Дата: 19 Дек 2009 23:00:04
Люди есть у-меня микруха NEC-A777 607 используется в автомобильной магнитоле как частотомер помогите найти описание!
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 20 Дек 2009 08:33:06 · Поправил: Неотесла (20 Дек 2009 08:53:01)
Я посмотрел в сети и не нашёл. Нет и на сайте NEC. Если я не нашёл - никто не найдёт. :))) Но я нашёл производителя либо крупного поставщика - у них на складе, как они утверждают, есть несколько десятков тысяч штук именно этого чипа. Можно написАть ему и попросить прислать datasheet.
Ссылка на наличие у них компонента -здесь.
Contact: Mr. LIN
Country: China (Mainland)
Email: ruchen@ic-ruchen.com
Tel: 86-0754-84479727
Fax: 86-0754-84470600 |
Дата: 21 Дек 2009 16:08:16
Я в свое время купил вот такой -
Частотомер - измеритель L/C «Макеевский» - позволяет измерять частоты от 1 Гц до 50 МГц с точностью до 1Гц, индуктивности от 0,1 мкГн до 2 Гн, ёмкости от 0,1 пФ до 10000 мкФ. Чувствительность частотомера – 50 мВ., индикация на 8-разрядном ЖКИ. Имеется возможность самокалибровки. Питание 5 В, 50 мА, размеры платы - 85 х 95 мм. Цена – 85 грн.
Цена сами видите - 11 $. Ну или около того. Правда прибор собран, но без корпуса. На ПИК 16F876
Дата: 23 Дек 2009 00:48:34
Неотесла Спасибо нашел это синтезатор частоты оказался для авто магнитолы для практического использования не пригодна!!!!!
Дата: 11 Мар 2010 19:40:47
Часто пользуюсь частотомером из автомагнитолы. Только приходится 10.6МГц мысленно отнимать:)
А раньше использовал ТАКУЮ схему |
Дата: 11 Мар 2010 23:01:03 · Поправил: aniskin (12 Мар 2010 14:02:32)
Дата: 11 Мар 2010 23:42:53
Частотомеры от мыльниц тоже неплохо работают, некоторые до 250 МГц и на кв, только надо вносить поправку на пч 10.7 или 465 (455) кГц (имеют 2 входа-для укв и кв/cв). Работают даже на расстоянии 5 см от передатчика на одном транзисторе, только надо поставить защитные диоды, иначе может пробить входной каскад.
Дата: 13 Мар 2010 21:57:30
а у кого-нить есть данные по NEC-A888
