На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ sergsib, SaDim, Pytlivyi, Romanbak, Lupus68, momotych, Вебмастер]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  22  23  »»Поиск в теме
John_Connor
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2013 22:54:33 #
LIS
нажал, в динамиках слышен писк низкочастотный. это проверка всех ламп?
John_Connor
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2013 22:57:26 #
krenkel
Антенна присоединена. Питание тоже в порядке.
LIS
с июл 2007
Дата: 11 Авг 2013 23:00:03 #
Да! по очереди втыкаете в унч все лампы. При исправной лампе должно пищать.
krenkel
с июл 2005
Дата: 11 Авг 2013 23:00:44 #
+1!
John_Connor
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2013 23:19:08 · Поправил: John_Connor (11 Авг 2013 23:20:30) #
LIS
Все лампы пищат. новая из зипа пищит с более высоким тоном, почему то все лампы 68 года, а она 86
конденсатор настройки входной цепи надо настраивать по максимуму сигнала?
LIS
с июл 2007
Дата: 12 Авг 2013 00:01:32 #
Да по максимальному сигналу. Если пищат значит все лампы исправны.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2013 00:21:51 · Поправил: John_Connor (12 Авг 2013 00:39:14) #
все выставлено как надо. Антенна за окном, контакты барабана почистил резинкой. там где должны быть станции вместо них слышен просто вой. чисто внешне нигде ничего не оторвалось.
Если настроить на станцию, то максимум это чего можно добиться, едва слышимого бубнения, на выход подключен абонентский громкоговоритель. видимо во входной цепи проблемы
LIS
с июл 2007
Дата: 12 Авг 2013 00:38:44 #
Приемник может затыкаться от энергосберегающих ламп, импульсных б/п. У меня в городской квартире ничего кроме воя и треска принять не удалось!
John_Connor
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2013 00:44:15 #
LIS
Может. но что-то не верится что поэтому он еле принимает сигнал от тв усов находящихся на улице, а рядом стоящий деген с невыдвинутой антенной орет на всю комнату.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Авг 2013 00:56:50 #
На дегене найдите станцию и попробуйте эту же частоту принять на 311. Антенну для 311 возьмите пару метров обычного провода, на форточку повесьте. Расскажите о результатах.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2013 01:09:27 #
spbtvmaster
все так и сделал. на р311 едва различимое бормотание слышно в то время как на дегене слышно отчетливо голос с небольшими помехами
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Авг 2013 02:15:39 #
Хорошо, внутри не копаный это вы как определили, были пломбы на месте, когда сами открывали его?
Вы специалист и можете надежно определить копались внутри или как с завода вышел?
Просто, по Вашим симптомам вариантов собственно не так и много. Или всё таки в радио копались и чего нибудь "настроили", "модернизировали". Или перегрузка входным сигналом или питания мало.
Бормотание, говорит, о том, что радио всё как то работает.
Старость для него не помеха, моему экземпляру без году полтинник, я его открыл и только барабан почистил и с подстроечников черную игольчатую грязь счистил, и то для профилактики, он и так нормально работал.
Покажите видео, что ли, этого бормотания?
John_Connor
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2013 17:45:12 #
spbtvmaster
Да спереди на двух винтах были две пломбы, внутри тоже когда снимал пару чехлов посмотреть не болтается ли там ничего винты были покрыты серой краской, внутри не видно следов свежих паек. и как я уже вроде писал выше внутри были запасные лампы. Питание приемника в норме. Видео думаю сложно будет снять, ибо это бормотаетние слышно еле еле если приложить ухо к громкоговорителю. в качестве антенны я подключал и штырь и кусок провода длинной 5 метров и даже просто в отверстие вставлял отвертку. разницы никакой.
krenkel
с июл 2005
Дата: 12 Авг 2013 18:40:54 #
Начните с конца. УНЧ в состоянии проверить? Подать на вывод движка потенциометра "УНЧ" сигнал с Вашего MP3-плейера. Массу- на землю.))) Заорёт динамик- гут. Пойдем дальше. В смысле- ближе. К антенне...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Авг 2013 18:43:01 #
311 довольно шумный приемник, он должен шуметь от души. Похоже, да, начинать с усилителя надо.
krenkel
с июл 2005
Дата: 12 Авг 2013 18:49:43 #
Все верно. Но принимать хотя бы самые мощные и ближайшие радиостанции он должен полюбас.
А тут- сплошное "бормотаетние"(С). )
Starover
с фев 2013
Дата: 12 Авг 2013 19:01:01 #
Попробуйте настроится на частоту 4625 кГц.В режиме телефон. Военная "Жужжалка" Или по англицки ."Buzzer" UVB-76 Что то слышно?
John_Connor
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2013 21:34:54 · Поправил: John_Connor (12 Авг 2013 21:36:26) #
krenkel
Попробовал. То ли я такой то ли приемник. Ничего не понимаю.
[img]часть схемы[/img]
Тут не совсем понятно что куда, поэтому попробовал по разному. Ручка громкости находилась примерно в среднем положении.
В общем, если подключить на верхний контакт резистора сигнал, то пробегает искра между контактами и лампа подсветки шкалы светится в пол-накала. Тогда я попробовал, в средний контакт, центральный - приемник просто затыкается и не издает никаких звуков.
Starover
К сожалению у меня и на деген жужжалка не ловится. гарантировано хорошо 2-3 станции на св диапазоне
вот полная схема
http://s32-temporary-files.radikal.ru/e56c4a4fc1b948f3bef765a78e9ff9fe/-929206895.jpg
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 12 Авг 2013 22:38:54 #
Сигнал нужно подавать на первую сетку УНЧ (лампа 135), т.к. регулировка громкости потенциометром в этом приёмнике с самим УНЧ напрямую не связана
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Авг 2013 22:53:04 #
John_Connor
Omon Ra правильно говорит. Только подавайте сигнал через конденсатор, можно в пределах 0,1-0,5 мкф. Можно обойтись без плейера, касание конденсатора пальцами даст тот же результат.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 12 Авг 2013 23:39:28 #
Сергей В
Omon Ra
Попробую. лампа 135 это ведь лампа подписаная на приемнике как УНЧ?
Дата: 12 Авг 2013 23:49:12 #
Был 311 у меня лет45 назад и помнится, что у него выходы НЧ высокоомные - это первое , а второе - есть кнопочка у него , на которую если нажать, то из громкоговорителя ( наушников) д.б. слышен тон , это сделано для проверки качества ламп
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Авг 2013 23:56:55 #
John_Connor
Лампа УНЧ. На схеме - крайняя справа, нагружена выходным трансформатором.
Первая сетка (она же управляющая) - 7-я ножка.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 13 Авг 2013 00:02:04 · Поправил: John_Connor (13 Авг 2013 00:02:46) #
И сигнал подал , и через конденсатор дотрагиваюсь до управляющей сетки штырек 7. никакой реакции. но при нажати на кнопку сблоку слышен писк из динамика
Сергей В
Челябинск
Дата: 13 Авг 2013 00:46:17 #
John_Connor
Вы читали инструкцию? Начните с нее, установите все органы управления в нужные положения. После этого разговор будет более предметным.
Р-311 - инструкция по эксплуатации
John_Connor
с окт 2009
Дата: 13 Авг 2013 00:47:48 #
Сергей В
Да инструкция мною была прочитана. И по ней я настраивался на станции. а когда уже ничего не вышло опробовал все мозможные способы и положения органов управления
1428
с мая 2004
Дата: 13 Авг 2013 00:53:18 · Поправил: 1428 (13 Авг 2013 01:04:12) #
Все лампы пищат.
…и через конденсатор дотрагиваюсь до управляющей сетки штырек 7. никакой реакции
Быть не_может.
Не_правильно. Надо сигнал подать через конденсатор на лампу УНЧ.
Между корпусом приемника. Через конденсатор. Сигнал взять с плеера, для примера.
Слышны трески и шорохи но приема нет. ни в одном из диапазонов.
Ось КПЕ цела?
John_Connor
с окт 2009
Дата: 13 Авг 2013 01:03:03 #
1428
Да, минус на корпусе, пробовал еще раз, на максимуме выкрученой громкости слышно сигнал с плеера, на котором тоже громкость выставлена по максимуму примерно всена том же уровне на котором принимаются станции. то есть еле еле, прислушиваться надо. Ось КПЕ цела, там все в норме
1428
с мая 2004
Дата: 13 Авг 2013 01:07:49 · Поправил: 1428 (13 Авг 2013 01:14:03) #
…на максимуме выкрученой громкости слышно сигнал с плеера
«Отлично». Вот Вам и неисправность. Сигнал с плеера на макс. громкости должен подбрасывать 311 на 1 см. над столом.
А что за динамик включили в 311?
John_Connor
с окт 2009
Дата: 13 Авг 2013 01:09:21 #
1428
обычный абонентский громкоговоритель. мне с ним приемник и достался
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
