На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ DangerAlex, fallen, wazzoo, mikov, vinipu, Хайо, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-311
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Мар 2008 01:54:20 · Поправил: tk208 (20 Мар 2008 06:20:00) #
Ну у меня приемник 66 года,все родное кроме ламп и блока питания. Все работает отлично. Военка всегда славилась надежностю и долговечностю.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Мар 2008 22:44:55 #
tk208
а я свой 1959 года продал.перестал работать а сам несделаю.стоит пилится только...а так мож сделает человек себе на радость!но у меня немножечко не такой как на фотке был!наверно один из первых вообще раритет.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 23 Мар 2008 19:16:44 #
У меня 57-го года приёмник - работает без проблем. Правда пользуюсь редко.
СК122
Дата: 25 Мар 2008 20:29:39 #
С уважением к участникам!
Спасибо MixDo за фото в сборе - удалось в живую покрутить его родную куликовку - натяжитель троса - пружина зажата между двух дисков - вращая их(сжимая или распуская пружину) можно можно менять усилие тросика - гибкость антенны. В целом, конструкция которую я видел, сидела на гнезде не очень крепко - ерзала и был с этого треск.
А как у вас сидит?
К вопросу такелажа - получается что две петли кожанные с низу подушки для поясного ремня - так ли это?
Один из плечевых ремней состоит из двух частей с замком ?
Кто знает что скажете?
СК.
MixDo
с июл 2005
Cредняя Волга
Дата: 25 Мар 2008 21:02:20 #
СК122
К сожалению, у меня не полный комплект-устройство для пеноса отсутствует.
А вот про крепление антенны скажу однозначно - при установке приходится приложить небольшое усилие.
Сама антенна стоит жёстко люфт отсутствует.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Мар 2008 23:47:46 · Поправил: 1428 (25 Мар 2008 23:49:25) #
Антенна сидит очень твёрдо и "не _искрит".
Да.
две петли кожанные
Мало вероятно. Я свой на спину цеплял. Для поясного ремня высоко будет. Уровень солнечного сплетения. Может приёмник можно очень низко носить? Ниже рюкзака? Мне так не_показалось. Ремни для этого коротки.
Alex2
Красноярск
Дата: 26 Мар 2008 05:32:38 #
Братишка триста одиннадцатого:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/690/
как грицО найди 10 отличий.
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Мар 2008 06:06:36 #
Немножко оффтоп, цена на китаенвуд ТК-К2АТ Щелкни и офигей!!!
Как вам барыги в Хабаровске?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2008 17:04:33 · Поправил: 1428 (26 Апр 2008 17:40:42) #
Изготовление блока питания для 311. И борьба с фоном.
Использовал обычный блок питания с трансформатором. Трансформатор выдаёт 6.3 и 80 вольт. Далее всё просто мост, конденсаторы 32000 мкФ, Кренка с переменным резистором - это для 2.2 Вольт.
Для анода мост, конденсатор 1000 мкФ, стабилитрон с транзистором, резистор 900 Ом.
Подключил, при нулевом положении регулятора громкости 311 слышен небольшой 50 Гц фон. Фон усиливается при ВКЛ подсветки шкалы. Что делать? Менять лампы? Нет лампы, которые ещё немецкие инженеры разрабатывали, ещё послужат.
Оказалось всё просто. Надо подкл ёмкость более 2000 мкФ к клеммам анодного напряжения, на лицевой стороне приёмника. Всё! Фон пропал совсем. Использовал ёмкость 22000 мкФ. Чего и всем желаю.
Долго ломал голову, зачем некоторые умельцы меняют родные лампы на лампы с косвенным накалом? Потом понял, исключительно от безрукости.
В планах изготовление устройства защиты накала ламп.
http://informprog.narod.ru/book/AutoCAD/Schemotehnic/Glava4/Index0.htm
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Июл 2008 10:09:19 #
Есть возможность прикупить сабж 50 годов в хорошем состоянии.Подскажите, как у него прием в городе на 1,8-3 мГц.
Как я понял из инструкции по эксплуатации он особенно больших антенн не любит - что посоветуете.
mf21
Дата: 07 Июл 2008 10:40:08 #
все нормально у него в этих диапазонах, но более подробно затруднюсь ответить, поскольку редко слушаю именно их... основная сильная сторона 311, это малошумность и возможность услышать "дыхание" эфира:)
Arnold
с июл 2005
Дата: 07 Июл 2008 23:47:35 #
У меня 311-й вполне прилично работает на провод около 10 м из окна на дерево.Пробовал длиннее,скажу,разница малозаметна.Значительно более длинные антенны,скорее всего не имеют смысла,это хотя и хороший,но простой супергетеродин с одним преобразованием и простое наращивание антенны лишь выявит его недостатки.В городских условиях на нижних КВ диапазонах много помех от электросети.Надо применять коаксиал к антенне и фильтры по питанию(если сетевое),а так приемник свои параметры вполне отрабатывает.
boot
+7(495).......
Дата: 28 Окт 2008 00:05:21 #
Сделал себе малошумящую антенну и обнаружил, что Р-311 периодически сильно шумит и забивает прием. Шум "живет своей жизнью". "Исследования" показали, что шумит кварцевый фильтр. Вроде там шуметь-то нечему, но шумит:(. Попытка выяснить, что является источником особых результатов не дала, но под подозрение попал кварц. Может кто сталкивался с подобным?
1428
с мая 2004
Дата: 28 Окт 2008 09:03:46 · Поправил: 1428 (28 Окт 2008 09:12:59) #
Это как?
Какое отношение имеет антенна к шуму фильтра?
Антенна шумит или УПЧ возбуждается на УКВ.
boot
+7(495).......
Дата: 28 Окт 2008 11:06:15 · Поправил: boot (28 Окт 2008 13:40:36) #
Это как?
1. Как?- Ш-шшш-Ш!:)
2. Антенна к шуму фильтра непосредственного отношения не имеет. Просто ранее пользовался комнатной веревкой, от которой шумов было немерянно и собственные шумы приемника были слабо различимы на общем фоне, да и характер их появления нестабильный.
3. Антенна не является источником ненавистного шума. В процессе "исследований" она была отключена.
Шум идет и при удаленной лампе смесителя (65 по схеме). Шум начисто пропадает при отключении выхода кварцевого фильтра от лампы УПЧ (84 по схеме). Иногда шума нет и при подключенном фильтре или он очень слабый. Все подозрения на фильтр...
УПЧ возбуждается на УКВ? Мога быть. Как это проверить - устранить?
Шум может возникнуть сразу и мощно. Похож на шум от "холодной пайки", только там таковой нет (просмотрел все легкодоступное и пропаял все подозрительное).
Лампы менял, результат - 0.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Фев 2009 23:10:17 #
А вот и мой красавец с сожжеными по глупости лампами. Движек на переменнике на питании соскочил и напряжение ушло за 3 в.Вот думаю новые лампы воткнуть и переменник с хорошим движком поставить, и дать вольта 2 или 2,1 на накал с вкл подстветкой.Иначе при вык подсветки прыгнет накал и лампы опять улетят.......
1428
с мая 2004
Дата: 06 Фев 2009 23:25:06 #
А у меня "новый прикол", питаю приёмник от батареек. Анодной самодельной из 4.5 Вольтовых и двух GP2700. Последних хватает на 3.5 часа работы. Анодной хватит очень на долго.
Лампы продаются и стоят от 30 до 50 руб.
Не_надо. Переменный резистор не_замедлительно заменить цепочкой из постоянных. После настр. напряжения. Поставить узел защиты который при увеличении напр до 2.4 В делает "козу".
Или, что прикольнее, использовать "толстые" GP.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Фев 2009 23:26:25 #
А у меня анод не стабилизирован.Чего делать?
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Фев 2009 23:28:31 #
1428
Что за узел защиты? Можно подробнее?
1428
с мая 2004
Дата: 06 Фев 2009 23:41:58 #
А Вы это чувствуете? Думаю, что нет.
узел защиты
Тиристор и стабилитрон. При привышении напр. стабилизации тиристор открывается.
http://rf.atnn.ru/s1/u_za.htm для примера.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Фев 2009 23:42:28 #
Кратер ё! жалко :( там 2ж27л - лампы не так дорогие как старые. Думаю у вас в городе можно их купить.Если не найдёш - пиши. Попробую помочь.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Фев 2009 23:47:35 #
медведь
Миша спасибо! Случайно нашел на Барабашова человека и купил у него 53 шт за 106 грн, не работавшие, 70-84 г выпуска. Жечь снова их неохота.А так у нас они стоят от15 до 30 грн.Вот сижу голову ломаю, то ли накал тонким проводом намотал, то ли подсветка много жрет...
1428
Спасибо за схему.Для 2.2 в номиналы можно те же оставить , что и на схеме?
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Фев 2009 23:49:47 #
1428
Эта схема мне и на Р-104 пригодится.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Фев 2009 00:05:11 #
Естественно НЕТ.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Фев 2009 10:53:15 #
Кратер там же до десятка ламп! Они наверное под ампер тока едят !?. У меня когда такой был - то там чел на кранзюках БП сделал. Так выходной транзистор был П213 с огромным радиатором .Который постоянно горяченький был.Тоесть сила тока не слабая была.Это на +2.2. А второе напряжение +80в. Просто мостик с кондёрами .
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Фев 2009 11:38:07 #
Э нет,медведь,там ток НАКАЛА до 0.5-0.6А. Лампа одна берет 57mа по паспорту. А дальше арифметика.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Фев 2009 11:39:33 #
tk208 ну значит до 5А вобщем...
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Фев 2009 11:44:55 #
tk208
Можно подробнее про арифметику? Ток накала одной лампы умножается на кол лапм? Они включаются последовательно? Или как считать? И как победить бросок напряжения с выкл лампочки подсветки?
tk208
Кривой Рог
Дата: 07 Фев 2009 11:49:40 #
Медведь,а откуда 5А?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 07 Фев 2009 11:53:53 #
Во блин задача... Кол-во ламп в Р-311 9 штук кажыся. 9х57=513 ма. Это ток накала ламп. Кстати, я не помню - а в схему лезть лень - в нем отдельная лампа калибратора? И отключается ли ее накал? Ток лампы подсветки - 540 ма. Итого максимум - 1053 ма.
Победа над броском тока - это вопрос мощности силового трансформатора, сечения монтажных проводов и качества пайки.
Во, еще важный момент. Советую избегать использовать в стабилизаторах накала транзисторы типа П4, П210, П213 и пр., поелику при пробое у них образуется кз между коллектором и эмиттером, и полное напряжение выпрямителя дует в накал лампам, причиняя тем самым невосполнимые утраты владельцу раритетной техники.
