Дата: 09 Апр 2018 13:04:45 · Поправил: 1428 (09 Апр 2018 13:19:45)
Дата: 09 Апр 2018 13:06:23
Вы внутрь приёмника заглядывали? Там бывают заросли иголок на контактах, от коррозии вероятно. Нужно всё очищать. Найдите комплект ламп и замените или проверьте имеющиеся пользуясь тестовым местом.
Приёмник этот очень простой и запускается сразу, даже неграмотным солдатом прочитавшим инструкцию.
Дата: 09 Апр 2018 13:08:35
От резинового уплотнителя.
Его сразу требуется силиконом смазать (уплотнитель смазать, а не, что то другое).
Дата: 09 Апр 2018 15:40:28 · Поправил: Лубудок (09 Апр 2018 15:41:48)
ДА вот что у меня ещё есть...преобразователь на накал +2.4в и -2.4в..как пойдёт для подключения накала для Р-311...только когда подключаю к нему БП на 12в от Р/С ЛЁН то на выходе преобразователя показывает 2.8в...его шильдик БП-3-2..
Дата: 09 Апр 2018 16:28:42
Лубудок
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dsc06824.jpg) Увеличить
1.Он двухполярный имеющий общую точку.
2 Он для 105-109 радиостанций и сколько будет помех на КВ никто не знает.
Настолько лень собрать линейный БП? |
Дата: 09 Апр 2018 20:58:52
Вряд ли от него будут какие-то помехи, если это изделие специально сделано для питания радиостанций в составе КШМ.
Дата: 10 Апр 2018 11:46:24 · Поправил: 1428 (10 Апр 2018 11:47:02)
если это изделие специальн.о сделано для питания радиостанций в составе КШМ.
А причём тут КШМ. Всё для КШМ 24 Вольтовое.
Тут 12 Вольтовые авто с 105-109 т.е. без КВ на борту.
Дата: 10 Апр 2018 12:02:32
Здравствуйте да бп я собрал..вот теперь придётся заново всё переделовать..поставить два других диодных моста... ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/20180409_152001.jpg) 20180409_152001.jpg |
Дата: 10 Апр 2018 12:05:32 · Поправил: Лубудок (10 Апр 2018 12:08:31)
Вот ещё фото...http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/20180409_152024.jpg
Дата: 10 Апр 2018 12:54:21
1428
Честно скажу. Улыбнуло и очень сильно.
Дата: 10 Апр 2018 14:40:46
ГАЗ-66 как пример))
Дата: 10 Апр 2018 15:07:08
КШМ весьма разные были. Да и не только КШМ, а просто военные автомобили с такой станцией на борту.
И потом, с чего бы это вообще помехи могли быть от такого стабилизатора? Наверняка там простой стабилизатор был применен, может даже двухступенчатый. Интересно было бы увидеть его схемку.
Дата: 10 Апр 2018 15:08:49
Я всё облазил в инете но так и не нашёл схемы и описания..
Дата: 10 Апр 2018 15:13:45
А его внутренности вы могли бы для интереса сфоткать?
Дата: 10 Апр 2018 15:46:17 · Поправил: 1428 (10 Апр 2018 15:59:36)
БП-3-2 по сию пору стоит на вооружении в армии РФ.
Пока приказа о снятии с вооружения не будет не будет и описания в сети.
Там импульсный преобразователь.
Представляете себе двухполярный лайнер с 12 до 2.4Х2,4 и током 1.8А для 105?
Без импульсника никак не получится.
Можно включить, нагрузить лампочкой и бытовым радио послушать на ДВ, СВ, КВ.
Родной преобразователь от Р-311 тоже импульсный с частотой переключения 2 кГц и его слышно в приличных наушниках.
Преобразователи в 326 и 326 и прочим старом зелёном низкочастотные.
БП-3-2 скорее всего тоже 2-4 кГц. мультивибратор на 4 транзисторах.
Дата: 10 Апр 2018 17:14:05 · Поправил: Владимир RA9SZ (10 Апр 2018 17:15:09)
Шутить изволите? Какой к черту импульсный?! Там обыкновенный вибропреобразователь стоит. ВП-3М, если не ошибаюсь.
Это в Р-326 блок питания таким образом сделан. Ну и в Р-105М конечно.
Дата: 10 Апр 2018 17:29:49 · Поправил: 1428 (10 Апр 2018 17:34:26)
[b RA9SZ[/b]
Странно такое слышать от человека с позывным.
Вибрик это механический прерыватель который работает на частоте 2 кГц.
В одном случае транзисторные ключи прерывают ток, а в другом механические контакты.
Суть процесса одинакова, преобразование низкого постоянного напряжения в более высокое постоянное или переменное.
Дата: 10 Апр 2018 17:48:20
1428
Частота механических колебаний якоря в вибропреобразователе ВП-3М2 приемника Р-311 составляет 100гц.
Читайте техническое описание и инструкцию по эксплуатации данного РП. Станный вы наш...
Дата: 10 Апр 2018 18:28:07 · Поправил: alexis (10 Апр 2018 18:28:19)
А я то думал, что он так гудит, да ещё держа его в руке заметна ощутимая вибрация..)))
Дата: 10 Апр 2018 19:34:12
Вы меня опередили с ответом. :-)
Дата: 10 Апр 2018 19:54:47 · Поправил: Лубудок (10 Апр 2018 19:55:40)
Дата: 10 Апр 2018 19:56:39
Дата: 14 Апр 2019 11:54:47
Всем здравствуте! Сердечно прошу совета по р-311.
1) Ящик у него ужасный (да и все, что видел - будто на нем дети с горы катались) хочу сделать отдельный из фанеры и только для него. Не будет ли он собирать помехи, будучи фактически без стального корпуса?
2) Можно ли поместить внуть него БП? Например около КПЕ и блока УНЧ? Никто не пробовал так делать?
3) Как поступить со следами консервации на головках болтов? Почему-то никто ее не смывает, а выглядит это ужасно неаппетитно... Быть может потому. что она с годами уже диффундировала в слой краски?
4) Если есть у кого на продажу с идеальной передней панелью (можно нерабочий и без кожужа и бп) то куплю!
Дата: 14 Апр 2019 12:44:03
А сам то приёмник рабочий?
Дата: 14 Апр 2019 13:59:55
sergeyradio У моего Р-311 корпус не родной, выполнен из листового дюралюминия и покрашен серой краской. . Блок питания однозначно лучше выполнить отдельным блоком, чем размещать его внутри. По-любому так меньше собирать помех будет.
Дата: 14 Апр 2019 14:09:37 · Поправил: 1428 (14 Апр 2019 14:18:08)
sergeyradio
Фото посмотреть можно?
Старый корпус и панель отштукатурить
и покрасить не легче?
Я видел в красном и зеленом вариантах).
В Питере продают комплектный за 18 т.р.
Нужен он за такие деньги?
...приёмник рабочий?
Дата: 14 Апр 2019 14:24:10
1) Приемник еще не купил - поэтому и спрашиваю)
2) Корпус красить смысла нет, ибо ящик большой и бестолковый да к тому же - слишком брутальный для дома, переднюю же панель перекрасить не выйдет: там же втертые надписи - это адский труд - проще найти с нормальной панелью)
3) Почему встроенный БП будет собирать помехи, если его сделать не импульсным и заколючить в герметичный кожух?
4) Средняя цена по рынку для них 5-15 тыс. Но если он идеальный внешне (весь комплект не нужен) то почему нет?
Дата: 14 Апр 2019 14:40:02 · Поправил: 1428 (14 Апр 2019 15:16:50)
Надписи в 311 на табличках, а таблички
на винтах т.е. снимаются перед окраской
панели в ярко красный цвет.
Приемник еще не купил...
В Москве он работать не будет.
На 311 хорошо 1.7 и 3.1 мГц за городом слушать
на штатную антенну. Более ему применений нет.
При желании можно в ближайший парк носить слушать но,
тяжеловат и батарейки анодные дорогие 6 600 за 90 Вольтовую.
Зато в комплекте есть ремни и подушка для переноса.
Обычный трюк хитрых и жадных торгашей.
Они так прячут следы откручивания болтов
неподходящей отверткой и придают продажный вид.
Там должен быть простой технический вазелин
который мгновенно стирается тряпкой и бензином.
Дата: 14 Апр 2019 15:01:42
Но все равно - возится с перекраской панели - это уж совсем от фанатской любви к нему, а у меня такой нету)
А почему не будет работать? Если из-за помех. то они в основном ниже 2 мгц
Или уж сразу взять Р-312?
Дата: 14 Апр 2019 15:07:55 · Поправил: 1428 (14 Апр 2019 15:24:06)
1.Когда последний раз включали приемник в Москве,
УКВ не в счёт?
2.Что слушать если вещания на родном языке
на ДВ КВ нет?
3.Зачем в квартире 311, а не Tecsun S-2000?
Сразу взять Р-250.
250 очень приятно щёлкает переключателем
диапазонов. Это действие услышат все двумя
этажами ниже и выше от места установки
приемника.
Цель приобретения какая?
