Дата: 07 Фев 2009 11:57:32
Кратер,а за схему включения ламп то в Р-311 лампы в паралель включены. Ток считаем +...+.
Дата: 07 Фев 2009 11:59:56
tk208 так а я про что ...
Дата: 07 Фев 2009 12:00:49
NDR
8 ламп, и если не ошибаюсь в качестве калибратора используется лампа ТЛГ гетеродина, которая отлючается. Т.е. получается у меня накальная тонким проводом намотана?
Дата: 07 Фев 2009 12:14:20
А какое сечение вторички?
Дата: 07 Фев 2009 12:30:01
NDR
Надо сегодня глянуть.Но я уже понял , что надо побольше.Т.е. тока накала состоит из 6, помноженной на ток накала одной лампы и на ток подсветки?
Дата: 07 Фев 2009 12:42:13 · Поправил: NDR (07 Фев 2009 12:42:28)
Я бы сформулировал так: суммарный ток накала при параллельном включении нитей накала ламп есть сумма токов накала всех ламп. Поскольку лампы у нас однотипные, можем смело умножать ток накала одной лампы на количество ламп. Плюс ток лампочки подсветки.
Дата: 07 Фев 2009 12:49:54
NDR
В таком случае суммарный ток накала и подстветки составляет 996 мА
Дата: 07 Фев 2009 12:53:03
Это будет максимальный ток. Ну провод надо хотябы 0.5мм. А лучше 0.7-1мм.
Я думаю так...
Дата: 07 Фев 2009 12:55:31
tk208
Т.е. исходя из известно формулы резистор для испытная накала должен быть 2,5 Ом и мощностью 2-3 Вт?
Дата: 07 Фев 2009 12:58:37
Вот тестером измерил:
ток потребляемый по цепи 2,2В=1,1 А.
лампочка подсветки(родная)=0,54 А
Дата: 07 Фев 2009 13:00:26
Arnold
Суммарный 1,64 А?
Дата: 07 Фев 2009 13:03:47
Arnold
Это ток с включенным ТЛГ?
Дата: 07 Фев 2009 13:08:16
Arnold
Практика, являющаяся критерием истины, подтвердила глубокие теоретические изыскания :)))))))))))))
Дата: 07 Фев 2009 13:21:46
NDR точно:)
Дата: 07 Фев 2009 13:38:47
Ребят,извините,забыл,что у меня лампочка подсветки уже не родная.Вот точно:
Напряжение на зажиме "+2.5 от АК"=2.55 В
При этом стрелка вольтметра посередине зеленого сектора (Напр.накала в норме)
Ток ,потребляемый по цепи +2.5 при нулевой громкости:
ТЛГ выкл-400 мА
ТЛГ ВКЛ-450 мА
Лампочка подсветки теперь у меня не помню какая,(а разбирать не хочется),добавляет она 200 мА,родная цела,на ней маркировка 0.55А.
Дата: 07 Фев 2009 13:45:05
Arnold
Т.е. на максимуме с вкл ТЛГ и родной подстветкой накал потребляет около 1,5 А? Или даже 2А?
Дата: 07 Фев 2009 13:45:43
Arnold
2 А это я с запасом прикинул
Дата: 07 Фев 2009 13:53:33
2А нет,конечно.Но 1.5 А источник должен давать без проблем.
Дата: 07 Фев 2009 13:59:00
Я почему заменил лампочку-когда я делал БП на КРЕНе,при таких номиналах КРЕН иногда уходил в стабилизацию тока при вкл подсветке с родной лампой.Но то был 92 г,а сейчас не вопрос найти стабилизатор с нужным током.
Дата: 07 Фев 2009 14:17:40
Ну а вот,собственно и он
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r311_power.jpg) |
Дата: 07 Фев 2009 16:24:08
Приобрел Р-311 пол года назад.Достался с вибропреобразователем и аккумулятором на 2,5В.Электролита в аккумуляторе не оказалось,а приемник очень хотелось побыстрей запустить и послушать.Не вдаваясь в химию залил в банки обычной водопроводной воды.На клеммах появилось напряжение 2,1В,ток КЗ составил около 0,6А.Поставил на зарядку аккумулятор через резистор током около 2 Ампер в течение 8 часов (ночь).С утра включил приемник и отработал он у меня на "водяном электролите" целых 3 часа))Знаю что мало,зато с электролитом особо не заморачивался.
Дата: 07 Фев 2009 17:44:03
NDR
Я мотал вторичную на накал сечением 1,4 мм.Мало?
Дата: 07 Фев 2009 17:49:32
NDR
Диодный мост состоит из Д243
Дата: 07 Фев 2009 18:02:00
Кратер:
Я мотал вторичную на накал сечением 1,4 мм. Мало?
Площадь поперечного сечения провода диаметром 1.4 мм составляет 1.5394 мм2, что при максимально допустимой плотности тока, скажем, 3 А/мм2 дает действующее значение максимального тока в обмотке 4.6182 А.
Кто-нибудь заглядывал в "Техническое описание и инструкцию по эксплуатации радиоприемника Р-311 ИР2.022.002 ТО и ИР2.022.002 И" ? Там на странице 7 читаем:
"Номинальное напряжение накала ламп 2Ж27Л, примененных в радиоприемнике, равно 2.2 В, поэтому при подключении свежезаряженного аккумулятора типа 2НКН-24 с напряжением 2.5 В и более излишек напряжения гасится на сопротивлении 0.5 Ома переключением тумблера "Накал" в положение I.
...ток накала без освещения шкалы и визира не превышает 0.52 А, с освещением шкалы и визира - не более 1.1 А".
Успехов!
Дата: 07 Фев 2009 18:16:03
Кратер
semizador все правильно написал. На таком проводе варить можно. Не слишком толстым электродом:) Видать, косяк в другом месте. А насчет цитаты из мануала - пять баллов! Мы-то тут лисапет моделируем математическими методами, а все уже давно в карлемарксе написано:)
Дата: 07 Фев 2009 19:03:54
NDR
В каком? Сейчас поменял тонкий провод на толстый.Но напряжение все равно падает на 1 в при включении подсветки.Может дело в стабилизаторе?
Дата: 07 Фев 2009 19:09:14
Мой примерно такого типа, только микросхема усилена 816 транзистором и есть стабилитрон и диоды Д243 |
Дата: 07 Фев 2009 19:26:50
Прошу уточнения.Моя схема не совсем такая как приведена выше.Она состоит из транзистора NEC 3531 на радиаторе, транзитора КТ815 на плате, стабилитрона на 3 в, нескольких емкостей и диодного моста на Д243.Питание анодной цепи идентично приведенному выше, только у меня там еще дросслель включен.
Дата: 07 Фев 2009 19:47:02
Дата: 08 Фев 2009 09:42:10
Кратер:
Попробуйте просто увеличить емкость сглаживающего пульсации конденсатора (C1 на схеме), причем раза эдак в три. А вместо переменного резистора R3 следует поставить точно такой же как R1. Их номинал лучше выбрать равным 120 Ом, и совсем не нужна такая, - 1 Вт, - мощность, 0.25 Вт хватит...
