На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
tk208
Кривой Рог
Дата: 09 Мар 2008 08:20:10 #
Конешно! Анод,как и накал,надо стабилизировать.
tk208
Кривой Рог
Дата: 09 Мар 2008 08:22:22 #
У меня анодный стабилизатор собран по простой схеме. Тока стабилитрон и транзистор с електролитами стоят соответствующие.
Зауралье
Дата: 09 Мар 2008 08:36:55 #
Анодный стабилизатор не шумит?
tk208
Кривой Рог
Дата: 09 Мар 2008 11:59:52 #
А чего он должен шуметь? По сравнению с самим приемником врядли шо другое так будет шуметь....
dolly
Оренб.обл
Дата: 10 Мар 2008 16:07:23 #
Прошу прощения,может мой вопрос покажется странным- исходя из какой технической необходимости потребовался в Р-311 анодный стабилизатор ?
Billy Bons
Минск
Дата: 10 Мар 2008 16:58:21 · Поправил: Billy Bons (10 Мар 2008 16:58:51) #
Если кому-нибудь нужен сабж в Минске - видел вчера в Жданах на блошином рынке.Дядька - похоже из бывших вояк, причем офицерского состава, продавал 2 аппарата.Один пятидесятых годов, второй шестидесятых.
Просил по 60 долларов за аппарат.Он там каждые выходные бывает.
1428
с мая 2004
Дата: 10 Мар 2008 17:11:46 #
Из любви к искуству! Делать, так делать.
tk208
Кривой Рог
Дата: 10 Мар 2008 18:51:49 #
Напряжение должно быть стабильным!
Alex2
Красноярск
Дата: 11 Мар 2008 08:05:21 #
Эх! А я как ни искал новый, в полном комплекте, так и не нашел. Сам Р-311 нашел 1960 г. выпуска. С вибриком родным (номера совпадают). Докупил новый аккум, куликовку, наушники, ЗИП ламп на всякий случай, собрал сетевой блок питания
р311 у меня франкенштейны, вибрики вообще некомплект, куликовки для них нет :(, наушники родные - одын штук и сетевой БП, ЗИПа ламп тоже нет.
зато р312 красавец. А вот фонарика штатного никак раздобыть не удалось :( и антенны родной к 311 :(
хорошие аппараты - их теплота проникает в душу.
А топикстартеру респект и белая зависть.
СК122
Дата: 11 Мар 2008 18:28:28 #
С уважением к участникам!
Если интерес есть - то можно фото положить от Р-311: Куликовка родная, фара, ремни с подушкой, штатная отвертка.
Использовать для питания можно аккумуляторы от фото (пальцы) на 2700 мА - 2-х шт. хватает на час работы, а еще две в зарядке ждут. Сейчас появились аккумуляторы в формате 373 батарейки на 9000 мА и зарядки для них есть.
А за Р-312 - хотелось иметь но где взять?
СК.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Мар 2008 18:48:14 #
Действительно, я не_подумал об этом. Хотя анодная у меня из Крон.
Не понял про фото. Есть необходимость выложить?
Alex2
Красноярск
Дата: 12 Мар 2008 06:53:46 #
было бы крайне интересно. у куликовки родное крепление покрупнее, и обвес приемника - хотелось бы увидеть - как никак переносной приемник и пусть что на спине :). А не продаете ?
а насчет р312 надоть наверное точно - отфотать его и выложить в музей.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Мар 2008 19:01:06 · Поправил: 1428 (15 Мар 2008 19:05:14) #
Подушка, фара и антенна из комплекта Р-311.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Мар 2008 19:07:01 · Поправил: 1428 (15 Мар 2008 19:09:49) #
Отвёртка и штатный нож.
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 15 Мар 2008 19:41:26 · Поправил: MixDo (15 Мар 2008 19:53:20) #
Все настаивают, что историческую ценность нельзя нарушать,и все в один голос добовляют ссылку на БП.
Согласен с dolly, исходя из какой технической необходимости потребовался в Р-311 анодный стабилизатор ?
Ведь всего то требуется АКБ: 2НКП-24М
ну соответствующее ЗУ.
Только соблюдение этого условия, будет являться соответствие ТУ.
Alex2
Красноярск
Дата: 15 Мар 2008 20:03:54 #
премного благодарен, а ремней плечевых к этой подушке нет?
а это есть один в один :)
1428
с мая 2004
Дата: 15 Мар 2008 21:03:46 · Поправил: 1428 (15 Мар 2008 21:28:34) #
Именно.
Ремни есть. Попробовал всё собрать и носить на собственной спине. Как с этим воевать?
MixDo
Вероятно прав. Я, слушаю свой исключительно на батарейках.
Вибро очень сильно шумит, дрожит и делает некоторые помехи. Очень не_советую использовать. По поводу стабилизации анодного, а почему его не_ставить? Будет приёмнику хуже? Думаю, что нет.
Есть две штатные АБ. И одна которую продавец зарядил. Вопрос, что использовать в качестве жидкости для заливания в АБ? Инструкцию к АБ читал, а где взять этот раствор??
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 16 Мар 2008 18:25:19 #
1428
Cам я, в химии не силён,но бутылочка со щёлочью у отца позаимствовал,акб был сухозаряжен после заливки прешлось подзарядить от обычного Б 5-30, через гасящий резистор.Использую исключительно (правда редко) со штатным источником тока.
У нас в городе исть фирмы которые торгуют химреактивами - и у вас должны быть такие,так что садись на тлф и обзванивай. А раствор сумеешь приготовить сам,при помощи дистилированной воды и ареометра,протность делай 1.22-1.24 ,так как я думаю при отрицательных температурах акб использовать не собираешся.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Мар 2008 19:20:23 #
Cпасибо. Легче выбросить АБ, чем всё это смешивать и измерять.
tk208
Кривой Рог
Дата: 16 Мар 2008 20:21:02 #
Несогласен. АБ делает приемник автономным. Ну не Деген конешно,но всетаки.... :))
Alex2
Красноярск
Дата: 17 Мар 2008 05:31:54 #
Выбрасывать ничего не надо - пусть будут.
на самом деле ничего сложного - к р105 АКБ заливать пришлось и ничего - получилось довольно нормально. правда опасное это дело - крупинка сухой щелочи на кожу попадает и сразу разъедать начинает - не для квартиры это дело. Сам р311 и 312 питаю от сети по широко известной схеме.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 17 Мар 2008 06:45:12 · Поправил: Владимир RA9SZ (17 Мар 2008 06:51:26) #
MixDo
Ну если уж говорить про историческую ценность, то АКБ в штатном комплекте были 2НКН-24. Они в полтора раза, если не больше, по размерам превышают 2НКП-24М
Ну а насчет щелочи можно попробовать обратиться к связистам на районную АТС. Там, правда не знаю на всех ли станциях, применяют в качестве аварийного питания огромные щелочные аккумуляторы. На нашей по крайней мере есть. А в приготовлении электролита ничего сложного нет абсолютно. Нужна только аккуратность и еще раз аккуратность. В свое время мне доводилось это делать много раз.
13466
Зауралье
Дата: 17 Мар 2008 17:53:44 #
Мне достался экземпляр с сетевым блоком питания . Фонит однако. С вибропреобразователями - не добыть, однозначно.Вот и хочется сделать сетевой но качественный.
................. Насчет щелочи к связистам можно не обращаться везде даже в деревнях стоят гелиевые. Лучше туда где есть электрокары.
boot
+7(495).......
Дата: 17 Мар 2008 18:15:02 #
К владельцам Р-311 два вопроса:
- в какой цвет выкрашен батарейный отсек изнутри - в тот же что и корпус?
- крышка батарейного отсека имеет по периметру резиновое уплотнение или нет?
1428
с мая 2004
Дата: 17 Мар 2008 20:54:50 #
Цвет чЁрный. Уплотнения нет.
СК122
Дата: 17 Мар 2008 21:12:54 #
С уважением к 1428!
Спасибо за снимки!
Но не понял - у простой Куликовки вроде есть место где крутишь и усиливаешь натяжение тросика (выбираешь слабину) - а тут как?
СК.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Мар 2008 21:16:28 #
Точно или в любую контору где есть электрокары, там этой щелочи залейся. А еще она продается в Москве:)
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 19 Мар 2008 18:41:56 · Поправил: MixDo (19 Мар 2008 18:42:37) #
СК122
Внесёл ли ясность этот снимок,в части крепления куликовки.
Натяжителя никакого нет,есть упругая пружина которая фиксирует антенну в максимальном натяжении.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Мар 2008 22:27:38 #
tk208
В то время когда р-311 разработали и выпускали то китайцы о таких даже не мечтали!а все ихние Дегены и т.д. разрабатывались не без помощи бывших советских инженеров.Да и китайцев в союзе выучилось - мать родная сколько!А сколько наших разработок утекло во времена холодной войны и на запад и на восток!р311 50 лет проработали и ещё наверно столькоже смогут!А дегены - сомниваюсь.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Мар 2008 22:45:20 #
А, кто знает ресурс деталей в 311 сколько лет? Электролитов там вообще нет? Я один нарыл 1 мкФ и тот бумажный кажись.
