На сайте: гостей - 69,
 Форум —› Главный раздел —› "Верас РП-225" Что-то уже произошло...
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
serj_popov
Фрязино
Дата: 29 Фев 2008 20:41:43 #
Только при питании от сети помехи резко возрастут :(
В своём Океане я такого не замечаю.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Мар 2008 00:39:44 #
А СШ-3 разве не обычный DIN-овский "пятачок" с вынутыми двумя контактами?
Dominic
Обычный DIN-овский "пятачок" назывался СШ-5. :)
а в РП-225 вот
shadows_x
Ага, понял, спасибо.
Упс..тогда какого чёрта нужно было городить такой разъём...
Yupi
Своего рода "защита от дурака" - чтобы с СШ-3 не было совместимости.
Dominic
Дата: 01 Мар 2008 02:20:30 #
Нутк!!! А только с контактами 1,2,3 - СШ-3! По крайней мере в инстукции к славной "Электронике-302" вроде именно так называли.
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 20 Авг 2009 22:49:38 #
Кстати у кого как он принимает на 49m
yuretz
с апр 2010
Тула
Дата: 21 Апр 2010 16:23:11 · Поправил: yuretz (21 Апр 2010 16:43:33) #
Никто не отвечает, потому что отсутствует знак вопроса.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 21 Апр 2010 17:57:46 #
rn2isb
Нормально принимает. Так же как и на бендах 25, 31, 41 метр. А чего ему не принимать?
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 30 Сен 2010 13:06:08 #
А как чувствительность приемника - может проверял кто?
Хочу приобрести, но не знаю его характеристик типа избирательность, чувствительность, как он на УКВ в сельской местности?
Спасибо за ответ.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 30 Сен 2010 13:27:56 #
vladimirr54
Приемные характеристики в норме. Но эта модель неудачная. Капризный, отдал его. Варикапы, сенсорное управление. Начнет барахлить-проблема
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 30 Сен 2010 15:01:26 #
zmegan
таким образом, как я понимаю, лучше взять Океан 214? А у него нет таких капризов?
masster
с окт 2009
Дата: 30 Сен 2010 16:09:07 #
А у меня недавно телескопическая антенна на нем сломалась, сама ант. в порядке, а вот селектор, который фиксирует антенну в наклонных положениях ХРУСТНУЛ!!! Теперь она беспомощно опирается о раму окна и главное закрепить на корпусе в горизонтальном положении, тоже что-то мешает.
Никто не скажет, где точно такую, новую купить в Москве?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 30 Сен 2010 18:22:03 #
Безусловно в части АМ 214-й хорош, если поменять электролиты, подстроить тракт то для вещалок идеально, но ЧМ у него никакой, также недоработка- наводка от блока питания. Урчит заметно больше, чем Океан 209. Вообще 209-й лучше 214-го, и ЧМ работает получше.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 30 Сен 2010 18:29:04 #
vladimirr54
zmegan
Если есть выбор берите 214. А если можно то 209.
Попадется Selena-215,216,217 берите их
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 30 Сен 2010 20:41:47 · Поправил: vladimirr54 (30 Сен 2010 20:42:09) #
У Селены 215 проблема с УКВ диапазоном - хозяин говорит, что при включении диапазона УКВ как бы стоит на месте, не настраивается. А Океан 214 работает нормально.
В два раза дешевле за 5 долларов предлагают Верас 225. Почитал форумы через поиск и стал задумываться, так что же лучше? Океан у меня был, еще тот с кривой ручкой. Нравился. А Океан 225 (он же Верас 225) был у отца - тоже был доволен.
Но у 214 проще работа - барабан.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 01 Окт 2010 08:54:07 #
vladimirr54
Если выбор между 215-м и Верасом, то однозначно 215-й. В Верасах как правило варикапы все "кривые"- посему и проблемы у него. С УКВ в 215-м справиться не сложно, правда как писал, он там тупой, редко попадаются экземпляры с нормальным УКВ. И особо ничего не исправишь. Не один десяток пощупал их. Но мощные рядом расположеные радиостанции слушать нормально.
kuzma
с окт 2010
красноярский край
Дата: 01 Ноя 2010 10:52:13 · Поправил: kuzma (01 Ноя 2010 10:53:47) #
лет 5 назад забрал у бабульки, сгорел транс, поставил новый (китай), подстроил диапазоны (втом числе и вместо 49м сделал 41м), установил конвектор на 100-108МГц с переключателем на родной УКВ и с тех пор хоть бы раз на него пожаловался год изготовления 1990 естественно я о верасе
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 01 Ноя 2010 11:10:23 #
Мне Верас не понравился совсем. Схема закрученная - перезакрученная и непонятно нарисованная. Бывают непропаи. Если сгорит микросхема сенсорного переключения - непонятно, что делать. Резистор настройки крутится как-то рывками (может от времени). Транзистор стабилизатора напряжения стоит без радиатора. Схемотехника АМ-части вызывает вопросы.
Хотя ЧМ принимает очень неплохо.
ozm72
с мая 2014
Дата: 02 Май 2017 11:26:20 #
Тема давно молчит, но я рискну задать вопрос спецам. В Верасе при питании от аккумуляторов из-за пониженного напряжения, по сравнению с батарейками, срабатывает светодиод- РАЗРЯД БАТАРЕИ.
Но это не беда, а беда в том, что звук начинает искажаться как при плохом питании, хотя аккумуляторы ещё долго рабочие. Подскажите по схеме как обмануть эту систему слежения?
1428
с мая 2004
Дата: 02 Май 2017 12:17:24 · Поправил: 1428 (02 Май 2017 12:18:28) #
А причём тут система слежения и емкость аккумуляторов, если усилитель отказывается работать при низком напряжении?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 02 Май 2017 16:07:18 #
В нем питание идет через стабилизатор напряжения, на выходе которого 8,9 Вольт, поэтому при снижении входного напряжения ниже 9 Вольт стабилизатор перестает работать и начинаются искажения. К тому же и настройка электронная, на варикапах, им тоже нужно стабильное напряжение. Надо добавить одну баночку в батарею аккумуляторов.
ozm72
с мая 2014
Дата: 02 Май 2017 16:33:06 #
У меня раньше был Океан- 222 и там было всё в порядке. Светодиод зажигался постепенно и как положено. Получается, что в Верасе по другому на этих же аккумуляторах.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Май 2017 15:29:13 #
Так может стабилизатор барахлит?
1428
с мая 2004
Дата: 03 Май 2017 16:33:55 #
Вариантов немного.
Стабилизатор при 8.9 блудит.
Электроника приемника не умеет работать при 8.9 и ниже.
ozm72
с мая 2014
Дата: 05 Май 2017 14:08:22 #
В Океане 7,5 вольта это норма от аккумуляторов и никаких проблем. В Верасе добавил один аккумулятор, но светодиод так и не потух, а звук стал нормальным. На всех диапазонах произошло смещение, но слабое- справился без проблем. А вот на СВ2 смещение грандиозное - еле вытянул диапазон, но чувствительность ещё не проверял.
И ещё одна интересная деталь- высокочастотная часть КВ диапазонов по шкале соответствует низкочастотной ДВ и СВ. Я такое встречал на Селена- 215.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Май 2017 14:31:03 #
Искать причину не стали, а пошли путём наименьшего сопротивления.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 05 Май 2017 15:21:29 #
Кстати, там же ещё один стабилизатор стоит, на плате фиксированных настроек. У меня в Верасе в этом стабилизаторе барахлил подстроечник СПО, настройка сбивалась.
А насчет разных шкал на ДСВ и КВ, есть такое дело. Я как то даже тему здесь открывал.
ozm72
с мая 2014
Дата: 05 Май 2017 19:58:39 #
Ни как в сети не найду инструкцию по ремонту приёмника. Может у кого случайно завалялась?
ozm72
с мая 2014
Дата: 09 Июн 2017 17:32:42 #
Решил я свою проблему давно, только сейчас руки дошли сюда, чтобы написать об этом- может кому пригодится. Проблема была проста- высох электролит и никакое напряжение с аккумуляторов здесь не причём. Энергии в них хватило ещё на три недели слушать приёмник. Свеже заряженные аккумуляторы показывают напряжение 8,3 вольта и этого достаточно для качественного звучания. Я сделал себе индикатор разряда батарей и выставил его на 7вольт. При зажигании светодиода хватает на неделю не активного прослушивания приёмника, а когда напряжение становится ниже 6,5 вольта и приближается к 6 вольтам тогда начинаются искажения звука. И чем дальше, тем больше искажения. Да это и ёжику понятно. Не исключаю погрешность моего цифрового тестера на пару десятых вольта, но вывод один- до 7 вольт можно смело эксплуатировать аккумуляторы.
 Страница:  ««  1  2
