Дата: 13 Авг 2013 01:10:59 · Поправил: 1428 (13 Авг 2013 01:18:31)
Дата: 13 Авг 2013 08:54:54 · Поправил: Omon Ra (13 Авг 2013 09:25:13)
А я впервые возил свою "Омежку" на дачу. Подключил верёвку метров 15 где-то. Красота! Я и не подозревал, что ночью так сильно забит станциями СВ! А звук какой! Вааааах! )) Слышал и Испанию и Янки. Больше не буду жаловаться на плохую чуйку приёмника, но контура надо подстроить.
а выход там низкоомный - 100 Ом (инструкция). Подключал обычные наушники 32+32 Ом. выход "линия"=600 Ом.
Дата: 13 Авг 2013 10:23:04 · Поправил: Simon (13 Авг 2013 19:38:18)
В Армии , у меня это был один из любимых приёмников(после Р-326,152)...для прослушивания вещательных станций на СВ и КВ...на полигоне...
Как Вам раньше писали, он очень критичен к напряжению питания,как анодного так и накальных цепей...
Причём Анодное напряжение можно поднять до 120В (но не выше)...
УНЧ в данном приёмнике ,двух каскадный,предварительный каскад универсальный(лампа 123)...он-же детектор,он же первый УНЧ,особенностью его ,является съём сигнала НЧ с экранной сетки...а регулировка громкости приёмника,осуществляется увеличением токов УПЧ и УВЧ,а как следствие и общего Ку приёмника, ну и громкости в частности...
Вообще структура приёмника,очень напоминает "Казахстан"...только чуть проще...и на других лампах...
Вам необходимо проверить все цепи УНЧ,вплоть до выходного трансформатора...а потом дальше по ПЧ и ВЧ тракту...
Дата: 13 Авг 2013 10:36:46 · Поправил: brokenpot (13 Авг 2013 10:37:00)
обычный абонентский громкоговоритель обычно готов работать с трансляционной сетью, в которой напряжение 15 или 30 Вольт. Или в нем уже нет трансформатора и регулятора громкости?
Дата: 13 Авг 2013 11:31:36
Сигнал нужно подавать на первую сетку УНЧ (лампа 135), т.к. регулировка громкости потенциометром в этом приёмнике с самим УНЧ напрямую не связана
Да, конечно.
Это я погорячился насчет движка потенц. "рег.УНЧ". (((
Дата: 13 Авг 2013 19:18:12
Ну чё там? Фунциклирен?
Дата: 13 Авг 2013 20:18:05
обычный абонентский громкоговоритель. мне с ним приемник и достался
Здается мне, что у Вас проблемы с УНЧ или с динамиком. Наушники не пробовали подключать?
Дата: 14 Авг 2013 01:27:08
Громкоговоритель с трансформатором. пробовал и с наушниками ничего не меняется.
Последние пару дней пытаемся разобраться с приемником с Алексеем 1428. Уже примерно выяснили суть проблемы. Пожже напишу в чем дело было, проблема в приемнике какая-то нетипичная
Дата: 14 Авг 2013 12:48:37 · Поправил: 1428 (14 Авг 2013 12:59:36)
Приемник Константина John_Connor
Постоянно вкл.телеграфный гетеродин (или самовозбуждается вторая ступень УПЧ). Как следствие все станции принимаются с воем и писком. Переключатель ТЛФ-ТЛГ работает(?) т.к. при включении ТЛГ стрелка прибора «откатывается» немного назад.
Вылечили вытаскиванием лампы тлг гетеродина из приемника.
Осталось понять:
-отключается ли накал гетеродина переключателем ТЛФ-ТЛГ
-имеет ли лампа дефект
-имеется ли дефект в цепях обвязки лампы гетеродина тлг.
Далее не было сил продолжать т.к. пошёл второй час ночи.
Весьма трудно лечить приёмник дистанционно, а особенно когда и послушать его дистанционно по независящим от меня причинам нельзя.
Дата: 19 Сен 2013 18:37:20
в Р-311 нужно сделать одну важную вещь
там где 2 лампы УПЧ они стоят в стакане и там есть контакт пайка на массу и нужно к ножке 5 и
массе припаять сопротивление 24 КОМ 0.125 ватт всего 2 резистора по 1му в каждый каскад ......т есть в УПЧ на экранной сетке ножка 5 и на массу......появится делитель экранного напряжения оно снизится таким образом снизится усиление УПЧ.....и приемник будет очень хорошо работать....
тогда ручка усиление будет обычно стоять где то в середине.....
я лично сделал по совету UA3LPP и остался очень доволен !!!
Дата: 19 Сен 2013 21:44:16 · Поправил: 1428 (19 Сен 2013 21:59:44)
UA3LHA
После такой «модернизации» он будет принимать на 20 см антенну?
Мой принимает в Москве в центре комнаты ЖБ дома.
Сейчас на 40м пять станции.
Время 21-38.
Если 20 см. антенну удлинить или вытащить в окно, эфир заполняется рёвом от интернета, и всякий приём прекращается на всех частотах.
Дата: 08 Фев 2014 14:39:52 · Поправил: Arnold (09 Фев 2014 11:54:22)
Удалено.
Дата: 18 Фев 2016 04:58:43
Что лучше взять Р-311 или Волна-К,основной прием АМ,иногда CW потренироваться,чтоб не забыть. Про SSB в курсе,что Волна предпочтительней, но тяжелая зараза, а спина болит.
Дата: 18 Фев 2016 07:05:38
Ну раз спина болит, то и берите 311-й. Просто послушать и на него прекрасно можно. Только я не совсем понимаю, вы его в переносном варианте использовать будете или все таки в стационаре? :-)
Дата: 18 Фев 2016 09:22:17
Р-311 или Волна-К
311ый. И питать от пачки самых дешёвых "крон" на аноды и двух-трёх пар аккумуляторов "АА" в параллель на накал. Либо парочку "D". Так получится отвязаться от сетевой срани.
Дата: 18 Фев 2016 09:32:27 · Поправил: 1428 (18 Фев 2016 12:21:44)
Плюсы Волны:
-диапазон от СДВ
-есть динамик и внутренний БП
Минусы Волны:
-шумит как примус. Не только мое мнение.
http://us5msq.com.ua/prostaya-dorabotka-priyomnika-volna-k/
-большое и тяжелое радио
-не умеет работать от батареек :))
На самом деле шумит так, что после 30 минутного кручения выключил и решил, что это радио не для меня.
Плюсы Р-311:
-работает на антенну от 30 см и более
- хорош именно с батарейным питанием
-не шумит, нет АРУ
- ТЛГ очень приятно слушать
- громко работает на внешний динамик с трансформатором
-долго работает от анодной и накальной батареи в качестве накальной штатный аккумулятор
Минусы:
-при не правильной установки колодки питания мгновенно сгорают все лампы
-требует очень «гладкого» питания и установки электролита на колодку питания ,если питается от внешнего БП
-нет диапазонов ДВ СВ
В Р-311 нет АРУ, и есть плавная регулировка полосы пропускания. Очень комфортно слушать вещалки радиоприратов и ТЛГ. Эфир получается живым.
Приемник собран на батарейных лампах. Эти лампы совсем не греются. Приемник остается холодным и отлично держит частоту настройки. |
Дата: 18 Фев 2016 10:50:57
Владимир RA9SZ
Вечером буду заносить в дом, а утром в кладовку) БП уже встроен.
1428
Omon Ra
Спасибо за подробный ответ, а то в основном ругают малыша.Буду брать,предложили на обмен на запчасти.
Дата: 02 Мар 2016 14:39:13 · Поправил: Kilim (02 Мар 2016 14:42:00)
Увидел объявление о продаже. А насколько реально найти запасные лампы?
Дата: 02 Мар 2016 16:03:59
Да их сейчас везде навалом! Уж чего-чего, а 2Ж27Л произвели в свое время на 100 лет вперед.
Дата: 02 Мар 2016 16:18:10
Владимир RA9SZ
Спасибо! Я совсем отстал от жизни. Лет несколько назад все свои радиолампы я пытался сосватать по знакомым - пол-коробки из под компьютера. От телевизоров, калькуляторов и всего того, что досталось нелегким путем. В итоге, все их утилизировал в печке для производства мин.ваты.
Не думал, что когда нибудь вернусь "Назад, в будущее..."
Дата: 03 Апр 2018 15:55:13
Ребята привет купил в воскресенье это чудо Р-311-й + к нему ещё один как он сказал на запчасти..аон нормальный внутри новёхонький...+ ещё БП на 2.6в и 80в..блок питания сначало не работал я его проверил там кое какие сопротивления отвалились.припоял на место и некоторые заменил..проверил тестором всё ОК..показывает 2.6в и 80в....подключаю к приёмнику который презентовали на запчасти..на колодке показывает 2.6в и 80в..включаю приёмник на приборе нажимаю кнопку показывает 80в а когда отпускаю кнопку должен показывать накал 2.4в..ни чего этого накала не показывает и приёмник молчит..при включёном приёмнике на колодке 80в показывает а накал нет..выключаю приёмник на колодке всё есть и накал и анод 80в...вынул приёмник из кожуха просмотрел весь он до красоты новенький .. стал переворачивать на другую сторону смотрю а лампы под номером 135 УНЧ нету гнездо пустое..посмотрел а она рядом привёрнута в месте с запосными лампочками освещения..вывернул вставил на место всё равно ни чего не работает и всё также показывает прибор 80в а накала нету..на новом с бломбами всё так же но во внутрь не залезал жалко такие красивые со звездой бломбы срывать.........Подскажите что это за неисправность и неисправность это или нет..буду очень блогодарен...с уважением Владимир...
Дата: 03 Апр 2018 16:43:18
... ..проверил тестором всё ОК..показывает 2.6в и 80в... - вы нагрузите вых .накала ИП на что-нибудь и проверьте напряжение. Смотрите внимательней схему. Лампочка -то светится?
Дата: 03 Апр 2018 17:44:43 · Поправил: Владимир RA9SZ (03 Апр 2018 18:03:22)
А на какие клеммы вы напряжение 2,6 подавали? Там две клеммы, что-то типа 2,5 на ВП и 2,5 от ВП. Я могу и ошибаться, но в вашем варианте они должны быть замкнуты, если +2,5 подавать на клемму +2,5 от АКБ.
А лампа 2Ж27Л которая привернута к корпусу это запасная. И пустое гнездо это для проверки ламп, всунул, нажал кнопку и должно свистеть.
И еще кстати, там две запасных лампочки подсветки шкалы должны быть. Одну из них можно использовать для проверки блока питания. Она там на довольно большой ток, если не ошибаюсь что-то типа 0,5А
Дата: 03 Апр 2018 18:04:07
Да спасибо попробую..а колодка на БП общ..+2.5в АК и 80в..
Дата: 03 Апр 2018 18:15:28
Там две клеммы должны быть перемкнуты на мордочке)))
Дата: 03 Апр 2018 18:47:02 · Поправил: Владимир RA9SZ (03 Апр 2018 18:55:53)
Таких приемников за свою жизнь я перебрал несметное количество экземпляров, но неисправных среди них честно говоря ни разу не видел. Битые видел, а вот просто неисправных не было. Дубовый приемник! Максимум может быть неконтакт где-то. А первый свой 311-й в середине 70-х годов я вообще в придорожной канаве подобрал с разбитым в хлам углом, но и его восстановить удалось. Несколько лет я его на своей станции использовал с конвертером на 28 мгц, а потом поменял на полностью целый. И сейчас в моем хозяйстве один экземпляр стоит. Внук на нем переключателями щелкает. :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/r-311.jpg) |
Дата: 03 Апр 2018 19:15:30
Вобщем лампочка подсветки от блока питания не светится..значить мало мощи в блоке..потомушто и к новому подключаю одно и тоже не горит..
Дата: 03 Апр 2018 19:35:09
Лампочки подсветки все проверил горят..значить ток маленький у БП..
Дата: 03 Апр 2018 19:37:47
А где эти клемы..
Дата: 03 Апр 2018 21:54:31
А где эти клемы..
Как это где? :-)))
На приемнике конечно слева.
