Дата: 08 Фев 2009 23:33:04
1. Так у Вас что молотковая - родная?
2. На шильдике, под серийным номером, должен быть год выпуска. И еще - эти приемники выпускал не один завод и у каждого было своя нумерация. Год выпуска, имхо, не кодировался в серийнике.
Дата: 08 Фев 2009 23:38:58
boot
У моего молотковая родная.А на шильдике только тип и номер.
Дата: 08 Фев 2009 23:53:44
Мой 63-го года, Ваш, видимо более позднего выпуска. Тогда вошла в моду молотковая эмаль.
На моем выглядит примерно так (на снимке не мой, стырил где-то в сети) |
Дата: 09 Фев 2009 05:43:11
Кратер
верное замечание, подраздуйка емкость фильтра перед стабилизатором, м.б амплитуда пульсаций складывается с просадкой на тр-р и микросхемка перестает работать, иногда... нужно осцилом посмотреть че там есть, или вольтметром померить напряжение на Вх. и Вых. микросхемы
Дата: 09 Фев 2009 09:48:31
mf21
Спасибо Миша.Буду большую емкость искать.
boot
Мой в любом случае позднее Вашего , т.к. более новый индикатор и он датирован 1960 г.в.
Дата: 09 Фев 2009 11:34:05 · Поправил: semizador (09 Фев 2009 11:37:09)
Кратер:
semizador, автор пишет, что установил 2 шт. по 4700 мкф
Так и я ж об этом ж (см. мое сообщение от 08 Фев 2009 09:42:10):
Попробуйте просто увеличить емкость сглаживающего пульсации конденсатора (C1 на схеме), причем раза эдак в три. А вместо переменного резистора R3 следует поставить точно такой же как R1. Их номинал лучше выбрать равным 120 Ом, и совсем не нужна такая, - 1 Вт, - мощность, 0.25 Вт хватит... |
Дата: 14 Фев 2009 16:00:50
После прочтения этой темы, несмотря на то что через мои руки уже прошло около десятка Р-311, мне почему то захотелось опять стать владельцем этого приемника. Ждать долго не пришлось и вот он опять на моем столе. Какого он года выпуска пока непонятно, т.к. шильдика на лицевой панели нет, но прибор стоит 1966 года выпуска. Отсюда вопрос к уважаемым владельцам Р-311, посмотрите совпадает ли год указанный на приборе с годом выпуска самого приемника. Т.е. можно ли на него ориентироваться. Кстати, последний Р-311 у меня был 1956 года выпуска.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r31166.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Фев 2009 16:39:13
Да, 311-й магически притягивает или "и снова здравствуйте!":)
Радиола 63 года, прибор 60-го.
Дата: 14 Фев 2009 17:12:07
Владимир RA9SZ
в моем 311-ом шильдик=прибор=64г.
Дата: 14 Фев 2009 20:32:11 · Поправил: AlexT (14 Фев 2009 22:14:12)
Дата: 14 Фев 2009 20:41:03
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/silidik_311.jpg [/img]
Решил любезно Вам помочь)
Дата: 14 Фев 2009 20:42:33
AlexT
Вроде была в теме "Большие и тяжелые" тема про маркировки.
Дата: 14 Фев 2009 20:49:27
Дата: 14 Фев 2009 22:36:53
boot
Испытание с нагрузкой 1,5 А для LM317T не будет смертельным на радиаторе?
Дата: 14 Фев 2009 23:38:28 · Поправил: boot (14 Фев 2009 23:45:28)
Кратер
Потянет, но большого смысла нет - ведь проверяем источник, а не LM317. 1.5А для нее предельное значение, дальше будет защита работать.
Нормальным будет превышение максимального тока (1.1А по книжке) процентов на 10-20%.
Ну и проверять нужно в условиях близких к условиям эксплуатации. Я свой БП проверял в аккумуляторном отсеке - смотрел максимальный нагрев на максимальном токе +10% в течении нескольких часов.. Результат удовлетворил....
Дата: 14 Фев 2009 23:49:54
boot
Я сначала его поганяю на лампочке, сопротивлением 1,5-2 Ома.
Дата: 14 Фев 2009 23:53:19 · Поправил: boot (14 Фев 2009 23:53:35)
Кратер
1.5-2 ома это у холодной или горячей спирали? При нагреве сопротивление сильно увеличивается. Контролируйте ток и напряжение....
Дата: 15 Фев 2009 00:02:25
boot
1,5-2 Ома холодная. Сильно меняется сопротивление при нагреве?
Дата: 15 Фев 2009 00:07:16
Смотря как нагреть, если до свечения, то сильно - на порядок (емнип).
Дата: 15 Фев 2009 00:40:29
boot
Думаю до свечения не нагрею.Лампа на 12 в, а я буду давать 2,1.
Дата: 15 Фев 2009 12:21:26
Сегодня переделал параметрический на схему на 317. В целях испытаний дал при 1,5 в нагрузку 1 ом(лампочка).Напряжение падает примерно на 0,1 в при подключении лампочки.Жду нагрева элементов схемы.При таких параметрах думаю ток нагрузки и будет около 1.5 А.
Дата: 15 Фев 2009 12:40:34
На лампочке ток может быть любой. Нужно измерять прибором.
Дата: 15 Фев 2009 12:45:51
Вот некоторые http://www.oldradio.su/main.php?g2_itemId=2071
Спасибо конечно, но меня больше интересуют логотипы радиозаводов, а в Вашей ссылке виды шильдиков, не то.
А в чем помощь то? Фото так и нет! |
Дата: 15 Фев 2009 14:00:43
Желающим сделать стабилизацию по анодной цепи +80В рекомендую использовать микросхему TL783CKC.
Дата: 15 Фев 2009 14:14:14
boot
Совершенно верно. Взял 3 автолампы , соединил их параллельно и получил около 1,45 А на нагрузке.Диоды уже почти горячие, 317 на радиаторе пока не греется сильно.Напряжение на такой нагрузке около 3 в.
Дата: 15 Фев 2009 14:14:42
250
А нужна ли там стабилизация?
Дата: 15 Фев 2009 14:34:18
Кратер,я чётко написал: "Желающим".
Дата: 15 Фев 2009 15:43:58
250
Желание зависит от необходимости.Пэтому, с Вашего разрешения, я повтрно задам вопрос.А нужна ли там стабилизация? Тут много разных мнений на эту тему.
boot
Может мне достаточно 1,45А? Радиатор 317 в меру теплый, сама микросхема почти холодная.Диоды горячие, но не сильно.
Дата: 15 Фев 2009 15:59:28
Кратер
По моему мнению по аноду стабилизация не нужна абсолютно. Это же не накальное напряжение для ламп прямого накала, которое должно быть весьма стабильным по известной причине. А на анодном выпрямителе достаточно будет простого классического LC фильтра.
Дата: 15 Фев 2009 16:01:39
Кратер
1. 1.45 А более, чем достаточно (по паспорту приемник потребляет 1.1 А).
2. Стабилизацию по +80 лучше сделать, но это не обязательно.
