Дата: 03 Мар 2009 15:20:25
ТТак-же вместо идиотского фильтра в ПЧ поставить ЭМФ на 500кГц (я это еще в "детском возрасте" переделывал) шкала прекрасно сдвигается на разницу в 35кГц
Уважаемый ats52, с хему не подкинете для переделки?
Буду Вам признателен,очень заинтересовался этой переделкой,тем более,что такой ЭМФ есть.
Дата: 03 Мар 2009 22:48:22
Boris, Точно не помню, но блок с кварцем был снят точно. По схеме входная катушка ЭМФ-9Д-500 подключается в анодную цепь смесителя, а выходная - в сеточную цепь лампы УПЧ. Обе катушки настраиваются в резонанс на 500кГц. Емкость, если память мне совсем не отшибло, около 90пкФ .
Кварцевый генератор был сделан 500кГцовый на транзисторе.
Дата: 05 Мар 2009 22:36:24
Может кому интересно...http://www.molotok.ru/item571949558_r311_radopriyomnik_krasnoj_armii_vintazh_retro.html
Дата: 06 Мар 2009 10:06:06
Дата: 06 Мар 2009 10:23:07
http://www.cqham.ru/trx_r311.htm
это уже не р-311,а что-то совсем другое.
Зачем калечить хорошее радио?
Единственное изменение ,которое я сделал -это отпаял провод идущий от тумблера который включает 2 гетеродин к выходному трансформатору.
Приём на SSB стал гораздо лучше.
Дата: 06 Мар 2009 10:54:07
Boris
Зачем вообще его переделывать? Тут есть умельцы которые и УС-3 переделывали....
Дата: 06 Мар 2009 12:04:05
Если кому-нибудь нужен сабж в Минске - видел вчера в Жданах на блошином рынке.Просил по 60 долларов за аппарат.
Пусть держит карман шире... Этому сообщению уже почти год а приёмник и поныне у того дядечки (правда один).
Может кто подскажет, почём кстати сие агрегаты нынче в Питере или Москве?
Дата: 06 Мар 2009 12:47:38 · Поправил: 1428 (06 Мар 2009 13:35:04)
Мой стоил 7 т.р.
Хотел слушать не_переделанное, не_усовершенствованное, не_копанное радио. Последнее время питаю 311 только от батареек, из-за любви к искусству, разумеется.
Дата: 06 Мар 2009 13:05:44
кстати тот дядька поднял цену - уже сотку баков просит.
Собираюсь тут подъехать посмотреть еще один приемник - уже с бп от сети.Правда состояние не очень (( но за то цена вкусная - 35 долларов
Дата: 07 Мар 2009 19:21:12
Стал сегодня счастливым обладателем сабжа.Правда находится в не очень хорошем состоянии.Посему
есть несколько вопросов.
1.Предыдущий хозяин выкрасил корпус масляной голубой краской ((( Хочу восстановить родную - поподскажите чем лучше всего снять (там слоев несколько, закорела ((( )
2.Можно ли по прибору и шильдику определить год и место выпуска.Я так подозреваю что год 1968
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r311silid.jpg) |
Дата: 07 Мар 2009 22:25:10
Billy Bons
скорее всего г.в=году на приборе, а последние цифры на шильдике подозрительно похожи на него же
для удаления маслянной краски есть смывки, в т.ч. какието термоядерные, но я в них не разбираюсь и их очень много, нужно на рынок стройматериалов заехать или в хоз.магаз... но на рынке помоему более квалифицированные барыги
Дата: 07 Мар 2009 22:28:32
Теоритически можно. В Вашем случае это октябрь 68-го года, выпускался Александровским радиозаводом, который ныне телевизоры штампует. Хотя шильдик у них иной был, посему точнее не скажу, говорят были и другие производства сего девайса, в любом случае, где бы не был он выпущен, думаю на гарантийный ремонт от завода рассчитывать уже не стоит :)))
Это всмысле снять верх, но оставить низ, имхо будет ещё хуже, ободрать, соскаблить феном весь, зашлифовать, (загрунтовать) и покрасить чёрной (серой, зелёной, красной, розовой... :) эмалью из распылителя.
Дата: 07 Мар 2009 22:34:04
год выпуска-68.
последние цифры-это год выпуска.
а, лучше открыть и посмотреть на кондёры и сопротивления,на них стоит год выпуска.
Обычно военные сразу же пускали их в производство,только не надо на лампы смотреть.
в моём радио все лампы разные,а все детали 67 года выпуска и на шильдике последние 2 цифры 67.
Дата: 07 Мар 2009 23:10:32
Если предположить, что последние 4 цыфры, это дата выпуска, а скорее всего это именно так, у меня приемник №1770941268, получается они их клепали по 300-400 шт в месяц!
Дата: 07 Мар 2009 23:20:31
На моем на приборе 74 г, а две последние в номере 81.
Дата: 07 Мар 2009 23:25:26
Это всмысле где ?
В этом номере может содержаться не только зав номер, но и прочие усл обозначения, посему думаю, что не обязательно в таком количестве.
Дата: 07 Мар 2009 23:26:07
Это всмысле где ?
Дата: 07 Мар 2009 23:26:45
GIBBON
На индикаторе питания, как на фото Билли Бонса.
Дата: 07 Мар 2009 23:41:29
Вполне возможно что он подвергался замене при ремонте аппарата, что думаю не такая уж и редкость при непрерывном режиме индикации питающих напряжений.
К примеру возьмем 350 штук в среднем за месяц, это около 16 в день, за одну смену, а если завод по спецзаказу работал без выходных или в несколько смен, производство тоже не малое видно было, так что имхо ничего удивительно, может и на самом деле так оно и было.
Дата: 07 Мар 2009 23:53:16
Я не только по индикатору сужу, конденсаторы и резисторы тоже 09-11 месяц 68г. Так что вероятнее всего это все же дата.
Ну никак не могу вставить фото??
по этой кнопке "Прикрепить изображение или файл" отсылает на другую стр. и где там кнопка 3. в поле сообщения нажимаете кнопку с подписью Image Link, в окне набора появятся тэги [img][/img] ????
Дата: 07 Мар 2009 23:59:43
Дата: 08 Мар 2009 00:03:46
Вначале закачиваешь файл в копилку, потом урл вставляешь в тэг
Дата: 08 Мар 2009 00:20:47 · Поправил: GIBBON (08 Мар 2009 00:21:32)
Да больше думаю и нечему, иногда 4 последних числа специально на шильдиках посему через отступ печатают:
Хотя бывают и некоторые исключения:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/037.jpg) |
Дата: 08 Мар 2009 11:48:53
Мужики,а конкретнее нельзя показать ,как закачать файл в копилку и потом оттуда выташить?
Никак не могу свой с блоком питания выставить.
Ну,и еше пару фоток .
Дата: 08 Мар 2009 12:48:09
1.Идем в копилку
2.Давим на "Закачать файл"
3.Убеждаемся что размер файла соответствует ограничениям
.txt - не более 40 Кб
.maa - не более 40 Кб
.kmz - не более 60 Кб
.gif - не более 130 Кб
.jpg - не более 130 Кб
.jpeg - не более 120 Кб
.doc - не более 150 Кб
.xls - не более 150 Кб
.djvu - не более 150 Кб
.djv - не более 150 Кб
.wav - не более 200 Кб
.mp3 - не более 200 Кб
.zip - не более 250 Кб
4.авим на кнопку обзор и выбираеи файл с харда
5.Пишем описание
6.Давим на кнопку "Загрузить файл"
После получения ссылки - копируем ее в буфер (сtrl+C)
7.В тексте мессаги давим на 7 кнопку слева и вставляем урл (ctrl+V)
Дата: 08 Мар 2009 12:49:25 · Поправил: GIBBON (08 Мар 2009 12:52:02)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=manual#7
В самом верху (первая строчка) на любой странице форума, открываете закладку "Копилка"
Затем там же ссылка "Закачать файл".
Выбираете необходимый файл, через кнопку "Обзор"
Ниже приведены размеры и типы разрешенных для закачивания файлов.
В поле "Описание" файла вводите любое значение.
Жмёте кнопку "Загрузить"
В новооткрывшемся окне копируете появившуюся ссылку на Ваш файл, например:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rivok.jpg
и далее можете вставлять эту ссылку в необходимую тему как в таковом виде, так и с непосредственным просмотром, используя 4 соответствующие кнопки над окном ввода сообщения.
Так как это описано в вышеприведенной мною ссылке. |
Дата: 08 Мар 2009 14:11:25
Зачем же идти на самый верх страницы, когда и внизу можно нажать на ссылку Прикрепить изображение или файл .
Дата: 08 Мар 2009 21:24:11
И точно зачем же ?! Что-то "новую кнопку" совсем из виду выпустил :)
Дата: 08 Мар 2009 21:54:50
Продолжу пытать народ )))
Как заряжать ( каким током и сколько) аккумулятор что в комплекте идет
Дата: 09 Мар 2009 11:17:04
Billy Bons
Вот как описывается процесс эксплуатации аккумуляторов КН-14 в руководстве по эксплуатации радиостанции Р-105М. Для аккумуляторов другой емкости, а в Р-311 применялись 2НКН-24 ток зарядки нужно пропорционально увеличить. Все остальное практически то же самое.
Уход за аккумуляторными батареями
Перед эксплуатацией новые или хранившиеся в сухом виде аккумуляторные батареи необходимо залить электролитом, причем уровень его должен быть выше пластин, и дать им постоять не менее 4 ч для пропитки пластин электролитом. После пропитки избыточный электролит удаляется путем перевертывания аккумулятора вниз горловиной с наклоном от вертикали на 5—10° и выдерживания в этом положении 1/2 минуты.
Для аккумуляторов КН-14 при работе в условиях температур окружающего воздуха от +40° С до —15° С применяется составной электролит — раствор едкого калия плотностью 1,15—1,18 с добавкой 20 г моногидрата лития на один литр раствора (моногидрат лития содержит не менее 50°/о едкого лития). Составной электролит обеспечивает наиболее длительный срок службы аккумуляторов (750 циклов).
При температуре ниже —15° С аккумуляторы должны работать на растворе едкого калия повышенной плотности (1,25—1,27). Для приготовления электролита пригодны дистиллированная вода, дождевая вода, собранная с чистой поверхности, и вода, полученная при таянии чистого снега. В случае крайней необходимости разрешается применять для приготовления электролита любые естественные воды (грунтовые, речные, озерные), пригодные для питья, кроме минеральных.
Заряд хранившихся аккумуляторных батарей производится нормальным зарядным током 2,5 а в течение 12 ч, а разряд — нормальным разрядным током 1,75 а в течение 8 ч. Указанным режимом проводятся 2—3 цикла (заряд — разряд), при этом после каждого цикла аккумуляторы заливаются электролитом, уровень которого должен быть выше пластин и выдерживаться в таком состоянии в течение 1 ч. После этого избыточный электролит удаляется из аккумуляторов и для дальнейшего использования непригоден.
При эксплуатации заряд аккумуляторов производится нормальным зарядным током 2,5 а в течение 10 ч. В случае крайней необходимости допускается ускоренный заряд следующими режимами: четырехчасовой заряд — 2 ч током 9а и 2 ч током 3,5 а или шести — семичасовой заряд током 3,5 а,
Через каждые 10—12 циклов или при нерегулярной эксплуатации один раз в месяц, а также при ускоренных зарядах необходимо производить при первой же возможности усиленный заряд в течение 12 ч током 2,6 а с обязательной корректировкой плотности и уровня электролита перед зарядом.
При систематическом применении ускоренных зарядов усиленные заряды следует производить через каждые 3— 5 циклов.
При зарядке аккумуляторов нельзя допускать повышение температуры электролита выше +40° С для составного электролита и выше +30° С для электролита из едкого калия. В случае повышения температуры электролита больше указанной необходимо прервать зарядку и дать аккумуляторам остыть, после чего зарядка возобновляется.
При необходимости проведения зарядки аккумуляторов при температуре ниже —20°С последние следует утеплять войлоком или другим подходящим материалом.
Перед каждой зарядкой (при эксплуатации) следует проверять уровень электролита, а через каждые три цикла проверять его плотность. Несоблюдение этих требований ведет к уменьшению емкости аккумуляторов.
Зарядка производится с пробкой, вывернутой в верхнее положение. По окончании зарядки аккумулятор оставляют на 1—3 ч для выхода газов, после чего пробка ввертывается до отказа.
Перед постановкой аккумуляторов на разряд следует их насухо протереть, особенно крышки.
Для смены электролита необходимо старый электролит вылить, перевернув аккумулятор горловиной вниз. В таком положении оставляют его в течение 1 ч., при этом для полного выливания электролита аккумуляторы следует периодически наклонять в разные стороны от вертикали.
После смены электролита проводится нормальная зарядка аккумуляторов (12 ч током 2,5 а).
Аккумуляторы, находящиеся в эксплуатации, для перевода на длительное хранение (более одного года) следует разрядить до- 1 в током нормального режима, вылить электролит и, не промывая, плотно закрыть пробками. Аккумуляторы, бездействующие периодически (от одного месяца до одного года), могут храниться с электролитом в разряженном или полуразряженном состоянии.
Каждый эксплуатирующий радиостанцию радист, каждый офицер, в распоряжении которого радиостанции находятся должен помнить о том, что радиостанция есть боевое оружие и чем бережнее к ней относиться, тем безотказнее она будет работать.
