На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ жук, Quinta, Crunch, Ефвфы, ra3tmo, dimheads, SARMAT]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  22  23  »»Поиск в теме
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 02 Окт 2010 21:14:38 #
электролиты могли потерять ёмкость - вот и фон под нагрузкой
паралельно входу поставил электролит 10000 мкф.
фон пропал, приём отличный.
но всё равно идёт свист от вибрика, отдельный блок питания радует больше.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 02 Фев 2012 10:03:50 #
Подниму тему...
Когда то давно был приобретен Р-311 ради одного единственного валкодера. Работоспособность тогда не проверял, а просто поставил под кровать где он и провел последние несколько лет...
Собственно вопрос вот в чем. Запитал от источника 2в, на выходе вибропреобразователя вместо 2.5 - 1.9 вольта, вместо 80 - 2.9 вольт.
Где искать проблему в источнике питания или вибропреобразователе?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5503/141689366.1/0_81852_9d17ee46_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5602/141689366.1/0_81853_f072df15_XL
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 02 Фев 2012 10:38:12 #
Проблема, скорее всего, в вибрике. Нужно аккуратно вскрыть его корпус у цоколя - с тем расчетом, чтобы потом опять собрать, и зачистить шкуркой-стекляшкой контакты. Тереть тоже надо аккуратно. Вибратор синхронный, если сильно изменить геометрию контактной группы - он может перестать выпрямлять)
Я вообще периодически запитываю анодные цепи в Р-311 от девяти последовательно соединенных батарей "Крона". Чисто из эстетических соображений)
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 02 Фев 2012 11:40:16 · Поправил: foox (02 Фев 2012 11:54:52) #
сенк за идею.. разобрал, почистил контакты. напряжение поднялось до 65вольт)
зы. подскажите для чего перемычка внутри ВП-3М2 ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 02 Фев 2012 18:37:12 #
Кстати, лампы прямого накала, которые применены в этом приемнике очень критичны к понижению напряжения накала. 2 вольта это уже очень мало.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 02 Фев 2012 18:39:33 #
Напряжение накала берется прямо от источника питания 2.5 вольта без преобразования.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 02 Фев 2012 23:54:07 · Поправил: NDR (03 Фев 2012 07:41:38) #
foox
Надо бы напряжения добавить хотя бы до 2,2 В. Не разгоняется преобразователь. Номинальное напряжение для этой балалайки - 2,4 В, но будет и при 2,2 работать. Кстати, недокал опасен для подогревных катодов. В древних конструкциях снижением напряжения накала прямонакальных ламп регулировали Ку. А вот повышением напряжения накала прямонакальный катод сжечь очень просто.
Про перемычку не скажу - давно внутрь лазил. Посмотреть тоже проблема - аппарат и документы на даче...
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 26 Май 2013 16:22:11 · Поправил: Omon Ra (26 Май 2013 16:25:00) #
Заранее извиняюсь за никропостинг.
Дали покрутить на денёк Р-311, с условием, что если всё ок - заберу себе. Подключил 10 "крон" на аноды, аккумулятор 3.7V через 3 диода 1N4001 на накал (3.7 - 1.5 = 2.2V). Включил - тишина. Стрелка "показометра" приёмника, при нажатии на кнопочку на первом, перемещается в зелёно-красную область, т.е. напряжения в норме (?), насколько я понял. Проверил все лампы на обрыв накала - всё ок. Может имеет место некая хитрость в подключении батарей - типа перемычка в нужном месте и т.д? Куда копать? У кого есть опыт по запуску Р-311?
Arnold
с июл 2005
Дата: 26 Май 2013 16:38:36 #
Omon Ra, если не ошибаюсь, показометр при нажатии показывает анод, без нажатия - накал. У вас, наверно, нет накала. Перемычек никаких не надо. Померяйте на клеммах накала.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Май 2013 17:03:44 #
Omon Ra
Перемычка нужна между клеммами "От ВП" и "На ВП".
Arnold
с июл 2005
Дата: 26 Май 2013 17:27:07 #
Значит, подзабыл насчет перемычки, но накал всё же нужно померить, что там вышло после диодов.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 26 Май 2013 17:47:37 · Поправил: Omon Ra (26 Май 2013 18:28:14) #
Спасибо, ребята! Всё заработало. Нужно либо перемычку, либо подключать батарею +2.2В на клемму "от ВП". Работает приёмник "грязно", много шумов и шорохов, даже без антенны. С антенной то же самое, никаких станций нет и в помине. Такое впечатление, что контакты плохо контачат с барабанoM.
На накале ровно 2.2В, при этом "показометр" показывает чуть ниже зелёной полоски.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 26 Май 2013 18:58:29 #
Кстати, лампы прямого накала 2Ж27Л, которые применены в этом приемнике ОЧЕНЬ чувствительны к снижению напряжения накала.
Сколько перебывало 311-х в моих руках и ни разу такого эффекта не наблюдал.
Не торопитесь делать оргвыводы. Если у самого нет навыка работы с такой аппаратурой, а я вижу что у вас их нет, то лучше обратитесь к специалистам. Р-311 приемник неубиваемый. Шумов у него конечно много, но работать он просто обязан. Не нужно усиление до упора увеличивать, все хорошо в меру. Там же нет АРУ.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 26 Май 2013 20:35:22 #
И тем не менее он именно убитый. На одной из керамических подложек длинных контактов видна продольная трещина - кто-то очень сильно хотел улучшить контакт с барабаном. На другой просто шайбы с винтами провалены слишком (по той же причине), керамика почти не держится, хороший контакт просто невозможен. А такой эффект наблюдали?
Придётся, наверное, отдать аппарат. Досадно.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Май 2013 00:21:56 #
Omon Ra
Мне тоже достался с битой керамикой. Ничего, склеил, работает.
Посмотрите еще чтобы контакты не коротили о стенки соседних блоков.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 27 Май 2013 13:36:48 #
Понял, спасибо!
По поводу треснувшей керамики думаю можно просто взять пол дюжины болтов раза в два длиннее, чтобы шляпка на несколько мм выступала над керамикой и стянуть всё это дело через широкие изоляционные шайбы из гетинакса или текстолита. Вот как-то так. Хотя-бы на время "смотрин". Авось понравится и не захочу отдавать. Напрягает, что Р-311 даже до 20МГц не дотягивает. Ару нету нихера. Ещё эти панельки х.з. как чистить... Был бы это Р-326 - молча бы оставил себе...
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 30 Май 2013 09:45:21 #
Доброго времени суток! Когда то делал БП для приёмника из преобразователя от радиостанции Р-105 ( 108,109 ) - просто валялся в закромах блочок, надо было пристроить, делал бп на 5 вольт 1а, оттуда шло на преобразователь, который и выдавал анодное, и накал получал, можно было и от батареек запитывать, больших кругляшек 373, помница там ёмкость ейная была подходящей, около 5а вроде, и на накал хватало и на преобразователь.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 01 Авг 2013 15:30:54 · Поправил: Omon Ra (01 Авг 2013 15:32:09) #
Оставил себе вояку-старикашку. Слушаю пиратов на тройке, авиацию на КВ и прочие буржуйские голоса. Питаю от пачки крон и аккумуляторов 1.2В попарно и в параллель. С керамикой поступил как и планировал - стянул всё винтами через изоляционные шайбы. Контакты на барабане шлифонул, понятное дело. Лампы заменил, конечно. Верёвку ок. 12м бросил за окно.
Но чуйка всё равно не радует, хотя многие пишут, что приёмник начинает реагировать при поднесении руки к антенному входу, причём уже с расстояния 10см, или ловить всё на кусок гвоздя. У себя ничего такого не заметил.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Авг 2013 15:36:41 · Поправил: 1428 (01 Авг 2013 15:37:26) #
Ищите неисправность.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 04 Авг 2013 12:10:44 #
Ну да, логично ))
Ещё, думаю, возможно какие-нибудь ёмкости или контура "поплыли" за полтинник лет жизни старикана. Жаль, нечем у меня посмотреть сигнал на выходе, да и подать на вход - тоже неча. Нужно поспрашивать людей - может кто служил в РПБ и проводил регламент на этой технике.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 04 Авг 2013 13:14:11 #
Занятно, что под термином "контур" то и дело понимается катушка с перемещаемым сердечником...
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 05 Авг 2013 11:08:18 #
Ну да, так в народе говорят
John_Connor
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2013 20:24:22 #
Добрый День!
У приемника появилась проблема, при вращении валкодера слышна перестройка, но при этом приемник ничего не ловит. Рядом стоит обычный приемник и на средних волнах ловит отчетливо 2 станции. Приемник сам не копанный, внутри нашел даже одну запасную лампу и 2 лампочки подсветки шкалы. остальные лампы смог проверить только на обрыв в накале, все звонятся. в чем может быть дело?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Авг 2013 21:47:14 #
Почистить контакты переключателя диапазонов.
В руководстве описана процедура проверки ламп - стоит ознакомится.
krenkel
с июл 2005
Дата: 11 Авг 2013 22:01:03 · Поправил: krenkel (11 Авг 2013 22:25:52) #
Нет у него валкодера. Есть чиста механический ВЕРНЬЕР.
Вы хотели сказать, что при вращении верньера настройки слышны трески и шорохи?
Это может быть от загустения застарелой смазки токосъемов КПЕ. Спирт/бензин, кисточка беличья, бязь...
ЦИАТИМов тогда не было...
John_Connor
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2013 22:32:05 · Поправил: John_Connor (11 Авг 2013 22:40:44) #
spbtvmaster
krenkel
Слышны трески и шорохи но приема нет. ни в одном из диапазонов. я почитсил контакты переключателя диапазонов ничего не изменилось. приемник пока питается от виброприобразователя, но все равно хоть что-то да должно быть слышно. проверка ламп имеется ввиду напряжения в контрольных точках?
LIS
с июл 2007
Дата: 11 Авг 2013 22:33:58 #
Лампы можно проверить в блоке унч приемника. Там есть кнопка! если нажать при исправной лампе в телефонах будет тональный сигнал.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2013 22:41:25 #
LIS
где она? внутри приемника?
LIS
с июл 2007
Дата: 11 Авг 2013 22:45:58 #
Внутри, рядом с лампой унч (маленькая черная кнопка)
krenkel
с июл 2005
Дата: 11 Авг 2013 22:47:26 · Поправил: krenkel (11 Авг 2013 22:48:49) #
В первую очередь проверить наличие и соответствие норме питающих накальных и анодных напряжений, работу каскадов, заменяя каждую из ламп заведомо исправной. Провернуть органы управления (тумблера, регуляторы ПЧ-НЧ, контакты барабана, "валкодера"))) Далее, если приёмник не копаный, убедиться в отсутствии обрывов, поломок и КЗ в монтаже изделия. Далее пойдет шаманство с промывкой, протиркой, продувкой, протяжкой и пр...
Антенну присоединять не пробовали???
"Это ж вам не лезгинка" "Селга"... (С)
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
