемнике бывшем в употреблении но запламбированном. Может быть она летела из трущихся деталей барабана. Там же смазка, которая при постоянном трении темнеет со временем, а преключения не совсем плавные, а в некоторых узлах механизма ударные, возможно, судя по звуку. Постоянные шлепки возможно откидывали подсохшие из за вкраплений стружки металической и пыли, частицы смазки и металла. И кончно же из этих узлов они летели в строго определенные места.
Вопрос по SSB. В теме не раз написано, что он для него не очень приспособлен. Хотелось бы понять, что под этим подразумевается. Насколько я понимаю, поскольку приемник предназначен для приема телеграфа, то частота второго гетеродина настроена строго на центральную частоту фильтра основной селекции ПЧ. Другими словами в таких условиях приемник будет принимать DSB, то есть обе боковые полосы? Как в Дегене.
Ну и возможно из-за не высокой крутизны спада фильтров, будет плохая селективность по соседнему каналу?
И это все проблемы, я правильно понял?
Или есть и другие?
Извините за возможно банальные вопросы, просто радиочастотную схемотехнику в последний раз открывал...
19 лет назад.
Спасибо.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Сен 2010 03:07:44 · Поправил: spbtvmaster (23 Сен 2010 02:52:44) #
Боюсь Вы будете разочарованы этим "живым" эфиром. Звук, да, особенный и необычный скорее, но не живой это точно, жёсткий с искажениями и своей структурой. Может тот немец из детства и как-то по другому работал, но думаю в те времена было всё примерно одинаково.
У меня тоже были похожие мечтания о Р-311, пока не купил и не послушал теперешними ушами. Был разочарован звуком, слушать долго его тяжело. Так как у меня была и вторая цель получить образец военпрома 1964 года, свой Р-311 я решил оставить пока в шеке, но именно как музейный действующий экспонат не больше.
пора спать завтра допишу...
... добавил: ламповый усилок это другая тема, с радиоприёмом общего мало, кроме ламп конечно.
А питание даже от сети, но стабилизированное радикально решает все проблемы с фоном.
Встраивать динамики в раритетный приёмник это извините варварство и наверняка будет грубая самопальщина, понял по Вашему описанию, как Вы собирались это сделать.
Вы сами ищите радио, чтобы так сказать муха не сидела и тут же хотите разрушить его аутентичность внедрением громкоговорителя.
Вы хорошо уверены, что сможете качественно "развязать" динамик от корпуса, так чтобы вибрации не оказывали влияния на лампы?
В общем, мой совет: динамик в оформлении только внешний, любой трансляционный громкоговоритель Вам подойдет. У меня обычный домашний стоит "Сибиряк 303".
По поводу чёрной пыли. Как я уже ранее описывал в этой ветке это не было похоже на окисление, выглядела всё именно, как мелкая стружка чего-то, чёрные продолговатые частицы с острыми окончаниями, неправильной формы, размером от 0,1 до 1,2 мм.
Лежало это вещество кучно, можно сказать избирательно. Был полностью залеплен конденсатор подстройки антенного входа, частицы были внутри пластин и густо снаружи. Тут я могу понять, возможно, статикой натянуло, но при чем здесь провода регулятора громкости и открытые контакты кнопки.
Но, теперь я думаю это всё таки продукты окисления серебра или резины или всего в куче. Видимо хороший пакет силикагеля способен это предотвратить радикально. Уже положил внутрь наблюдаю за результатом.
SSB он принимать не способен ни как, у меня во всяком случае не получается вообще ничего разобрать, просто гремящая мешанина корреспондентов.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 22 Сен 2010 22:27:54 #
Совершенно верно. Единственное, на что может претендовать 311-й - только на почётное звание музейного экспоната. "Живой" эфир? Жестянка шебуршащая. Брал абсолютно новым в смазке и упаковке, судя по деталям - 73-го года выпуска. Накал запитывал от аккумулятора + анодное от отдельного выпрямителя, никакого фона. Единственный вид модуляции, который он более-менее сносно принимал - телеграф, для чего, собственно, и приобретался. После изготовления ДЛ-70 был абсолютно без сожаления продан ( так же как и вся армейская приёмная техника, имевшаяся после него ) как ненужный в хозяйстве балласт.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 22 Сен 2010 22:38:50 · Поправил: CO2040 (22 Сен 2010 22:39:47) #
По звуку Р-311 это конечно жесть. Там очень большие нелинейные искажения и чрезмерное усиление по ПЧ как следствие слышим то что слышим. И при том там даже никто не сделал такую уже ставшую неотъемлемой частью аппаратуры тех лет систему АРУ. Пожалели диодика и дополнительных проводов. А можно было бы хоть как в Р-250, пусть даже без переключения постоянной времени, но примитивную регулировку по управляющей сетке ввести.
edgar
с фев 2009
киев
Дата: 24 Сен 2010 01:27:44 · Поправил: edgar (24 Сен 2010 01:29:48) #
Ого... ну и досталось старичку.
А чем это я был так впечатлен в детстве? Дикими искажениями и неспособностью принимать что либо кроме телеграфа? Нет уж увольте. Можно конечно все списать на детскую впечатлительность, но мне все же думается, что причина в другом. Во первых я слушал немца. Опять же не факт, что он был полный прототип 311-го.
"А питание даже от сети, но стабилизированное радикально решает все проблемы с фоном."
Я не про фон говорил - фон побороть проще простого. Уверяю вас, что акамуляторное питание значительно превосходит "по звуку" сетевое, пусть и хорошо стабилизированное. Существуют механизмы, позволяющие приблизить сетевое к акамуляторному.
"Встраивать динамики в раритетный приёмник это извините варварство и наверняка будет грубая самопальщина, понял по Вашему описанию, как Вы собирались это сделать."
Варворством было бы вмешательство в оригинальную схему. И то не всякое. Здесь же дополнительные цепи, позволяющие слушать не только в "ушах".
"Вы сами ищите радио, чтобы так сказать муха не сидела и тут же хотите разрушить его аутентичность внедрением громкоговорителя."
Видите ли, одно дело когда я "внедряюсь" первый. Или когда не известно кто и как "имел" его до меня.
Во первом случае отпадает масса возможных неизвестных.
"Вы хорошо уверены, что сможете качественно "развязать" динамик от корпуса, так чтобы вибрации не оказывали влияния на лампы?"
Разумеется влияние будет. Но кто сказал, что оно исключительно вредное?
Знаете, в среде аудиофилов нередко связывают волшебное звучание старых ламповых бытовых приемников Телефункен, как раз с этим самым влиянием. Ведь не для кого не секрет, что в старых ламповых приемниках динамик никак не развязывался акустически со схемой.
"SSB он принимать не способен ни как, у меня во всяком случае не получается вообще ничего разобрать, просто гремящая мешанина корреспондентов."
Хотелось бы все же увидеть техническое обоснование данного поведения приемника, с учетом моих вопросов по этой теме, в предыдущем посте.
Неужели среди нас нет специалистов, способных по схеме 311-го обьяснить природу проблем с SSB и АМ?
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 24 Сен 2010 01:38:47 #
spbtvmaster
. При переходе на режим ТЛГ, одновременно с телеграфным гетеродином включается узкополосный фильтр по НЧ, слушать однополосные станции становится очень неприятно.
Для устранения этого, снизу доберитесь до тумблера ТЛГ-ТЛФ (сдвоенный переключатель), разорвите одну из коммутируемых цепей (схема не нужна, можно попробовать экспериментально, если станции с однополосной модуляцией зазвучат звонко - попали правильно, если пропали биения - нет).
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 24 Сен 2010 01:47:30 #
Ещё была статья И.Лушенко , в каком-то номере ж. Радио, о доработке Р-311.
Номер не помню, но у меня она есть на компе.
Если есть желание, то вышлю в личку.
Да и здесь на сайте было несколько интересных статей о модернизации этого радио.
Нужно внимательно поискать.
edgar
с фев 2009
киев
Дата: 24 Сен 2010 01:54:51 #
Высылайте конечно. Можно сюда: edgar_sound@ukr.net
Вот как, многое проясняется.
Вопрос. Если даже отключить узкополосный фильтр, приемник принимает обе боковые полосы?
На какую частоту настроен второй гетеродин, и какой диапазон фильтра основной селекции в ПЧ.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 24 Сен 2010 02:05:37 #
Уже всё в личке.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 24 Сен 2010 02:07:47 #
232 Khz
US5MSQ
с ноя 2009
г.Луганск
Дата: 24 Сен 2010 13:50:13 #
Радио, 2009, №№11,12 или все тоже + иллюстрации на форуме
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11196
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 30 Сен 2010 17:07:32 #
edgar
с фев 2009
киев
Дата: 30 Сен 2010 17:22:53 · Поправил: edgar (30 Сен 2010 17:23:32) #
Уже всё в личке.
Получил, спасибо.
Только эти файлы "дурацкие" - djvu, пока не знаю чем их открыть. Скачивал пару прог из инета, запускал?, не идет.
Буду еще пытаться.
Arnold
с июл 2005
Дата: 30 Сен 2010 18:30:42 · Поправил: Arnold (30 Сен 2010 18:31:34) #
edgar
WinDjView
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 30 Сен 2010 20:19:28 #
Я другу переделывал на основе узлов базового приёмника Лаповка, в ПЧ поставил 4 ЭМФ-а - 6С, 3В, 3Н, 0,5С на 500 кГц. Сопряжение практически не нарушается, да и градуировка тоже в пределах нормы. Зато приёмник совершенно другой. Не жалейте мусор, родная схема - за неё руки-ноги повыдёргивать. А вот механика хороша.
edgar
с фев 2009
киев
Дата: 01 Окт 2010 00:36:57 #
WinDjView
О, заработало спасибо. Изучаю.
Я столько файлов в этом формате "пропустил", что не мог открыть.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 01 Окт 2010 19:56:50 #
rmb
Не могли бы Вы дать ссылку на схему этой переделки ?
В паспорте на приёмник написано, что он работает от выпря мителя ВС-3.
Где можно посмотреть его схему ?, может кто знает ?
Нащёл одно видео с Р-311, там работает приёмник с выпрямителем, но это по виду ВС-2,5 от радио Р-326.
Какие мнения ?
http://www.youtube.com/watch?v=Cfyp2Z306HI&feature=related
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 01 Окт 2010 20:52:35 #
Это ВС-2,5М - прилагался к Р-323/Р-326 в качестве сетевого БП. Вещь неплохая. А вот ВС-3 "призрак". Может, его только произвели опытную партию, а в инструкции так и оставили ?
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 01 Окт 2010 20:54:22 #
Схемы переделки нет. Есть В "Радио" 1978 год схема базового приёмника Я.С.Лаповка. Выброшен один смеситель и один гетеродин, вместо LC на 500 стоит кварц, УНЧ на УН19. Звучит очень хорошо, чутья с избытком, и есть выход 1-го гетеродина на приставку. Платы, естественно, переделаны по месту. То, что выложено на сайтах по пределке, мне не понравилось. Хотя всё в принципе будет работать, но... КП350 есть КП350. Всего 10 транзисторов и одна м/с.
А питал я его в 80-м году от аккумулятора накал + выпрямитель на 80 вольт, не городя больше ничего.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 01 Окт 2010 21:58:26 #
Сейчас попробовал питать от ВС-2,5.
Подал питание на вибропреобразователь, есть небольшой фон.
Получается, что мой самодельный БП на LM 317 работает без всякого фона и гораздо стабильней.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 01 Окт 2010 22:32:06 #
:) электролиты могли потерять ёмкость - вот и фон под нагрузкой. Мне вибрик не понравился - жужжит. Да ещё как! Ночью с таким не послушаешь приёмник.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
