На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ sergsib, Pytlivyi, Romanbak, Lupus68, momotych, Вебмастер, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
 Страница:  ««  1  2  3  ...  17  18  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
sergeyradio
с апр 2019
Дата: 14 Апр 2019 15:40:25 #
1) А откуда вы знаете, каков язык для меня родной?)
2) Берется из ностальгии по славным годам радиолюбительства, как антураж и место приложения умелых рук. По этой же причине народ берет и такие же авто.
3) КВ диапазоны (особенно 13-25 вполне себе у меня работают)
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 14 Апр 2019 15:43:12 · Поправил: sibirier (14 Апр 2019 15:49:50) #
на ДВ КВ нет?
Там нет ДВ и СВ не весь, от 1МГц. Конечно он берётся не для того чтобы бегать с ним по полям с ремнями за плечами. Изготовить достойный сетевой блок питания взамен батарейного - вполне себе прикладная задача, с учётом того что там лампы не с косвенным а с прямым накалом.
с мая 2004
Дата: 14 Апр 2019 16:18:42 · Поправил: 1428 (14 Апр 2019 16:20:31) #
 и такие же авто
И запихивает в Победу самодельный двигатель?
Вроде так никто не делает т.к. на выходе
получится Чудо-Юдо.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 14 Апр 2019 16:25:13 #
1428
А что делать, давным давно достался P-311 некомплектный, без блока питания . В те времена были другие деньги, стоил он 40 рублей. Интернета тогда не было и путей как его укомплектовать - тоже. Было желание сделать так чтобы работал. Если лицевая панель в норме и приёмник работоспособен, это доставляет удовольствие.
sergeyradio
с апр 2019
Дата: 14 Апр 2019 16:28:50 #
А где я говорил, что пихаю самодельный двигатель? Наоборот - я хочу как раз аутентичный экземпляр! И непомоечного вида... Но увы - на авито - 95% - перекупы, а аппараты из сараев в курином помете)
Да, видал, что некоторые выкидывают оттуда все и делают на транзисторах... Вот это и есть - самодельный двигатель в Победу)
Я же - макс что могу сделать - это малость доработать по рекомендациям форумов.
Занимаюсь молодыми артистами - достали до чертиков)
Вот хочу на старости лет вернутся к истокам...
Жить-то осталось хрен до ни хрена
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 14 Апр 2019 16:49:49 #
sergeyradio
Кстати 2Ж27Л - удивительно надёжные лампы. В детстве по аналогии с пальчиковыми 6П14П/6К4П мне казалось что и они со временем будут дохнуть. Для запаса при случае купил в магазине комплект запасных ламп - так и ни одной не поменял. Может мало слушал приёмник?
sergeyradio
с апр 2019
Дата: 14 Апр 2019 17:04:49 #
А большинство пальчиковых ламп - весьма надежны и не дохнут. исключение - только 6к4п (обрывается накал) и 6ф1П (и дохнет и обрывается накал триода). за прямонакальные не скажу (не сталкивался) но видно тоже самое.
Но и потом - что значит мало слушали? А до вас. что никто его не слушал что ли? Просто эти лампы, как и сам приемник - рассчитан на круглосуточную работу.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 14 Апр 2019 18:16:17 #
А я свой и не покупал вовсе, мне его вытащили из темного грязного гаража и подарили. Я смёл с него кучу пыли и грязи и обнаружил внутри совершенно некопаный приемник 1957 г выпуска. Лампы все совершенно одинаковые 1956 г выпуска, явно ни одна не менялась. Внутри ни пылинки, ни соринки, ни окисления контактов, ни иголок. Включил с наклонным лучом 40 м с противовесами , он сразу заработал и не требует никакого вмешательства. Блок питания самодельный тупо купил на АВИТО за 1000 руб. Купил попозже два аккумулятора , но пока руки не дотянулись зарядить. Вибропреобразователь есть как новый, пока не пробовал. На русском всегда можно послушать Радио Пекина, дикторы русские, вполне интересно.
sergeyradio
с апр 2019
Дата: 14 Апр 2019 18:26:24 #
Так вы ж на Алтае! А в Москве же, меня тут пугают, что я вовсе ничего не услышу) тем интереснее это проверить!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 14 Апр 2019 18:41:19 #
Не знаю как в МСК, а в Оренбурге в центре города на Деген мне на нч-диапазонах принять ничего не удалось. Сплошной рев! С его внешней антенной вообще конец всему. :-(
sergeyradio
с апр 2019
Дата: 14 Апр 2019 19:15:11 #
Ну... мегагерц до 2-3 наверное да... а дальше вроде ничего? На крайняк можно взять еще и р-312 или изготовить к этому конвертер.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2019 17:05:09 #
Апну темку любители р-311!
Не помню кто тут спрашивал про сопротивление накала у рабочего приемника, у моего 1-2 Ом.
sergeyradio
с апр 2019
Дата: 17 Апр 2019 19:37:25 #
Кстати, не пойму, зачем нужен резистор в цепи накала и отдельный тублер закорачивающий его?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 17 Апр 2019 21:40:37 #
А ты попробуй пощелкай им и посмотри на вольтметр, показывающий напряжение АКБ. А теперь догадайся с трех раз зачем нужен этот резистор при использовании свежезаряженных АКБ?
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2019 21:59:44 #
Не надо пытать человека.
При работе в поле от АКБ эта функция очень полезна.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Апр 2019 00:05:34 #
Продлевает срок службы батарейного питания. Свежие батареи напряжение большое, поэтому ограничивается резистором и лампы не перегорят. По мере разряда батареи, резистор замыкается и напряжение снова на какой то период приходит в норму. А критической ситуации полезная функция.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2019 07:23:19 #
Возник такой вопрос у товарища.
При каком минимальном анодном напряжении будет работать приемник.
В паспорте на 2ж27 написано 120 в номинал. Я ставил на БП примерно 80 в, стрелка была как в красном секторе.
Вольт 65-70 хватит для работы?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 19 Апр 2019 08:52:48 #
Маловато будет! (с)
Работать конечно будет, но какой смысл занижать анодное напряжение?
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2019 10:33:33 #
При заниженном анодном напряжении срок службы ламп будет больше?
1428
с мая 2004
Дата: 19 Апр 2019 10:49:57 · Поправил: 1428 (19 Апр 2019 10:56:46) #
Смысл в этом какой?
Новых ламп в продаже много.
Срок службы ламп большой.
Анодное в 311 и так низкое 80 вместо 120.
На ресурс ламп больше накал влияет, а не анод.
Больше всего на ресурс ламп в Р-311
влияет ошибка в прикручивании
штатной планки питания.
Одно неловкое движение и лампам конец.
Притом всем.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Апр 2019 10:54:28 #
При недостатке питающих напряжений первым делом пропадает приём на высокочастотной части КВ. Сбивается калибровка. Нет смысла таким образом экономить лампы. Когда лампы работают в режиме, они и без того долго прослужат. Главное - не завышать напряжение накала сверх требуемого. Удобно контролировать, ведь у приёмника есть стрелочный указатель.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Апр 2019 11:29:32 #
По паспорту 2ж27л наиболее благоприятным напряжением накала считается 2,2 в.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Апр 2019 22:10:56 #
Кратер
Так и на верхней части шкалы вольтметра приёмника как раз указано: 2,2 .
А повышать усиление излишним увеличением анодного напряжения нет смысла, чувствительности там и так с избытком. Отмечу отсутствие АРУ в Р-311. С одной стороны - достоинство, с другой - недостаток.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Апр 2019 23:23:57 #
Если делаете самодельный блок питания, то поставьте стабилизатор, наподобие кренки 12А или импортного 317.
Так, чтобы можно было регулировать от 2 до 2,4 Вольт.
Лампы, уже выходящие из строя, ещё некоторое время поработают на немного завышенном накальном напряжении.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Апр 2019 16:25:38 · Поправил: spbtvmaster (21 Апр 2019 00:23:47) #
При понижении анодного он плавно тухнет, звук в смысле. И там непонятно, принимает чего или просто уже не работает. Я анодное набрал из пакета плоских батарей, третий год пошёл, пока живая батарея. Слушаю конечно редко его. :)
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2019 14:58:32 #
Появилась необходимость сделать второй блок питания на Р-311.
Думал недолго и взял за основу схему которую тут уже приводил на LM317T , диодный мост КД213А, емкость на 10 000 мкф. Переменка с транса идет 6 вольт . Обмотка намотана проводом 1,4 мм.
Т.к. это второй БП на макете уже не собирал. Собрал сразу все на плате. Напряжение регулируется в обе стороны без проблем от 1,2 в до 7 в примерно. Но есть одна странность, а может я ее придумал...
Выставляю на выходе блока питания к примеру 2,23 в и подключаю нагрузку 2,2 Ом (проволочный). Согласно закону Ома я даю нагрузку 1 А. Напряжение на выходе при подключении нагрузки падает с 2,23 в до 2,12 в т. е. 0,11 в.
Микросхема стоит на радиаторе...Думал провода тонкие-сменил на большее сечение однако результат тот же.
Не слишком много падение 0,11 в при нагрузке 1 А? Прошу ваших советов или мнений. Спасибо!
1428
с мая 2004
Дата: 24 Апр 2019 15:03:43 · Поправил: 1428 (24 Апр 2019 15:10:40) #
Нормально.
По хорошему КРЕНку 2.2 Вольта ставят в самом отсеке вместе с конденсатором или
добавляют вторую, в качестве второй ступени и опять ставят в отсек 311.
Одна КРЕнка цепи 2.2 В в самом БП и стабилизирует ну скажем до 4 Вальт, а
вторая в отсеке и стабилизирует до 2.2.
Зачем?
По другому 311 будет гудеть.
Будет слышно в хороших телефонах или с внешним УНЧ.
Со штатными телефонами, отрезающими на проч спектр,
это не очень заметно.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2019 15:09:18 #
Спасибо! Т.е. по моей схеме с одной 317 и кондером на 10 000 мкф фон все равно будет пролазить на 1 А? Просто сейчас нет под рукой осцила и не могу посмотреть пульсации.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Апр 2019 15:13:05 · Поправил: 1428 (24 Апр 2019 15:18:56) #
Внешний микрофонный УНЧ через конденсатор подключите и услышите.
Там каждая лампа "генерит" этот фон своей нитью накала)).
Будет
если слушать не на штатные телефоны.
Решения три.
-батарейное питание
-вторая ступень в отсеке для батареек
-преобразователь напряжения (ИБП) с частотой выше 20 мГц.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Апр 2019 15:15:34 #
Спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
