Дата: 04 Мар 2008 18:01:14
1428! а что такое -поверялся приёмник в 1969?
Дата: 04 Мар 2008 18:08:14
dolly
Проверка пареметров, шкалы, ухода гетеродина и т.д. Регламентные работы.
Дата: 04 Мар 2008 18:44:27 · Поправил: MixDo (04 Мар 2008 18:44:52)
dolly
А,что тебе и в правду не знаком этот термин поверялся?
Тогда встречный вопрос(если не секрет),а в какой отрасли ты был ПЗ.
Дата: 04 Мар 2008 22:39:57 · Поправил: 1428 (04 Мар 2008 22:42:41)
Поверка.
Подкл к сертифицированным приборам, измерение заявленных параметров и сравнение их с параметрами приемника, заявленными в паспорте. Если в паспорте худшие параметры, то всё ОК и ставится штамп.
Проверка.
Достаем, включаем, калибруем, крутим, слушаем. Если всё, что положено, светится, крутится, калибруется, делаем запись, проверка.
Дата: 05 Мар 2008 06:49:22
Поверка делается только средствам измерения входящим в состав средств связи. А сами средства связи никоим образом к таковым не не относятся. А именно поверке в средствах связи подлежат только встроенные или входящие в комплект измерительные приборы разных видов и на них при этом ставятся отдельные поверочные клейма. А регламентные работы разного уровня, начиная от ежедневных и кончая годовыми проводимые на средствах связи отражаются только в специальных журналах, формулярах или паспортах и никоим образом не на самих средствах связи. Если взять любое ТО и ИЭ, то там все это расписано.
Дата: 05 Мар 2008 08:58:33
На шкале и измерительной головке, или калибровочном кварцевом гетеродине? У меня недавно на работе был прикол; "ОТКшницы" докапывались, почему не поверена...ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ. Мотивировалось это тем, что на ней есть жк дисплей, который отображает температуру жала.
Дата: 05 Мар 2008 10:28:14
proxy pinx
поверяется все, был бы прибор)
Дата: 05 Мар 2008 10:45:02
Прибор с собой всегда, хоть бы кто поверил, а то все эксплуатируют ;-)
Паяльная станция-простенькая ERSA. Действительно, какие узлы поверяются в приемнике?
Дата: 05 Мар 2008 12:57:26
Все правильно измерительный и индикаторный прибор это разные вещи. Прибор в 311 является индикаторным, следовательно, клейма не нём нет и быть не может. Индикаторные приборы не_поверяются. Поверяется сам приёмник о чем, естественно ставится штамп в формуляре.
На пусковых столах КП РВСН стояли именно измерительные приборы. Вот там на каждом и был штамп о поверки.
Дата: 05 Мар 2008 17:07:52 · Поправил: Ангстрем (05 Мар 2008 17:08:14)
1428
У меня в 250М2 на каждом блоке карандашом подписи проверявшего и даты проверки - "проверил такой-то, дата, подпись и номер".
Дата: 05 Мар 2008 21:29:07
В моём есть надпись чернилами или хим. карандашом на оси КПЕ 1989. Приёмник под пломбами, был.
«250" это радио другого класса. Оно не_для окопа в отличие от 311. И поверяли его по другой инстр.
Дата: 06 Мар 2008 09:29:02
Помню только, что верньер от него раньше ценился и ставили его в основном на трансивер UW3DI.
SilentУчастник
Дата: 06 Мар 2008 09:46:41
Ангстрем
Поверка и пРоверка - суть разные вещи! ;)
Дата: 06 Мар 2008 15:52:10
Миша! Потому и спросил,что термин"поверка" к РПУ относиться не может,термин этот метрологический.....И применим к средствам измерения только!А фирма, в которой я служил военпредом ,занималась бортовой радиоэлектроникой.А сейчас занимаюсь метрологией-ПОВЕРЯЮ средства измерений !
Дата: 06 Мар 2008 16:09:34
Менял лампы на 12ж1л с косвенным накалом и делал в отсек нормальный накально анодный стандартный блок питания .Работал приёмничек как сказочка .
Дата: 06 Мар 2008 16:31:54 · Поправил: 1428 (06 Мар 2008 16:45:43)
Зачем портить приёмник заменой ламп? Надо иметь кривые руки, чтобы не_смочЪ избавиться от фона иным способом. Лампы продаються по сию пору, стоят 39 руб. за шт.
Почему РПУ не_поверяют?
Стоит в моём четыре штампа ПОВЕРКА. Или я сам их поставил в формуляр?
Стоит на года посмотреть, вероятно , что в 1960-1970 были другие правила.
Дата: 06 Мар 2008 17:11:31
Не знаю как насчёт рук-я уже три Р-311-ых и один Р-312 переделал на 12Ж1Л,чем радикально решил вопрос по питанию накала.Почему РПУ не поверяют-я уже ответил! В принципе -всё чему должен подвергаться приёмник записывается в эксплуатационной документации, к каковой относится ТО и ИЭ .В моем экземпляре упомянутого документа ни о какой поверке нет ни слова!Термина поверка нет там ! ИР2.022.002ТО;ИР2.022.002И .Не говорю уже о том,что после поверки СИ ставится не штамп ПОВЕРКА ,оттиск клейма поверителя или пломба .....Практически форма этого клейма придумана ещё до революции.Сейчас в клейме закодированы индивидуально каждый поверитель и орган,в котором поверитель работает.
Дата: 06 Мар 2008 17:38:19 · Поправил: 1428 (06 Мар 2008 22:30:04)
Зачем лампы менять и вносить изменения в схему РПУ. Надо иметь кривые руки. На столько кривые, чтобы не_уметь изг. стаб. ист. питания для накала и анода. Были странные люди, которые вообще туда транзисторы ставили. Это уже другое радио. Зачем? Жалко уникальный приёмник. Р-311 должен быть 311, а не РПУ самоделной конструкции.
Вы, убили 4 приёмника. Зачем?
Дата: 06 Мар 2008 21:40:22 · Поправил: boot (06 Мар 2008 21:41:37)
А вот и не факт, что термин "поверка" не может относиться к РПУ. В том же Р-311 стоит кварцевый калибратор (т.е. по сути метрологичесное устройство) с помощью которого проводится коррекция градуировки шкалы. Вот его-то и надо поверять, а для остальной части РПУ достаточно проверки:). ИМХО, есс-но.
Дата: 06 Мар 2008 22:31:28
Признаю свою ошибку и приношу извинения сообществу. Изучал долго штампы и изучил.
«Проверил (НЕ_поверил) нормам ТУ соответствует Начальник Подв. Мастерской «
И таких четыре штампа. Остальные записи сделаны в другом месте и называются «Осмотр».
Дата: 06 Мар 2008 23:02:51
1428
Внимательнее надо быть:)
Дата: 08 Мар 2008 15:59:12
Мне не знаком термин "метрологическое устройство"....
Дата: 08 Мар 2008 16:06:09
1428
Я убил два. Потом понял, что был не прав.
А проблем было две - на 14 Мгц лезли вещалки и некачественный прием АМ в вещательных диапазонах.
Дата: 08 Мар 2008 17:47:04
Вероятно, от места зависит. Специально подкл 42 метровый луч. Всё нормально вещалок на 14 мГц нет и приём отличный.
Дата: 08 Мар 2008 18:26:39 · Поправил: boot (08 Мар 2008 20:26:20)
Ну, если Вас оскорбляет термин "устроство" (за что, на всякий случай, приношу свои извинения) то можете вместо его использовать термины: машина, прибор, измерительный инструмент.
Дата: 08 Мар 2008 18:27:45
1428
Обычно это было днем.
Когда гремит 19 м вещательный диапазон. Сильные помехи были на 14.170 и выше.
Неизлечимо. Зеркальный канал.
Дата: 08 Мар 2008 18:35:27
Давайте простим Деду Р-311 наличие зеркалок. Он рассчитан на антенны до 12 метров и очень старый.
Дата: 08 Мар 2008 23:11:05
1428
А чем Р-311,так "уникален"
Дата: 08 Мар 2008 23:30:58
Возможность работы от батареек, прототипы ламп ещё гитлеровцы делали, малогабаритный (по сравнению с Р-250),отсутствие АРУ и внешний вид. Пожалуй все. Не_стандартное радио для домашнего интерьера.
Дата: 09 Мар 2008 07:59:50
Погонял вчера вечером свой аппарат - на 160 и 80 шли соревнования.Слышал 6, 5,7 районы.
Все ничего но выяснил, что в наличии имеется широкополосная помеха с цикличностью 40/30 минут.Вещалка 918 кгц не мешала.Т.е. несмотря на возраст с динамическим диапазоном у него все в порядке.
Огромная просьба проконсультировать по блоку питания от сети - стабилизатор по аноду кто -нибудь использовал?
