На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ wazzoo, mikov, Хайо, muha131, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  17  18  19  20  21  22  23Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Дек 2020 12:31:53 #
Понятно спасибо и еще вопрос, подзабыл, на каком напряжении надо накал отсекать что-бы не сжечь лампы 2,5 в или 3 в. 2,5 в это вроде номинальное.По паспорту максимальное 2,4 в, номинал 2,2 в.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Дек 2020 12:44:54 #
Ну какое РЭС 47?
Напряжение срабатывания от 20 до 80 Вольт.
Как это связать с защитой накала 2,4 В?
Быстродействая реле не хватит.
Всё придумано да нас.
Фабричный БП 326 имеет защиту накала ламп.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Дек 2020 12:48:44 #
Кратер
Любая защита эффективна если она срабатывает за десятки мС...
За это время, даже если напряжение превышено в двое, за счёт инертности накала, ничего с лампами не произойдёт.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Дек 2020 13:03:04 · Поправил: 1428 (06 Дек 2020 13:34:58) #
В тех лампах нет катода с подогревом,
там прямой накал и инерции нет,
как нет и нагрева лампы и свечение нити накала.
При максимальном напряжении накала всего 2.4 Вольта.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Дек 2020 15:43:08 · Поправил: Simon (06 Дек 2020 15:56:39) #
1428
Инерция есть как и в любом нагревательном элементе...
Хотя это и лампы прямого накала(накал=катод), нагреватель в лампе присутствует.
А следовательно и все его физические хар-ки в плане "скорости" теплопроводности.
Скорость у этих лам будет выше, чем у лам с косвенным подогревом, но время "задержки" нагрева всё равно существует.
Как впрочем и у накальных ламп освещения.
Именно поэтому мы особо и не замечаем 100Гц мерцания у вольфрамовых ламп накаливания, в отличии от газонаполненных.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Дек 2020 15:57:00 · Поправил: 1428 (06 Дек 2020 15:59:04) #
Он не греет, а электроны излучает.
Нет. Там мгновенный старт как у транзисторов.
Или задержка настолько мала, что нет разницы,
что транзистрорный приемник, что на батарейных лампах
на слух вкл одинаково.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Дек 2020 16:00:52 · Поправил: Simon (06 Дек 2020 16:01:26) #
1428
Вы что нибудь слышали про термо -электронную эмиссию в электровакуумных лампах.
Это уже тянет на Нобелевскую, как минимум...)))
1428
с мая 2004
Дата: 06 Дек 2020 16:12:13 · Поправил: 1428 (06 Дек 2020 16:14:34) #
Simon
Рядом поставьте 326М и 311 и сами убедитесь.
Даже лабораторные работы делал когда студентом был.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Дек 2020 16:25:41 #
1428
Прощу прощения за мой сарказм, но я же понимаю прекрасно что при токе накала 57мА и напряжении 2,2в...
Естественно ,что скорость прогрева(выход на рабочий режим) у этих ламп будет гораздо выше чем у аналогичных 6-ти и 12-ти вольтовок. И уж тем более мощных ламп с коссвенным катодом. Вспомните сколько нужно ждать пока включится ламповый приёмник на "желудёвках", а особенно телевизор.
Но основные принципы построения(работы) ламп 2Ж27Л, практически ни чем не отличается от тех же 6Ж1П,6К4П и им подобным...
1428
с мая 2004
Дата: 06 Дек 2020 16:39:01 · Поправил: 1428 (06 Дек 2020 16:42:30) #
Simon
За исключением перечисленного
6Н2П ток 340 мА и накал 6.3 Вольта.
Если в мощность перевести что будет там и тут?
Плюс катода нет.
Вот и получается то, что уже говорил.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Дек 2020 22:29:24 · Поправил: Фотограф (06 Дек 2020 22:52:49) #
Ну какое РЭС 47?
1428:
В зависимости от номера паспорта рабочее напряжение от 4 до 34 вольт. Время срабатывания 1,5 - 9 мс.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2020 23:20:15 #
Вот читаю всё это , что вы хотите от этой схемотехники получить ? Ну купите у меня его под пломбами , с БП от сети. Для меня он в разы проигрывает Волна-К. Только что антураж - так и Волна не уродина!!!
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Дек 2020 09:33:30 #
311 и Волну сравнивать нельзя. Это два разных класса .
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Дек 2020 09:42:05 #
Анодное нужно стабилизировать если сетевое более менее стабильное?
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 07 Дек 2020 10:14:45 #
Поставил я свой 311 на видное место, любуюсь....... Красота ) но вот жаль , что кроме меня в доме, эту красоту не понимают
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 07 Дек 2020 12:11:31 #
Серый646
Волна-К красавица, особенно когда новая , с хранения, и с цифровой шкалой.
https://16.img.avito.st/640x480/9751665916.jpg
driving
Мои домашние такую красоту признают и понимают.
https://69.img.avito.st/640x480/9890990169.jpg
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Дек 2020 13:21:39 #
Цифровая шкала Китай из набора?
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Дек 2020 14:05:21 #
ki-13
Кратер
Макеевская туда идеально входит, позволяет менять номинал ПЧ при переключении диапазонов, + ЦАПЧ
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Дек 2020 14:07:31 #
https://youtu.be/EaDSSTkxozo
В этом видео любитель советует для анода не 80 в, а 120 в. Насколько это оправдано при работе на ВЧ диапазонах?
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 07 Дек 2020 14:18:42 · Поправил: ki-13 (07 Дек 2020 14:24:34) #
YES
https://www.aliexpress.com/item/32411000664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66574c4dPiDHwS
Шкала очень приличная, программируется как раз на две ПЧ:
с 1-го по 4-й диапазон - 85 кГц,
с 5-го по 9-й диапазон - 915 кГц.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Дек 2020 14:21:47 · Поправил: 1428 (07 Дек 2020 14:25:38) #
И так и так пробовал и разницы не заметил.
311 на ВЧ наверное не стоит вообще.
Отлично работают готовые ИБП с выходом +3.3 Вольта те,
в которых резистор регулировки выходного напряжения есть.
От линейного блока, в хороших наушниках, еле заметный фон
переменного тока будет, если усиление поставить на ноль.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 07 Дек 2020 14:34:54 #
ki-13
понимают, но только на авито))))
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 07 Дек 2020 14:46:00 #
Да, к сожалению пришлось выставить.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 07 Дек 2020 14:58:21 #
1428
Я когда-то свой 311-й переделывал для приема на 10-метровый диапазон и насколько я помню работал он там вполне прилично. По крайней мере мои запросы того времени он на этом диапазоне удовлетворял полностью.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 07 Дек 2020 18:27:05 #
У меня их две, обе старые, одна с белой шкалой, другая с чёрной:)
1428
с мая 2004
Дата: 07 Дек 2020 19:00:05 · Поправил: 1428 (07 Дек 2020 20:09:03) #
Волна-К.
Хуже приёмника, чем этот в СССР не было.
Хвалить Волну может только или глухой,
или продавец, или извращенец, в том смысле,
что ему корпус нравиться.
Волна имела беды
1. Шумела как примус.
2. Невозможно подстроить контура,
что совсем обесценивает приёмник сейчас.
Продавцы всякого военного хлама.
Отдыхайте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
