Дата: 08 Фев 2009 10:52:00
Кратер
Сейчас поменял тонкий провод на толстый.Но напряжение все равно падает на 1 в при включении подсветки.Может дело в стабилизаторе?
Померьте вольтметром, где падает напряжение. Перед мостом, после моста, после стабилизатора. И все станет ясно.
Дата: 08 Фев 2009 11:22:40
boot
Накальная у меня дает 6,3 в по переменке до моста.При вкл подсветки напряжение по переменке падает до 6,2 , т.е. допустимо. Значит не держит параметрический стаб на двух транзисторах.Почему...ломаю голову...
Дата: 08 Фев 2009 11:26:13
boot
На выходе моста на Д243 диоды дают 15 в.При вкл подстветки напряжение падает до 12в.
Дата: 08 Фев 2009 11:56:21
Кратер
6.3*1.41=8.88 - это максимум, что Вы получите после выпрямления накального 6.3. 12-15 вольт на обычном выпрямителе быть не может. Скорее всего неправильно измеряете или неисправен прибор.
Мой вариант БП, с размещением в батарейном отсеке. 2.2 вольта на LM317. 80 вольт - простейший стабилизатор на КТ940.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/bp_r311_.jpg) |
Дата: 08 Фев 2009 12:25:43
boot
Виноват.На выходе диодов 7,6 в, при вкл подсветки падает до 6,8.Допустимо?
Дата: 08 Фев 2009 12:36:16
Кратер
Для нормальной работы стабилизатора -допустимо. У Вас на входе в стабилизатор 6.8 вольт, на выходе 2.2. Запас имеется, и запас достаточный.
Дата: 08 Фев 2009 12:40:38
boot
Есть, только я так понял стаб не держит.По каким причинам? Если бы транзиторы полетели напряжение не регулировалось бы на выходе.
Дата: 08 Фев 2009 12:41:47
Я сделал выпрямитель по такой схеме,нет даже намёка на какой-либо фон.
Приёмник работал по 10 часов с включённой лампой подсветки.
Замерял -напряжение падало на о,2 вольта с подсветкий.
Очень легко собрать из доступных деталей.
Дата: 08 Фев 2009 12:43:42
Boris
О каком речь? На 317 микросхеме?
Дата: 08 Фев 2009 12:46:56 · Поправил: Boris (08 Фев 2009 12:49:32)
Ну да.На микросхеме LM-317.
Хотел загрузить файл,что -то не получается.Могу скинуть на Email.
Дата: 08 Фев 2009 12:50:26
Дата: 08 Фев 2009 12:50:54
Кратер
Допустимо. Смотрю, ветки р-311 и р-104 переплелись. Я запутался в ваших схемах. В какой у вас просадка 1 В. ? Все схемки,выложенные в ветках, правильные и все должны работать. Если есть желание докопаться до истины, выкладывайте сюда схемку "кривого" стабилизатора, сообща разберемся. А можно просто отказаться от него и собрать на КРЕнке , как предлагали ранее в ветке Р-104.
Дата: 08 Фев 2009 12:58:03
Отправка личного сообщения Дата: 08 Фев 2009 12:50:26 #
Цитата
Boris
fantom70@bk.ru Спасибо)
С хему послал.Формат DjVu |
Дата: 08 Фев 2009 12:58:12
ua3bh
На Р-311 у меня два транзистора С 3551 и КТ 815, стабилитрон, диодный мост Д 243, и пара емкостей. В общем обычный параметрический стабилизатор.Я так понял его на выкинуть и поставить 317 или ЕН12.
Дата: 08 Фев 2009 13:06:08
Дата: 08 Фев 2009 13:15:35
Кратер
Плииз, схемку с С3551 и КТ-815 в студию ! Или мне на мыло. Может там сменить режим заменой одного-двух резисторов и все. А можно и
Дата: 08 Фев 2009 13:23:44
ua3bh
В том вся и проблема , что делал ее 100 лет назад и без схемы)По памяти могу сказать, что транзисторы разной структуры и вроде в эмитер 815 вкл стабилитрон.Короче классическая схема параметрического стабилизатора.Думаю не стоит с ней возиться а лучше собрать на ее базе на 317 схеме. Мост на Д243 я надеюсь потянет накал 1,5 А?
Хочу такую сделать.
http://msevm.com/2008/82/r311p.htm |
Дата: 08 Фев 2009 15:51:30
Дата: 08 Фев 2009 17:21:48
mf21
Спасибо Миша! Ты всегда приходишь на помощь)
Дата: 08 Фев 2009 18:47:58
Хочу такую сделать
Желаю удачи.
Потянет на десять таких накалов.
Дата: 08 Фев 2009 20:26:53
Кратер:
Хочу такую сделать: http://msevm.com/2008/82/r311p.htm
Учтите, что размах (от пика до пика) пульсаций на входе LM317 при указанной на схеме емкости сглаживающего конденсатора и токе нагрузки 1.1А составит около 4 В. Надеюсь, понимаете о чем я? |
Дата: 08 Фев 2009 21:15:21
semizador
Надо увеличивать емкость?
Дата: 08 Фев 2009 21:16:36
boot
Судя по куску фото у Вас приемник почти в идеальном состоянии.
Дата: 08 Фев 2009 21:23:50
semizador
Автор пишет, что установил 2 шт по 4700 мкф
Дата: 08 Фев 2009 21:29:29
В общем так,я сделал 6 блоков питания по с хеме с ЛМ-317и все они работают безотказно и без всякого фона.
На входе нужно поставить кондер порядка 20000 мкф и поставить микросхему на хороший радиатор.
На напряжение 80 вольт можно сделать обыкновенный выпрямитель на одном транзисторе,который держит 120-150 вольт.
Когда-то я продал приёмник Р-311 через интернет немцам и написал ,что у него стабилизированный БП,ну а потом они завалили меня просьбами сделать такой-же.
Так,что я говорю о том ,что сделал своими руками.
Если кому схема нужна,могу прислать на мыло.
Дата: 08 Фев 2009 21:39:25
Дата: 08 Фев 2009 21:57:03 · Поправил: boot (08 Фев 2009 22:06:21)
Идеальное состояние - это мечта:). Восстанавливал его внешний вид (корпус, морду). При покраске цвет выбрал по своему вкусу - отошел от стандартных цветов и схем окраски:). Корпус был битый/тертый, 2 слоя краски поверх заводской (один раз в войсках красили, второй раз, молотковой... не в войсках). Внутри правда был некопанный и не сильно пострадавший от влаги (все-таки почти герметичный!)...
Сейчас он приемлемо выглядит, но до конца еще не сделал того, что хотел. Пока нет передней крышки и с крышкой отсека вибропреобразователя есть проблемы.
Для уменьшения тока накала хотел заменить лампочку на светодиод, но потом раздумал - лампочка "теплее"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r311_rep.jpg) |
Дата: 08 Фев 2009 22:41:38
boot
Мой тоже молотковый ужасно покрашен и залит белой краской, но все родное. А разъем антенны у меня просто идеальный в сравнении с Вашим. Но черная морда сильно смотрится.
Дата: 08 Фев 2009 23:17:20
Кратер
Это на фото он такой. Заржавлен был до той степени, что не было подвижности в деталях и казалось, что они сделаны заодно. Теперь смотрится куда веселей:). Новым конечно не назовешь, но вполне приличный вид, и стопор работает, даже пружинка родная работает. Умели раньше неубиваемые вещи делать...
По поводу родной молотковой эмали. Есть одно место, которое весьма сложно покрасить. Точнее сильно непросто там красить. Это место - внутренний ободок за глазком переключателя диапазонов. Чтобы его покрасить нужно развальцевать глазок, а потом завальцевать. Так вот там - родная краска. Если у Вас там молотковая, то молотковая - родная ("Мою" родную видно на снимке).
Дата: 08 Фев 2009 23:23:54
boot
Да.Вижу.Но я пока свой красить не хочу, и так нормально выглядит и работает.По номеру приемника можно год выпуска определить?
